стильно, модно, молодежноDJTigra писал(а):Восьмерку? чем она так хороша?
ретроград? флешка же есть.DJTigra писал(а):какую именно писать на болванку
нету флешки, есть карты памяти и внешний жесткий. жалко тратить 100 гр на флешку, чтобы из нее сделать загрузочную...Andreys писал(а):флешка же есть
во воВованн писал(а):оптическая уже 4 года работает на столе. Проверил на стекле - запинается
Это не чисто русский образ. Найди чисто оригинальный русский образ. На белторрентсе есть, но скачать после регистрации только можно будет.DJTigra писал(а):Andreys
Восьмерку? чем она так хороша? я все еще на ХРюше сижу, вот думаю пробовать семерку или нет, а ты сразу восьмерку)))
ты от куда качал? я пока скачал эту http://bigtorrent.org/soft/os/266719-wi ... 87-gb.html , вот и думаю, какую именно писать на болванку
и яstudoss писал(а):Найди чисто оригинальный русский образ.
А после этой активации, чтобы не выскочила проблема с "ваша копия виндовс не является подлиной", пользуемся "remove WAT", и получается следующее:Вованн писал(а):и я того же мнения.
Для активации пользуюсь программой windows loader версия 2.7.2, если не ошибаюсь
Вованн писал(а):пользуюсь программой windows loader
studoss писал(а):А после этой пользуемся "remove WAT"
Про 8 отписывал ранее - не вижу ничего, достойного внимания.Andreys писал(а): можно поставить восьмерку и получить свой ключ.
