Ваз! Здоровенный Ваз! (21070)
Re: Ваз! Здоровенный Ваз! (21070)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 08, 2013 22:33:20
Итак сегодня был в гараже
Снял торпеду и был удивлен: правый воздуховод на окно даже в зацепление в корпусом печки в попадает, висел рядом; Воздуховод на лобовое стекло был никак не закреплен. Еще бы у меня нормально обогревало :getlost:
[youtube][/youtube]
Далее извлек вентилятор печки
крутится он тяжеловато
[youtube][/youtube]
Далее поприбрал провода, чтоб не поранить их при дальнейших работах
нагревая феном снимал куски заводской вибры
начал с переднего левого седока ( то бишь мое место)
Содрал
Зачистил. Идеально не получилось, плюс ко всему там дырки в порог, чистить-только доламывать
вот что творится около педали сцепления :sad:
и дырочка в днище, примерно над поддомкратником :sad:
содрал вибру у заднего левого седока
Почистил:
Приступил к переднему правому:
и соответсвенно
на Следующих двух фото заметны два углубления - диверсанты :wacko:
Итак, после этих операций остаются битумные следы, скорее даже пленка. Перед последующими операциями надо убрать её? ( например тряпка+бензин+протереть)
Думаю от порогов отступить и не мазать,не проклеивать на расстоянии сантиметров 10, хочу сварщика найти нормального и сменить пороги думаю
Завтра буду продолжать "веселье"
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 09, 2013 4:04:01
плотно взялся, удачи.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср янв 09, 2013 7:25:19
prostovanzo писал(а):правый воздуховод на окно даже в зацепление в корпусом печки в попадает, висел рядом
у меня его даже не было при покупке. Пришлось потом на разборке докупать LOL
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср янв 09, 2013 7:33:58
Толковый подход к авто, слежу за темой :whistlin:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср янв 09, 2013 7:58:00
:O нифигасе, как зачистил, до бласка метала. и эт всё зимой делаешь - крутяк.
я такую же наподобе работку летом делал. разбор авто зачистка мастика шумка......
а борхатки за скоко брал, и как впечатления, они такие резиновые?? Сам хочу такие взять, ток пока не получается.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 09, 2013 9:15:33
metallict422 писал(а):у меня его даже не было при покупке. Пришлось потом на разборке докупать LOL
:crazy: LOL
дим 99 писал(а): и эт всё зимой делаешь - крутяк.
я в аммуниции LOL а как ноги замерзли-погрел их феном техническим LOL
дим 99 писал(а):а борхатки за скоко брал, и как впечатления, они такие резиновые??
чека не нашел, позвонил в магазин - 600 рублей. На ощупь хорватские бархотки очень приятные, прорезиненые, и с тканью сбоку (флок вроде) ну вообщем все цивильно :thum1: пока правда не ставил. Как карты намучу - так и поставлю
И у нас они редкость, в Вологде тоже были только в одном магазине, и то остатки уже. Повезло мне)
дим 99 писал(а):я такую же наподобе работку летом делал. разбор авто зачистка мастика шумка......
эх, летом хорошо, не то что зимой :look:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср янв 09, 2013 9:35:43
prostovanzo писал(а):я в аммуниции а как ноги замерзли-погрел их феном техническим
:thumbsup: А, (w00t) вот зачем фен брал LOL .
без сидух не выезжал?. мне приходилось м200 проехать, впечатления :pinch: :-x
Оффтопик: Кто недоволен вазовскими сидухами попробуйте проехаться метров 500 без них, а потом поставьте их наместо и поймёте что вот он кайф :relax: :psih: LOL LOL
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 09, 2013 9:47:40
дим 99 писал(а)::thumbsup: А, (w00t) вот зачем фен брал LOL .
LOL не только для этого, но эта функция обрадовала! Я нагревал куски заводской вибры, чтобы лучше отставали
дим 99 писал(а):без сидух не выезжал?.
