Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Стеклоочистители, стеклоомыватель
Непрочитанное сообщение rosnord » Вт дек 11, 2012 5:53:32
Привет всем любителям "классики"! Суть проблемы: при работе дворников они вдруг просто отказали и остановились на полпути, при этом почувствовался запах чего-то перегоревшего, стеклоомыватель ещё работал. Предохранитель F2 в порядке. На следующий день поставил новый моторедуктор, то бишь моторчик, но он почему-то не работает и даже не гудит, плюс к этому отказал и стелоомыватель - тоже не издаёт никаких звуков! :eptel: Может кроме моторчика ещё что-нибудь сгорело? Напр. реле, что под панелью приборов? Оно же вроде идёт и на стелоочистители и на стеклоомыватель? Подскажите, люди добрые!
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями)
Непрочитанное сообщение senatora » Вт дек 11, 2012 8:29:27
kolyan2692 писал(а):дворники в коротком режиме поднимаются и останавливаются по середине стекла.
Как вариант:
senatora писал(а):
senatora писал(а):...дворники останавливаются в разном месте на стекле, но проявляется цикличность их поведения. При чем это только в прерывистом режиме. В постоянном всё нормалек.
Разобрались. Перекос пластмассовой крышки (с контактом) на редукторе при нормально затянутых винтах. Два нижних винта отпускаешь - работают нормуль, затягиваешь - начинается пляска. Из контровочной проволоки сделали прокладку между крышкой и редуктором, затянули - всё работает как надо.
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Вт дек 11, 2012 10:44:11
Уважаемый senatora! Фраза: "дворники останавливаются, где хотят..." - не ключевая! У меня ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЮТ И НЕ ПОДАЮТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ стеклоочиститель и стеклоомыватель!
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Вт дек 11, 2012 13:23:46
rosnord писал(а):Уважаемый senatora!
Уважаемый rosnord!
Если вы внимательно читали моё сообщение, то оно начиналось с цитаты
Эта цитата означает, что я отвечал kolyan2692, а не вам. По вашему вопросу сказать пока ничего не могу.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 11, 2012 13:40:48
rosnord
если почувствовался
rosnord писал(а):запах чего-то перегоревшего
то искать сначала то что воняло, а уж после делать выводы!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 11, 2012 15:12:35
Предохранители в ЧЯ проверяем и механические заедания в трапеции ищем.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 11, 2012 21:24:27
rosnord
У дворников несколько режимов работы, ни один режим не работает?
Реле дворников не имеет непосредственного отношения к омывателю.
На омывателе два провода, его работа управляется напрямую с переключателя но управление минусовым! проводом, плюсовой всегда, постоянно под напряжением! Проверь его, есть ли плюс на омывателе, там доступ легче всего. По схеме, с второго предохранителя питаются от замка зажигания и омыватель (напрямую) и через переключатель!- дворники. А вот в переключателе режимов управление идёт уже и плюсом и минусом.
Если предохранитель цел а плюса на омывателе нет, (при этом не работает ни омыватель ни дворники) то вероятно повреждена дорожка в ЧЯ.
Если плюс есть то первым делом проверить сам моторчик омывателя, мало ли что, если моторчик омывателя исправен то проверить на оплавление корпуса переключателя вокруг контактов, если оплавлений нет то пойдём по минусовой схеме. Но сначала проверь всё и дай результаты.
Провод питания на второй предохранитель параллельно запитывает кнопку управления габаритными огнями и самих фар. Интересно, горят ли фары, если вдруг нет то причину вероятно около замка искать надо.
Схема: http://semerka.info/forum/download/file ... D0%B42.jpg
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср дек 12, 2012 12:29:13
Уважаемый четвёрковод! Спасибо за подробный ответ! Дело в том, что я проверил моторчик омывателя - он работает. Но не знаю, как проверить напрямую, от аккумулятора, моторедуктор очистителя. Ведь если он исправен, то должен заработать? Четыре выхода на разъёме, скажем, чёрный провод - минус, где искать плюс? И вообще, у меня есть подозрения, что попросту навернулся подрулевой переключатель.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 12, 2012 21:24:30
rosnord
Не понял,омыватель уже штатно работает?
