Система охлаждения
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение vopikan » Вт авг 11, 2009 15:22:48
обладатели электровентиляторов у меня вопрос по карлсонам - зимой при минус 10 он вообще включается? при езде без пробок
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Вт авг 11, 2009 15:28:09
Только электро...!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
vopikan писал(а):обладатели электровентиляторов у меня вопрос по карлсонам - зимой при минус 10 он вообще включается? при езде без пробок
_________________
Практически нет!
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вт авг 11, 2009 18:13:42
Машину купил зимой,вент-р ни разу не включался. Иногда посещали мысли работает он вообще или нет? Весной узнал когда потеплело.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Машину купил зимой,вент-р ни разу не включался. Иногда посещали мысли работает он вообще или нет? Весной узнал когда потеплело. Чето загудело впереди ,думал-все приехал:-)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср авг 12, 2009 8:20:05
Забили мой вопрос разговорами про карлсоны! Повторяю свой вопрос: правильно ли работает термос: стрелка немного (на долю мм) правее вертикали в зеленой зоне - тогда карлсон открывается и гонит через радиатор. Так и должно быть?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср авг 12, 2009 11:13:34
NikVE
По идее так и должно быть (термостат держит)
У так же ;)
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Ср авг 12, 2009 19:20:02
[quote="NikVE"]правильно ли работает термос: стрелка немного (на долю мм) правее вертикали в зеленой зоне - тогда карлсон открывается и гонит через радиатор. Так и должно быть?[/qu
абсолютно верно так и должно работать толко когда жечь будешь температура может больше подняться
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пт авг 14, 2009 3:57:36
Товарисчи,ежели я правильно вас тут понял,чтоб поставить электрокарлсона нужен радиатор с местом под датчик или прихерачивать тройник на трубки.Куда тройник впихивать,ибо сдается мне радиатор у мну без дырки под датчик.Хотя в пробках и не киплю но на ближайшее будущее задумываюсь о смене вертилятора.Однако смущает тот факт,что все это усложнение конструкции,а как известно чем проще,тем надежнее)))))) имхо у мну такое.
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пт авг 14, 2009 5:13:44
Evil писал(а):Насчет лопастей - чем больше лопастей - тем меньше КПД винта, т.е. в данном случае двигателя вентилятора
Это с чего такие выводы?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт авг 14, 2009 8:20:22
DRoN писал(а):Так и должно быть
чего же тогда двиг греется?
Master2744
Модель авто: BaZ21074
Re: Система охлаждения
Непрочитанное сообщение Master2744 » Сб окт 29, 2011 21:08:18
Привет всем!
Перечитал я много страниц и разных тем. ответа на свой вопрос я не увидел. У меня вопрос. Стрелка температуры стоит в границе белой с зеленой зоной. Печка греет, но не так как должна. У меня стоит электро карсон, который срабатывает когда стрелка становится вертикально т.е. на середине зеленого и на 1 мм правее. По ходу как и должен, но это происходит либо летом, либо когда я стою, а не еду. Грешу на термостат, хотя сменил уже 3 шт, эффект остался тот же.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб окт 29, 2011 21:26:02
Master2744 писал(а):Грешу на термостат, хотя сменил уже 3 шт, эффект остался тот же.
отрегулируйте показометр, на каждой машине он показывает по свойму
