Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 05, 2013 18:27:13
Буйный писал(а): Так она и стала причиной возгорания - именно тот силовой проводок(или его окружение, кстати!) от гены на АКБ (на классике он розовый) не выдержал сварочного тока первых минут зарядки. А мож и гена пЫхнул от такого усилия. А уж что "подхватило" горение(обивка, масло, пластик...)это нам неведомо.
Толя, после суток простоя загорелась машина. Не на ходу и не вскоре после остановки.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб янв 05, 2013 18:31:58
Вобщем покрутился я вокруг своей батарейки,результат такой:1--немного покатавшись поставил ее на зарядку на 6 А,амперметр на ЗУ сразу после включения показал 6А,через 15 минут упал до 5 А,еще через 15 до 4 А,и потом в течении получаса мееедленно опускался до 2.5 А ...2---при этом никакой реакции в горшках даже и близко не наблюдалось--штиль полный...да и кстати жижа прозрачная как водочка :) ....то есть за 2 часа танцев вокруг АКБ ни один пузырик не появился---стало быть быстро не заряжается---стало быть НЕ кирдык.Тогда почему же он за ночь подыхает :question: :question: 1---утечка (не прямой коротыш) и как его найти... :question: :question: :question: может ли коротить через гену каким то образом :hmmm: или через обмотку стартера....Потому как я думаю --если б был прямой коротыш --то горелобы все уже нафиг (!) ..может амперметром померять ток утечки от плюсовой клеммы на провод. :question: :question: :question: ..2----ну не может же магнитола на которой лишь светятся часы стать причиной разрядки... :question: :question:
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 05, 2013 18:41:58
артур с писал(а):при этом никакой реакции в горшках даже и близко не наблюдалось--штиль полный...да и кстати жижа прозрачная как водочка ....то есть за 2 часа танцев вокруг АКБ ни один пузырик не появился---стало быть быстро не заряжается---стало быть НЕ кирдык.
как раз уже практически кирдык.сдавай ее приемщикам :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 05, 2013 18:43:14
Измерения покажут утечку.Описанное ЗУ бестолковое.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб янв 05, 2013 18:46:54
zombie177rus писал(а):Измерения покажут утечку.Описанное ЗУ бестолковое.
клещами токовыми тоже можно :question: :question: ...а то провода задевал куда то не найти
Непрочитанное сообщение артур с » Сб янв 05, 2013 18:48:51
мишаня писал(а): как раз уже практически кирдык.сдавай ее приемщикам :yes:
да я просто дальше не стал держать на зарядке...замерз...мож дальше и забурлила бы
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 05, 2013 18:58:40
батарея---это такой же прибор,только электрохимический.и в ней обязаны происходить реакции,которые и выражаются в виде легкого бурления и выделением водорода в виде пузырьков.нет реакции в течении длительного времени,значит усе.у меня на неубитом аккуме 4 с хвостиком года,когда ставлю на профилактическую зарядку на автоматическое ЗУ 3а,минут через 10-15 уже начинается легкое выделение пузырьков и легкий шум(как легонечко кипит).двое суток---и 80% мощи батарейка набирает.можно заморочиться и поиграться путем повышения плотности электролита(доливал только дистиллят).но смысла в этом не вижу.еще год проработает---и то отлично будет.спасибо производителям батареи "Оберон". :yes: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 05, 2013 19:00:36
артур с писал(а):да я просто дальше не стал держать на зарядке...замерз...мож дальше и забурлила бы
глубоко в этом сомневаюсь.увы :sad:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб янв 05, 2013 19:18:28
опять непредвиденные траты(с)
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 05, 2013 19:48:36
артур с,
процесс уменьшения тока во времени абсолютно нормальный.
Первым делом надо воткнуть амперметр и измерить ток. А дальше уже искать, что потребляет. Методика простая, методом исключения: последовательное извлечение предохранителей, пока не дойдет до того, что ток уменьшится.
Генератор может садить, через пробитый диод.
ЗЫ. На прочитанные посты добавляю:
1. Зарядное нормальное, если у него есть регулировка напряжения.
