Распредвал... Какой???
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Re: Распредвал... Какой???
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пн дек 24, 2012 11:12:47
это лично моё мнение
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пн дек 24, 2012 11:22:35
Люди ну риально ставить вал 213 или родноым обойтис ? ( V=1.7)
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 24, 2012 11:30:24
Пашкенций писал(а):ставить вал 213
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 24, 2012 11:37:19
ставить.
как по мне копеечный создавался под малолитровые моторы тех времен, у тебя же 1,7...мм72 было бы конечно красиво)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 24, 2012 12:23:29
Пашкенций писал(а):Люди ну риально ставить вал 213 или родноым обойтис ? ( V=1.7)
А попробуй так и так.Будет своё мнение.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 24, 2012 12:24:43
У вала 2101 фазы пошире...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 24, 2012 13:24:35
zombie177rus писал(а):У вала 2101 фазы пошире...
а не наоборот? Травников на видяхе мерил транспортиром, 213й вышел на 20гр больше.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 24, 2012 17:57:43
Сравни профили кулачков просто на свет.213 и 214 валы для тяги на низах.Спадёт мороз,сам ещё раз посмотрю.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 25, 2012 3:41:20
справа 14й, слева 13й; ничего не скажу ибо слепошарый
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 25, 2012 4:46:17
213 и 214 одинаковы по фазам.214-тот же 213,только с цементацией по всему профилю кулачка.Сравни с 2101.Без постели удобнее.Там разница видна.2101 равноподъёмный.213 и 214 подъём впуска больше,но фазы поуже.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 27, 2012 8:53:17
zombie177rus писал(а):214-тот же 213,только с цементацией по всему профилю кулачка.
не думаю что дело в цементации!!!! Миша не даст соврать на счет работы с ГКК 213 и 214 вала, то что они разные это абсолютно точно!!!!
zombie177rus писал(а):213 и 214 подъём впуска больше,но фазы поуже.
уже где то возможно в этой теме выкладывал этот файлик
http://raspredval.ru/pdf/Dv21213-1.pdf
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 27, 2012 11:24:45
Так в чём они разные?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 27, 2012 11:50:15
zombie177rus писал(а):Так в чём они разные?
не могу сказать, не знаю прости, :fear: но я не однократно читал что 213 РВ с ГКК не работают, выдвинул такое же предположение когда Medved@790 Миша себе поставил ГКК и 213 вал, у него был расколбас, при чем когда стояли у меня ГКК на семерке с 214 валом ХХ был идеальным, отправил ему свой пробежавший вал, и на той же конфиге двигателя ХХ нормализовался!!! не верю я в совпадения :beer2:
единственное что я находил это объяснение ОКБ динамики
Еще раз обращаем внимание, что использовать распредвалы 21214 с механическими регулировочными болтами нельзя - клапана будут "стучать". Применение распредвалов 21213 с гидрокомпенсаторами также нежелательно - гидрокомпенсаторы будут отрабатывать переходные участки профиля кулачка и фазы открытия клапанов увеличатся без увеличения реального наполнения.
http://raspredval.ru/product/dc21213.phtml
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 27, 2012 13:51:37
Один раз это случай.Пока не будет цифр,всё разговоры.Уже писал я:и так,и так всё работает без грохота.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 27, 2012 14:16:33
zombie177rus писал(а):Один раз это случай.Пока не будет цифр,всё разговоры.Уже писал я:и так,и так всё работает без грохота.
не думаю :tease:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 27, 2012 14:27:49
есть у нас пару Шевиков без ГКК,валы свои 21214,солдатики 2101.Работают,пару лет точно.И шума нет.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 27, 2012 14:32:24
рустем писал(а):есть у нас пару Шевиков без ГКК,валы свои 21214,солдатики 2101.Работают,пару лет точно.И шума нет.
про 214 вал я читал и на нивоводе, что ездят с болтами, я просто привел не цитату с окб динамики, а вот наоборот я как то все равно слабо верю :tease: ну не понимаю я зачем вазу создавать вал с маркировкой 21214 если есть 21213 для работы под ГКК при чем у них не только пастель разница но и у самих валов наличие / отсуствие шестиугольников!!!
если так просто было то ставили бы 21213 вал в 14 пастели и не морочились бы! но не ставят же!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 27, 2012 15:07:41
Написано же:214=цементация по ВСЕМУ профилю кулачка.Неверие-дело каждого :tease: .
storm
Модель авто: Ваз-2106
Непрочитанное сообщение storm » Пн янв 28, 2013 13:54:51
Народ подскажите кто сталкивался с звездой спорт- ГРМ 2101-06, как я заметил она регулируется, есть ли смысл ставить её на обычный распредвал, и как я её регулировать, что она даст взамен обычной???
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 28, 2013 14:07:34
на обычный - не знаю, на нивовский - можно либо низа получить, либо серединку, верхов все-равно не будет( по крайней мере я на карбе так и не добился - детон надо было чем то ловить.
на инже не знаю какая картина будет если сравнивать до и после разрезной шестерни.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 28, 2013 14:08:19
На стоке даст немного.
storm
Непрочитанное сообщение storm » Вт янв 29, 2013 1:54:14
Думаю тогда не стоит заморачиваться!!! :) Спасибо!
Centurion
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Centurion » Пт мар 08, 2013 14:49:47
интересно не станет ли окб динамика слишком верховым валом для объёма 1,5
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 08, 2013 15:15:13
Centurion
какой именно?
Centurion
Непрочитанное сообщение Centurion » Пт мар 08, 2013 16:04:21
Medved@790 писал(а):Centurion
какой именно?
ой не написал...118