Смотрим схему подключения моторчика дворников ещё раз, надо бы проверить как выше написано но попробую ответить на твой последний вопрос, при этом кое что повторю из выше сказанного.
И так, четыре провода.
1 - чёрный, это постоянный минус, проверь есть ли. условное обозначение в колодке - 3
2 - жёлто-чёрный, это плюс, должен быть постоянно, и при выключенном переключателе режимов. условное в колодке - 4
Оставшиеся два провода тоже плюсовые но для разных режимов работы дворников, прерывистый и постоянный режимы, плюс можно пробовать подать на любой из них по очереди.
Белый с синим это прерывистый режим, просто синий это постоянный режим.
В обоих случаях питание по любому из двух последних проводов идёт через термо предохранитель, это встроенная защита, не путать с реле, так что следует проверить и его если принудительно моторчик не заработает.
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Чт дек 13, 2012 19:11:02
Здро! Проверил моторедуктор очистителя через аккум: "минус" на чёрный провод, "плюс" - на красный, работает исправно; перекинул "плюс" на чёрно-красный - только кратковременное вжик и всё; а "плюс" на бело-красный - вообще тишина. Может термопредохранитель сгорел? Омыватель также проверил через аккум - работает, предохранитель F2 цел, осмотр снятого подрулевого переключателя ничего не дал, но у меня подозрение именно на него, и воняло скорее всего от него. И вообще, через переключатель работает только дальний свет и поворотники, а омыватель и очиститель - нет. Придётся наверное менять переключатель. Кстати, из всех средств для проверки параметров электрооборудования у меня есть только "контролька". :)
Vasili.g
Модель авто: ВАЗ 2107
Дворники
Непрочитанное сообщение Vasili.g » Чт дек 13, 2012 19:16:19
Всем привет! Посоветуйте пожалуйста! Не тянут дворники! включаеш чуть с места дергаются и останавливаюся! что делаь? уже и мотор менял и трапецию и сами дворники! Что делать?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Дворники
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт дек 13, 2012 19:23:03
Vasili.g Если исключить мотор и трапецию, то дело может быть в проводке, а именно в малом токе на мотор. Начните с измерения напряжения на моторе при его работе. Если оно проседает сильно, то ковыряйте в эту сторону.
Dorash56
Re: Дворники
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт дек 13, 2012 19:47:18
Vasili.g писал(а):Всем привет! Посоветуйте пожалуйста! Не тянут дворники! включаеш чуть с места дергаются и останавливаюся! что делаь? уже и мотор менял и трапецию и сами дворники! Что делать?
1е попробуй включить и руками помочь, если ничего не мешает то
2е НАПРЯЖЕНИЕ проверь кабеля
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Чт дек 13, 2012 20:03:09
rosnord писал(а):при этом почувствовался запах чего-то перегоревшего, стеклоомыватель ещё работал
Запах в салоне? В салоне РЕЛЕ дворников.
Traktorist
Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Re: Стеклоочистители, стеклоомыватель
Непрочитанное сообщение Traktorist » Пт дек 14, 2012 21:14:45
rosnord писал(а):Привет всем любителям "классики"! Суть проблемы: при работе дворников они вдруг просто отказали и остановились на полпути, при этом почувствовался запах чего-то перегоревшего, стеклоомыватель ещё работал. Предохранитель F2 в порядке. На следующий день поставил новый моторедуктор, то бишь моторчик, но он почему-то не работает и даже не гудит, плюс к этому отказал и стелоомыватель - тоже не издаёт никаких звуков! :eptel: Может кроме моторчика ещё что-нибудь сгорело? Напр. реле, что под панелью приборов? Оно же вроде идёт и на стелоочистители и на стеклоомыватель? Подскажите, люди добрые!
