Проблемы в работе цилиндров
E.E.A21070
Непрочитанное сообщение E.E.A21070 » Чт июл 30, 2009 14:24:04
Повысилась на 0,8, потом проверил остальные и вернулся опять к этому и снова 3. Я еще поднял поршень в ВМТ и налил масла до свечного отверстия в плохой второй цилинд и в третий рабочий. Через час масло осело на милиметр в обоих. Масло жидкое, но это наверное не способ проверки поршня да? Я слышал, что прогарают клапана, а вот седла под ними могут?
Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:
Забыл написать, что головка не родная (б/у по виду много), т.к. зимой проскочила цепь и погнуло клапана на родной. Ещё вспомнил, что месяц назад я выкрутил свечи, а они белые как мел, перед этим пришлось за 3 дня осилить 1500 км.
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт июл 31, 2009 9:11:05
Ну короче принимай поздравления. Головку снимай, в лучшем случае клапан прогорел или загнут если загнутый то 100% замена, если прогорел можно попробовать притереть, но лучше думаю заменить. заодно колпачки поменяешь и на поршня глянешь, может болтаются уже
E.E.A21070
Непрочитанное сообщение E.E.A21070 » Пт июл 31, 2009 14:07:29
Сегодня снял головку и увидел прогаревший выпускной клапан. Я таких прогаров ниразу не видел! Когда клапан закрыт в одну дырку иголка влазит, а в другую спичка (!). Поставил новый клапан и запарился притирать т.к. посадочное место погорело. компрессию ещё не мерил, итак весь день провозился. Я клапан сфоткал, извените за качесто, фоткал на мобилу. Ещё я статью читал про компрессию, все-таки можно налить ацетон или нужен керосин которого я не могу найти?
Сгорел на работе!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт июл 31, 2009 14:20:18
E.E.A21070 писал(а):все-таки можно налить ацетон или нужен керосин которого я не могу найти?
Сходите в ветку, где про это сказано! Керосин можно найти на стройрынке (сам там нашел - спрашивай у торгашей, сами принесут!).
Если же совем бедный край - можно пшикать очиститель карбюратора в тех же количествах - в той ветке советовали. Не ленитесь кликать мышкой!
Насчет фото - ничего не видно, однако... :sad:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 31, 2009 14:38:17
E.E.A21070
можно и ацетон
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 31, 2009 14:47:09
NikVE, твоя плохо смотреть - всё видать, однако.
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Сб авг 01, 2009 11:49:03
если седло прогорело, простой притиркой ИМХО не обойдешься нужно седла шарошить. чтобы углы все соблюсти иначе при неправильных углах клапан перегреваться будет, последствия как минимум те же или что хуже седло менять придется
morgusha
ЦИЛИНДР
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн авг 03, 2009 11:36:19
Ребята у меня не работает первый цилиндр....снимаю свекчу искра есть ......а вот если снимаю провод со свечи то ни каких изменений не наблюдается в работе двигателя......и движок троит....вообщем как его отремантировать ???
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пн авг 03, 2009 11:39:13
Мож свеча не рабочая или ты на ней искру проверял?
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн авг 03, 2009 11:48:31
искру на свече проверял ! Свеча-рабочая !
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Когда я снимаю крышку с двигателя,то там я попадаю в отсек где клапана видны и ещё болты закручены....что будет если их открутить....куда я попаду и что там надо будет делать ? )
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 03, 2009 12:34:12
Sergant писал(а):Когда я снимаю крышку с двигателя,то там я попадаю в отсек где клапана видны и ещё болты закручены....что будет если их открутить....куда я попаду и что там надо будет делать ? )
дальше снимать звездочку с РаспредВала, звездочку привязать к цепи, предварительно ослабить натяжитель, после снимаеш РВ, дальше откручиваеш шпилики которые держат головку, предварительно слив тосол, ну и в общем то все головка вместе с клапанами у тебя в руках.... но это так в общих чертах...
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пн авг 03, 2009 13:01:11
morgusha писал(а): Когда я снимаю крышку с двигателя,то там я попадаю в отсек где клапана видны и ещё болты закручены....что будет если их открутить....куда я попаду и что там надо будет делать ? )
Стоит ли лезть так глубоко или в 1 цилиндре нет компрессии
Кмк проблема не внутри двигателя
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн авг 03, 2009 14:04:55
Свеча может дефектная быть. На воздухе искра на ней может быть, а вот в двиге нет. Мона попробовать: 1) другую свечу; 2) узнать компрессию. Отпишитесь, что предприняли и с каким результатом!
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Ср авг 05, 2009 11:23:03
А в чём тогда проблема как если не кольца перегорели ???
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср авг 05, 2009 14:17:37
morgusha писал(а):А в чём тогда проблема как если не кольца перегорели ???
Сначала нужно компрессию померить - потом уже грешить на кольца
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср авг 05, 2009 15:17:16
Свеча может при давлении не работать Сначала стоит перекинуть свечи
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср авг 05, 2009 19:53:38
А зажигание какое стоит?
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Ср авг 05, 2009 22:06:05
Померял компрессию....во втором 7 ,а в третьем - 3 !!! в первом и четвёртом не мерял ! Помойму это очень плохая компрессия ! Мерил так: выкручивал все свечи....вкручивал компрессометр и крутил зажигание пока компрессометр не станет показывать одно значение !!!
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс авг 09, 2009 10:37:20
Вот смотрите что у меня имеется:
Добавлено спустя 23 секунды:
вот
Добавлено спустя 34 секунды:
вот видите в первом цилиндре поршень скололся
Добавлено спустя 36 секунд:
иии вот
Добавлено спустя 50 секунд:
может быть то,что не было компрессии не из-за того,что кольца перегорели,а вот из-за этого вот клпана ??? И нормальная компрессия считается какой ?
DSCN3640 [640x480].JPG (115.54 КБ) 10076 просмотров
DSCN3642 [640x480].JPG (106.68 КБ) 10073 просмотра
DSCN3643 [640x480].JPG (101.66 КБ) 10072 просмотра
а вот и сам виновник торжества )
DSCN3646 [640x480].JPG (63.56 КБ) 10070 просмотров
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс авг 09, 2009 14:37:39
Собственно клапан и виноват. Его меняйте, притерайте и собирайте двигатель. Прокладку нужно новую. Перед этим отчистить поверхности от остатков старой. А так же нужно осмотреть поршневую - не видно ли там чего-нибудь нехорошего.
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс авг 09, 2009 16:34:00
А как притирать клапан ???
Непрочитанное сообщение Alex » Вс авг 09, 2009 16:37:29
morgusha писал(а):видите в первом цилиндре поршень скололся
Я не вижу ПОРШНЯ первого цилиндра :wacko:
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс авг 09, 2009 17:07:48
Как это не видишь поршня первого цилиндра ???
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 09, 2009 17:08:35
morgushaНу децсад,чесслово!Позови в помощь бывалого .Очень много нюансов!По сообщениям вижу и букваря-то толкового у тебя нет!Будем делать операцию на сердце по телефону? LOL
Непрочитанное сообщение Alex » Вс авг 09, 2009 17:13:59
morgusha писал(а):Как это не видишь поршня первого цилиндра ???
2 раза смотрел фото.
Видел прокладку ГБЦ, саму ГБЦ, клапан, а вот поршень - увы :whistlin:
