Минутный замер механическим манометром расставит все на свои местаМакс75 писал(а):Доброго времени суток всем, уважаемые форумчане.
У меня нарисовалась одна проблема: почти постоянно горит (подмаргивает и т.д.) лампа, показывающая якобы недостаточное давление масла в двигателе.
Постоянно горит лампа давления масла
Re: Постоянно горит лампа давления масла
- Макс75
 - Модель авто: ВАЗ 21053, 2005г., карб., 5-и ступ. КПП, БСЗ, цвет - "атлантика"
Да ё, ребят, вам лень пост до конца дочитать, что ли?
  Я же уже сказал, что замеряли мне давление дважды, на всех оборотах. Всё в норме. На холостых - выше 0.8, при нажатии на газ давление плавно повышается (до 4 с лишним где-то). Или я что-то не так пояснил?
						- Макс75
А лампа, сцуко, всё равно горит...
  Может, мне новый датчик просто бракованный попался (ну, типа старый датчик накрылся и с новым не угадал по качеству)? Может такое быть? Я просто чайник во всех этих ремонтах, поэтому и спрашиваю. Или, может, ещё какие-нибудь нюансы бывают? Ну, не верю я в чудеса (тем более, с техникой)
Ну тогда проверь, не замыкает ли где провод до датчика на массуМакс75 писал(а):А лампа, сцуко, всё равно горит...Может, мне новый датчик просто бракованный попался (ну, типа старый датчик накрылся и с новым не угадал по качеству)? Может такое быть? Я просто чайник во всех этих ремонтах, поэтому и спрашиваю. Или, может, ещё какие-нибудь нюансы бывают? Ну, не верю я в чудеса (тем более, с техникой)
- Макс75
Во-о-о-о, вот это уже тема!!! Спасибо, Йожык, обязательно проверю!
						- Миша
 - Пират болтун
 - Модель авто: Ваз 2107 1.8i
проще просто подключить лампу к датчику (просто контрольку, у меня имеется всегда с собой такая), один конец на плюс, а второй на датчикМакс75 писал(а):Во-о-о-о, вот это уже тема!!! Спасибо, Йожык, обязательно проверю!
- евгений82
 - Модель авто: ваз 21074i фронт герц 165 саб Орис усилитель MACROM
У мну тоже горела лампочка.не постоянно но на холостых.началось все с замены масла с 10/40 шел на 5/40 лукойл супер(дениг на большее не хватило) уже через неделю движок загремел.дело было постепенное поэтому изначально я не придал этому значения ссылаясь на стук клапанов.через месяц движок загремел очень громко,загорелась лампочка,ну и пришла пора лезть внутрь.снял крышку гбц,глянул внутрь о ужас!!!успокоителя нет-одни уши!жесть!натяжитель проеден цепью насквозь!!!цепь растянулась и уже начала жрать блок!!! Что же делать-купил новую цепь,прокладки-сальники,натяжители успокоители.до кучи-масляный насос и фильтр.снимаю переднюю  крышку ,затем поддон-и что я вижу?Все успокаивающие цепь детали в поддоне,и кроме того,маслозаборник насоса!вот почему в системе не было масла!больше никогда не возьму масло ЛУКойл...может  я не прав?
- евгений82
Я следил.примерно за неделю до замены долил остатки шела,уровень норм был,поменял масло,через некоторое время(месяц с небольшим) начала гореть лампочка,уровень был в норме...возможно износ,не исключено-кореш глянул и сказал что движку ещё не вскрывали,пробег на с.д.-67 тыщ.
Ты 100% прав: масло виновато, что ты ударился картером двигателя и отбил маслоприемник.евгений82 писал(а):... Все успокаивающие цепь детали в поддоне,и кроме того,маслозаборник насоса!вот почему в системе не было масла!больше никогда не возьму масло ЛУКойл...может я не прав?
- Fiks 032
 - Мега-Гуру Классики
 - Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
гость писал(а):Ты 100% прав: масло виновато, что ты ударился картером двигателя и отбил маслоприемник.
				Shunih
Горит давление на больших оборотах
Проблема такая - перебрал двигатель полностью, поменял практически всё, пробегал почти 9 тысяч км, и почему то провернуло шатунный вкладыш на 3 цилиндре, снял паддон поменял, не знаю из-за чего провернуло (вал точил при капиталке, вкладыши новые) единственное что я думаю может быть, это из-за того что каленвал я не продувал. Так вот поменял вкладыши, залил масло, правда маловато (что слилось с поддона) масло моргало на поворотах. На утро завожу машину, давление сразу начало гореть, но после 2.5 - 3к оборотах давление проподало, поехал на заправку за маслом, заливаю литр, и пока заливал обнаружил что капает с поддона! Тут грешу на себя, забыл закрутить гайку слива масла (она была просто наживлена!) вроде думал сейчас залью всё будет ногрмпально, но всё осталось также, проехал еще км 20 машина постояла часов 8, проверил щуп - еле касаеться масла, долил еще 2 литра первые пол минуты масло не горело, потом опять такая же х*ня. Подскажите в чём может быть дело?!
- Street Blade
 - Модель авто: 21073-0020
Не откручивается датчик аварийного давления масла 21074
Перенесено. Буйный
Начала помаргивать лампочка аврийного давления масла
Ну я конечно погнал проверять....
Начал с грибка, снал провод, проверил не проводка ли, и начал было откручивать (мотор холодный) датчик, а он (собака женского пола) ни в какую, вороток гнется а датчик доселе там
Товарищи у кого какие идеи??????????????????
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Оставь датчик в покое, читай сюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=2638Street Blade писал(а):Товарищи у кого какие идеи?????
- Street Blade
Буйный писал(а):Оставь датчик в покое, читай сюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=2638Street Blade писал(а):Товарищи у кого какие идеи?????
Вчера убил 1,5 часа времени и прочитал всё что связано лампочкой и маслом на форуме.........
У меня лампочка то помаргивает иногда, то несколько дней вообще молчит, а то сразу при заводке двигла не прекращает гореть. при этом нагрузки, температура, абсолютно разные....
У мя инжектор то-еть ХХ постоянны и неизменяются....
Фильтр заменён после этих симптомов? Масло? Далее можно общаться в вышеозначенной теме.Street Blade писал(а): а то сразу при заводке двигла не прекращает
- Street Blade
Это началось гдет тищ 5 назад,
Перекатал на масле тищи 3-4, заморгала лампа, сменил масло, фильтр, вроде отпустило, и пропало, но 1-1,5 тис км назад проблескнуло, и утихло. Дней 5 назад опять загорелась (заморгала) сменил фильтр. как и всегда после этого, завел лампа загорелась и через 2 сек потухла, Но вчера опять начала моргать....
- Street Blade
А вот только что, проверял всё норм.......
Чё за х(американский автомобиль).....
- maksan163
Нет время прочитать тему,только что из под машины.капиталить закончил,завел,отрегулировал.но вот лампа масла горит на холостых,газону- гаснет,на скоросте не горит,что может быть?масло,фильтр,маслонасос,шестерня все новое
- maksan163
ну если время нет читать,завтра на работу с утра а уже ночь,устал ковыряться
Соринка, к примеру, под грибком редукционного клапана. Газани, не стесняясь, на холодном двиге. Не бойся!
...поросёнок со вкладышами тоже?maksan163 писал(а):масло, фильтр, маслонасос, шестерня все новое