Была похожая проблема, тоже встали дворники и завоняло, вот только стеклоомыватель отказал сразу же вместе с дворниками. У меня дело оказалось в перегоревшей дорожке на плате монтажного блока (посмотри мои посты на 16-17 страницах этой темы)
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Сб дек 15, 2012 17:32:54
Как проверить целостность дорожек на плате и вообще, как до неё добраться? Открутил четыре винта под крышкой монтажного блока, а дальше дело не пошло, не мог достать. И ещё, поменял реле дворников (не такое уж и дешёвое) - изменений никаких, видимо старое реле ещё рабочее. Исходя из этого можно предположить, что если плата целая, то придётся менять подрулевой переключатель.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 17, 2012 17:53:38
rosnord
rosnord писал(а):Как проверить целостность дорожек на плате
rosnord писал(а):И ещё, поменял реле дворников (не такое уж и дешёвое) - изменений никаких,
Ты извини, но я выше тебе столько написал чего проверить а ты только моторчик к акб напрямую подключил для его проверки и реле вслепую поменял.
Не читал что ли?, проверь плюс там, сям, минус проверь есть ли., это для чего всё делается?, как раз для того чтобы понять идёт ли питание через монтажный блок или нет, соответственно и дорожки скажут сами за себя.
Что тебе ответить на последний вопрос Изображение
Могу непосредственно по блоку расписать (хотя в последней картинке всё уже есть) какие клеммы прозванивать если так тебе проще, прозванивать запихнув голову в бардачок.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт дек 18, 2012 17:37:54
Какие моторы и трапеции лучше САП или КЗАЭ?
САП - Самара
КЗАЭ - Калуга
САП вроде на завод поставлял. :hmmm:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 20, 2012 20:07:06
есть какие мысли у кого?
что на заводе ставили?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 20, 2012 20:11:10
:hmmm: http://www.kzae.ru/products/cleaners/
4 марта 2010 года наше предприятие отметило 70 лет со дня образования. Все эти годы изделия, сделанные на заводе, были необходимой составляющей сначала советского, а затем российского машиностроения. Автомобили Волжского и Горьковского автозаводов, тягачи "КАМАЗа", машины "ЗиЛа" неизменно комплектовались регуляторами, датчиками температуры, электродвигателями и другими автокомпонентами, сделанными в ОАО "КЗАЭ", который продолжает оставаться одним из основных поставщиков комплектующих на все автозаводы России и СНГ. Огромные перемены произошли за это время в нашей жизни, в окружающем мире. Но неизменным был и остается основной принцип, на котором построена деятельность нашего предприятия - высокое качество продукции. Действующая система менеджмента качества сертифицирована на соответствие международному стандарту ИСО-9000-2000. Сейчас на заводе идет подготовка к сертификации на соответствие стандарту ИСО ТС 16949. Высокий уровень качества продукции обеспечивается благодаря жесткому контролю по всей технологической цепочке выпуска продукции.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 20, 2012 20:15:38
В списке продукции САП http://www.sap-ltd.com/index3.html не заметил моторов, а в гамазине видел. Склоняюсь в сторону КЗАЭ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 20, 2012 20:25:29
D.I.M.A.R. писал(а):В списке продукции САП
Я склонен думать, что Самарское предприятие гораздо моложе (судя по данным в твоей ссылке из вкладки ,,о компании,,) и по тому тоже в сторону КЗАЭ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 20, 2012 20:34:02
Калуга таки.
http://avtopasker.ru/
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 20, 2012 21:29:19
Я себе калужский ставил - 3 года отходил нормально, дальнейшая работа неизвестна.
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Чт янв 03, 2013 18:07:08
Всем привет! До сих пор колупаюсь с дворниками. Приобрёл мультиметр (полезная вещица, скажу я вам =) ), пробовал прозванивать и мерять напряжение. Первые результаты: на омывателе при положении переключателя мультиметра на 20 В показывает значение 0,4 - можно сказать, что "плюса" нет вообще! Прозвонил несколько цепей, одна из них показала разрыв. Жёлто-чёрный провод от очистителя к блоку пред. (колодка Ш7 штекера 2 зелёной маркировки) - цел и невредим. а вот далее цепь от Ш7(2) до Ш2(2) - прерывается. Сгорела дорожка что ли? Починить можно?