неа, у меня и приборка снята, так куда мне ехать - выселил папку из гаража пока. На его семерке ехал, тишинаа, даже поворотники как в иномарке работают, тихонько так.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 09, 2013 20:57:36
Итак сегодня продолжил заниматься со своим авто
первым делом очистил место заднего правого седока от вибры
и почистил
а вот диверсанты :pinch:
Далее я решил убрать бензином остатки битума (маленькие пятнышки, битумная пленка), потом обработать преобразователем ржи, обезжирить ацетоном и уже непосредственно красить. Почистил бензином, стал наносить преобразователь кисточкой - скукоживается. Обезжирил ацетоном и потом стал наносить преобразователь - наносится хорошо.
На преобразователе написано, что нужно после нанесения подождать полчаса, но видимо из-за холода получаса ортофосфорной кислоте для высыхания не хватило, да и намазал я от души. Промакивая тряпкой чистой, убрал излишки, и высушивал феном окрашиваемые участки. После обработки преобразователем металл становился матовым и похожим на алюминий. Выглядело это примерно так:
Так как в гараже двенадцативольтовая переноска сломалась, а папка не в состоянии починить :balalayka:
я использовал обычную лампочку, причем она видимо мощнее - греется сильнее
повесил на ручку и потолка, и видимо задев провод я подтянул её к потолку и меня настигла печаль :weep:
Товарищи друзья соплеменники как заколхозить сие недоразумение? Симметрично плафоны освещения чтоли ставить? :sad:
___________________________________________________________________________________________________________________
Едем далее
Этап "собственно покраска"(даже под ручником покрасил):
Пока все, далее ожидается сушка и второй слой(нужен?)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср янв 09, 2013 21:08:13
Второй слой не помешает, у меня вопше 3 слоя!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 09, 2013 21:11:59
Сержик писал(а):Второй слой не помешает, у меня вопше 3 слоя!
принято! завтра пойду сушить этот слой
фен мне в руки да барабан на шею :D
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Ср янв 09, 2013 22:39:01
вот молодщага!!!
я тоже очень-очень любил свою семерочку.
Единственное,я сначала б поварил ее,а потом уже обрабатывал!!!
Ну если ты решил так,то значит правильно. :beer2:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 09, 2013 22:42:18
ella, пороги надо варить, но т.к. с заменой пока глухо, решил промазать всё, чтоб меньше дальше лезло
если не найду через связи свои в городе - придется сдавать в СТО. Лучше б конечно к толковым людям в гараж, сам салон разберешь, соберешь - глядишь и сэкономишь.
время покажет
ella
Непрочитанное сообщение ella » Ср янв 09, 2013 22:48:51
я тоже к знакомому сварщику отганял в гараж,обошлось очень не дорого.Просто два раза собирать-разбирать салон.........
А я когда в своей вытягивал и ставил крышу жесткую-стекло не снимал,просто сидушку пассажирскую снял.......
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср янв 09, 2013 22:53:03
Респектую те, сам такую работу проделывал, можешь в ветке глянуть, тоже красил, только я сначала грунтовал в 3 слоя, потом красил в 3 слоя, это делал за 3 дня до НГ в 2011:)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 09, 2013 22:56:00
ну с машиной поковыряться в удовольствие (не когда сломалось что-то, а просто)
попутно сделать пороги - вот было бы хорошо
а мне приходилось снимать заднее стекло, не решил изгаляться, пытаться запехнуть так.
Когда его снимал с другой семерки, пытался без снятие стекла обойтись, все-таки пришлось лобовуху снимать
Сержик писал(а):грунтовал в 3 слоя, потом красил в 3 слоя
вот это вот респект!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 09, 2013 23:15:25
Почитал я тему Сержик'а и надумал промыть радиатор отопителя, т.к. торпеда снята, салон разобран, да и кран восьмерошный буду ставить
промывался ли он вообще до меня - не знаю. Надеюсь, что течь не даст. Вроде алюминиевый :hmmm: , завтра надо посмотреть :hmmm:
лимонной кислотой разбавленной заправить радиатор, погреть, а потом попромывать? Проточной воды могу достать горячей
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 10, 2013 3:57:24
за работу - уважуха, отлично поработал. значит после бенза все-таки скукоживается. потолок жаль. я бы не поленился второй слой сделать, а потом мастичить.
читал доп.помпу в тазик с колой кидают и ей радиатор промывают.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт янв 10, 2013 7:13:02
Medved@790 писал(а):.помпу в тазик с колой кидают
Миш, с колой в смысле с Coca-Cola? Если так, то я бы лучше всё-таки лимонной кислотой с теплой водой помыл. Как никак, а в этом напитке дюже много сахара, который по идее при высыхании может трубки позабивать.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт янв 10, 2013 9:27:11
Medved@790 писал(а):значит после бенза все-таки скукоживается
да да, причем неслабо скукоживается
ацетоном "как рукой снимает"
Medved@790 писал(а):я бы не поленился второй слой сделать, а потом мастичить.
в сторону второго слоя я тоже склонялся, теперь сушить первый надо, принудительной сушкой
снимаю радиатор, заливаю раствор лимонки, грею сколько то, а потом шланг одеваю от крана с горячей водой и промываю - так нормально будет? помпы у меня нет
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт янв 10, 2013 9:46:01
Лимонка это сила, сжирает всё. Смотри, я тебе посоветывал бы так сделать.
для начала снять радиатор с авто, продуть внешнюю часть воздухом или напором воды. Далее во внурть налить воды и покалбасить в руках вылить, и так несколько, пойдёт чистая всё хватит. Делее ставишь на ребро и заливаешь лимонку (в воду обычной температры от 5 до 40град, добавляешь на 1л - 1 столовую большую ложку лимонки) даёшь ей обязательно постоять ночь или 8-10 часов, далее выливаешь всё и промываешь водой. И всё радиатор как новый.
Вот токо на алюминевом я не знаю можно ли лимонку на сутки, слышал что он кислотную среду не любит, пусть форумчане поправят... (у меня или медный или латуный- вобщем старый)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт янв 10, 2013 9:51:29
дим 99 писал(а):Лимонка это сила, сжирает всё.
главное, чтобы сам радиатор не сожрала :psih:
я особо не присматривался, но вроде люминевый :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 10, 2013 11:27:36
Да Саша, кока-колой сбышал.
По чесноку летом основной радиатор фигачил керхером внутрь, каки много вылетело, после лимонки обязательно под краном промой обильно.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт янв 10, 2013 21:33:47
Итак пришел из гаража
сушил сурик сначала феном, а потом в помощь ему подвесил шайтан-лампочку 500 Вт в машину
Начал подготавливать кран отопителя для установки. Правда он немного отличается от того, который был использован в статье на сайте, у меня места под болтики нет
к тому же заметил, что кран в положении ручки "полностью открыто" уже закрывается
думаю решится наращиванием толщины ограничивающего столбика
еще хотел врезать ЗПТФ, да че т стремно стало пилить бампер, отложил пока :eptel:
Завтра пойду досушивать ( по-крайне мере постараюсь)
при -17 на улице добился плюса в машине, пышков нет
А теперь :smsha:
Вот он радиатор, алюминь же?
Кран
Вот шайтан-лампа, сушка и её результаты (глянец - не высохло, матовые места - высохло/почти высохло)
и Подкапоточка
И видяшка напоследок LOL
[youtube]1GnPiRwfW9w[/youtube]
ella
Непрочитанное сообщение ella » Чт янв 10, 2013 21:50:09
Замок круто отрегулировал!!!!!!
Все так-или только один???
а насчет кислоты лимонной наночь-не советую,я себе так раз промыл-так потек радиатор,пришлось новый покупать!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 11 гостей
