Модуль/катушка зажигания
Re: Модуль/катушка зажигания
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 28, 2012 15:21:42
Миша писал(а):клинит стартер при прокучивании двига (иногда), а если отсоединить трамблер или вв провод от катушки то все нормально
Встал на голову без трусов в панаме, но свЯзи не нашёл ;) .
вот так. я даже стартер менял, потом смирился. наиболее вероятная версия где то коротит и идет просадка напряжения :whistlin:
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 28, 2012 15:25:52
Миша писал(а): наиболее вероятная версия где то коротит и идет просадка напряжения
Чтобы коротило так, что статреру не хватает - то тут без дыма и вони нникак. А посему перемещайся сюда - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=1500.
fragnatyc
Модель авто: VAZ 2106i
Непрочитанное сообщение fragnatyc » Сб дек 29, 2012 18:06:47
Сегодня перекотал транзисторы,результат на лицо,полёт нормальный!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 30, 2012 4:26:41
fragnatyc писал(а): перекотал транзисторы,результат на лицо,
Ключи просто так не горят - "закороченная" катушка зажигания, неисправные ВВ провода, свечи..Проверь. И наоборот, сгоревшие ключи могут уложить КЗ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 30, 2012 6:54:32
Попадался непропай ключей к плате.Итог тот же:выжиг ключей и КЗ.
fragnatyc
Непрочитанное сообщение fragnatyc » Вс дек 30, 2012 9:04:13
Ну вообще рассуждал следующим образом,раз машина работает нормально,то нет,то есть свечения на свечах,то нет,значит причина тому не катушка, а т.к один ключ тупо весел в воздухе,то и охлаждение на нём соответсвующие было,поэтому как только он начинал греться так и начинались всякие приколы,катушку буду менять,если проверить катушку по мурзилке ---то она живая!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 30, 2012 9:15:40
Не надо фантазировать:свечение и нагрев ключа очень разные вещи.Катушку лучше поменять,а то опять что-нибудь вылетит.
fragnatyc
Непрочитанное сообщение fragnatyc » Вс дек 30, 2012 14:17:32
zombie177rus писал(а):Не надо фантазировать:свечение и нагрев ключа очень разные вещи.Катушку лучше поменять,а то опять что-нибудь вылетит.
Как раз только с покупки вернулся ...взял НПО Ителма 2111 3705010-04 проводки ВВ NGK и свечки Brisk
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 30, 2012 18:51:00
fragnatyc писал(а): свечки Brisk
:slap: Я не назову эти изделия Свечами :cigar: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 30, 2012 23:29:44
Толя,поддержу.Процент брака большой.
Вернуться в «Инжектор»
