Какую передачу в КПП включать на стоянке?
Благодарил (а): 279 раз
Re: Какую передачу в КПП включать на стоянке?
Непрочитанное сообщение VVB » Сб дек 29, 2012 19:46:18
четвёрковод писал(а):...срывать гайку надо не с первой а с четвёртой передачей...
не знал, но суть примерно понял
Сусанин писал(а):...при этом колеса были незаблокированы, а в том что машина каталась ничего сверх естественного нет...
она не каталась прям уж совсем :D у меня столько силы бы не хватило. А колеса ручником же блокируются???!!! Машина от усилия дергалассь и каталась не более чем на пол метра.
Вот опять вернусь в спорт :D
мой живой вес в 120 кг и грузовик тогда сдвинет :)
aviator
Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Непрочитанное сообщение aviator » Сб дек 29, 2012 19:48:10
Fiks 032 писал(а):Интересно а дизель на задней передаче заведется ,если его толкать в перед?
Может.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб дек 29, 2012 19:54:20
четвёрковод писал(а):Fiks 032
А распредвалу не пофиг ли дизель или бензин? :-J
Не знаю пофиг или нет ему, но был у нас такой случай:Мужик оставил на спуске ,Камаза ,на скорости.На какой скорости не знаю он был но он скатаватся начал и при этом завелся .И поехал ,остановил его дом через 50м.Снес сарайку и стену дома,хорошо что не убил некого кроме пары курей.Вот я и спрашиваю еслиб он на задней стоял то незавелсяб наверно
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб дек 29, 2012 20:03:19
ручник твой просто не держал, хороший ручник глушит двигатель и хорошую сцепу - не тронешься
Fiks 032
любой старый дизель можно завести с толкача, хоть вперед , хоть назад, там нет интеллектуальных блокировок, тупо кнопка стартера
дизель заводится не от искры а от сжатия, топливо сжалось, взорвалось и двиг закрутился
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 29, 2012 20:05:54
как это назад? Коленвал в обратную сторону?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб дек 29, 2012 20:11:44
Сусанин писал(а):, хороший ручник глушит двигатель
Хороший двиг порвет любой ручник как тузик грелку.
Сусанин писал(а):любой старый дизель можно завести с толкача,
Эт я заю интересует другое
Ключевые слова на задней и в перед
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 29, 2012 20:21:30
Обязательно ли вообще ставить машину на передачу? С установкой автозапуска я стараюсь ставить машину или в столбу, или к бардюру. Короче, если уклон- чтобы не покатилась, если ручник... А что может случиться, чтобы ручник отказал на стоянке? Обрыв троса? Соскакивание с защелки?
Непрочитанное сообщение Randall » Сб дек 29, 2012 20:55:05
Антон80 писал(а):почему?
Да хрен его знает, чесслово! LOL Вот где-то читал, а где так сходу и не вспомню... Если озарение найдет, отпишусь :)
Антон80 писал(а):С установкой автозапуска я стараюсь ставить машину или в столбу, или к бардюру. Короче, если уклон- чтобы не покатилась, если ручник..
А кто тебе мешает под уклоном ставить машину на передачу? Так безопаснее... Ну и не дергай ручник последним (или тормоз жмакни после постановки на ручник), если оставляешь на передаче - не делай нейтраль. Как следствие, не заведется при попытке АЗ.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб дек 29, 2012 21:00:22
Антон80 писал(а):...А что может случиться, чтобы ручник отказал на стоянке? Обрыв троса? Соскакивание с защелки?...
Самому интересно стало. проГУГЛИЛ сей вопрос - ни чего подобного в Интернете не нашел.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб дек 29, 2012 21:09:03
Какую передачу? отвечаю - сто семьдесят пятую вперёд, сто семьдесят шестую назад!
:tease:
Непрочитанное сообщение Randall » Сб дек 29, 2012 21:12:40
Гы! Вспомнил, где читал! LOL LOL LOL В ЗАВОДСКОМ МАНУАЛЕ Форда! :tease:
Вот так дело было:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 29, 2012 21:20:55
интересно.
Если и покатится, то колено будет крутиться в другую сторону. Вроде как нелогично.
А с ручником все понятно, все именно так и делаю.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 30, 2012 2:34:13
Fiks 032 писал(а):Хороший двиг порвет любой ручник как тузик грелку.
...спалив сцепление. :)
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс дек 30, 2012 3:08:57
Fiks 032 писал(а):Не знаю пофиг или нет ему, но был у нас такой случай:Мужик оставил на спуске ,Камаза ,на скорости.На какой скорости не знаю он был но он скатаватся начал и при этом завелся .И поехал ,остановил его дом через 50м.Снес сарайку и стену дома,хорошо что не убил некого кроме пары курей.Вот я и спрашиваю еслиб он на задней стоял то незавелсяб наверно
А пневматический тормоз? Пока необходимое давление в системе не появится, он ж не поедет...
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 30, 2012 3:37:35
Fiks 032 писал(а): а дизель на задней передаче заведется ,если его толкать в перед?
Запуск дизеля в обратную сторону возможен для определённых моторов и при определённых условиях :yes: .
pozitron32 писал(а):А пневматический тормоз? Пока необходимое давление в системе не появится, он ж не поедет...
А оно было, давление.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс дек 30, 2012 4:09:05
Буйный писал(а):А оно было, давление.
откуда? или он сразу покатился?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 30, 2012 4:18:41
pozitron32 писал(а):откуда?
Водила заглушил тачку, выскочил в ларёк за сигарами, не успел до него добежать как камазка снесла соседнюю хату.. Исправная тормозная система не должна допускать падения давления воздуха более чем на 0,5 атм за полчаса.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс дек 30, 2012 6:17:46
Буйный писал(а):Водила заглушил тачку, выскочил в ларёк за сигарами, не успел до него добежать как камазка снесла соседнюю хату.
Если только так. А вообще - всё от раздолбайства водилы - стояночный тормоз есть для этих целей, каблук противооткатный.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс дек 30, 2012 7:29:54
Сусанин писал(а):заведенный движог крутиться против часовой ТОЛЬКО, заглущенный можно крутить и по часовой стрелке
LOL ну это у хонд так, у остальных наоборот, заведенный крутится по часовой...
aviator
Непрочитанное сообщение aviator » Вс дек 30, 2012 8:35:24
Камаз без воздуха с места не сдвинешь. Вероятно, он покатился из за банального недовтыкания рычажка стояночного (ручного) тормоза. То есть, он не зафиксировался своей "собачкой". Кто видел этот механизм, тот меня поймёт.
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс дек 30, 2012 9:13:55
А при вращении коленвала в обратную сторону фазы газораспределения будут проходить в нормальном порядке, как полагается?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 30, 2012 9:19:40
всегда включал 1, и ни разу не катился, ну и на всякий случай ручник, это уже когда грутой спуск или подъём.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 30, 2012 9:21:48
ручник не работает ( а жаль)
поэтому оставляю на первой
на задней изредка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 30, 2012 9:25:28
Ого, какая тут дискуссия уже LOL
ИМХО, стоянка на педераче становится привычкой и ни к чему хорошему не приводит. На моих глазах только две машины на автозапуске уезжали :psih: Ручник и кирпищ под колесо рулят :D
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 30, 2012 9:26:58
Йожык писал(а):на автозапуске уезжали
как бы у меня такого не было LOL
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 31 гость