2. Батарее никакой не кирдык, моя ведет себя точно так же, просто я по мере падения тока добавляю его путем увеличения напряжения.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб янв 05, 2013 20:00:50
гость писал(а):артур с,
Принято ...спасибо...завтра еще поколдую...Зарядное конечно примитивное,без всяких регулировок ,только переключение 6А-4А,...да ладно ---пойдет для аварийного случая
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 06, 2013 6:04:22
Так ты на морозе заряжал? Попробуй в тепле и не торопись выкидывать батарейку. А падение зарядного тока это нормально.
артур с писал(а):может амперметром померять ток утечки от плюсовой клеммы на провод
Давно пора :yes: .
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 06, 2013 16:45:05
Напишу про свои чудеса тут, т.к. горит лампа аккума...
Короче, выезжаю из своих чигерей, проезжаю определённое место и начинает гореть лампочка...
Ну мысли - ремень ослаб / реле померло... :hmmm:
Еду обратно, проезжаю опять это место и лампочка гаснет...
Кто-нибудь чего мне объяснит :hmmm: :slap:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 06, 2013 16:47:53
andy Для чистоты эксперимента нужно повторить проезд волшебного места.
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 06, 2013 16:49:51
Буйный писал(а):andy Для чистоты эксперимента нужно повторить проезд волшебного места.
Толя, 3 раза, сколько еще надо....
Это получается я на аккуме катаюсь или как :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 06, 2013 17:25:06
andy писал(а):Это получается я на аккуме катаюсь или как
Очень может быть. Тосольчик не каплет на гену? Осмотри утром (!) с пристрастием и сухой рукой.
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 06, 2013 19:08:10
С пристрастием :yes:
сухо.
А вот шкив генин проворачивает от легкого движения руки - подтягивать нуно :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 06, 2013 19:17:39
andy писал(а): А вот шкив генин проворачивает от легкого движения руки - подтягивать нуно :thum1:
:palcheg: дело пяти минут :beer2:
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 06, 2013 19:23:43
гость писал(а): :palcheg: дело пяти минут :beer2:
Знаю! просто сейчас влом из дома даже на пять минут вылазить.
За минуту смотался за углём и промацал рученками все места. где мог течь тосольчик.
Уже завтра, с утреца повторная проверка и натяжка ремня.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 06, 2013 20:13:04
артур с писал(а): Принято ...спасибо...завтра еще поколдую..
не знаю чего случилось но утром вышел померять ток утечки---по нулям....и завелась с пол тыка....правда у нас морозец легкий даванул ,где то -3-4 примерно ...может конденсат в оттепель выпадал на плюсовом проводе---вот и гнало на разрядку :hmmm: Оффтопик: у меня щас другая беда ...пойду штурмовать форум замены шаровых :-x
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 06, 2013 20:15:02
артур с писал(а): Оффтопик: у меня щас другая беда ...пойду штурмовать форум замены шаровых :-x
Это не проблема и не беда. если ты дома.
Беда когда в дороге и, не дай бог на скорости!
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 06, 2013 20:24:08
Оффтопик:
Оффтопик: :slap: :no: :-x :cry: :cry: :cry:
виталий666
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение виталий666 » Пн янв 07, 2013 16:40:54
здравствуйте!у меня вот уже 2 дня акум по утру разряжен,до этого были морозы 40-48 заводил без проблемм,и стрелка зарядки показывает выше среднего,включаю поворот стрелка аж на белуу сторону уходит,весь день езжу без проблемм,а вот утром приходится прикуривать!
Непрочитанное сообщение andy » Пн янв 07, 2013 16:48:27
виталий666
ничего включенным не оставлял?
Просто так ничего не происходит, чудес не бывает :no:
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Пн янв 07, 2013 16:51:17
сигналка была выключена,магнитофон тоже,единственное на монеторе лампочка горела,и переключатель печки остался в среднем положении,но печка не работала!сейчас пробую зарядить акум,плотность в норме,банки целые!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
