Поломки ВУТ на классике - падают обороты и т.д.
виталий666
Модель авто: ваз 21074
Re: Проблема с ВУТ, вакуумный усилитель тормозов
Непрочитанное сообщение виталий666 » Сб янв 19, 2013 18:33:56
получается у тебя вакум все таки пропускать начал!там внутри что то типо прорезиненого материала,видно порвался!
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Сб янв 19, 2013 18:36:34
я не знаю скок он у вас стоит,у нас он чуть дороже чем сам гтц?на российские в пределах600-700р
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 20, 2013 3:27:48
кто стоит? вут? у нас классический 950, восьмой 1500, калина 2100
hakkas
Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Непрочитанное сообщение hakkas » Вс янв 20, 2013 3:54:52
Спасибо:) откуда у бедного студента деньги на вакуумник?:D P.S. менял месяц назад гтц:D кстати при замене вакуумника, можно обойтись прокачкой передних колес?:D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 20, 2013 4:56:24
при замене ГТЦ нужно было обойтись прокачкой ВСЕХ контуров, а при замене ВУТа - ничего прокачивать не надо.
hakkas
Непрочитанное сообщение hakkas » Вс янв 20, 2013 6:25:28
Medved@790 писал(а):при замене ГТЦ нужно было обойтись прокачкой ВСЕХ контуров, а при замене ВУТа - ничего прокачивать не надо.
Я знаю:D просто гтц снимать придется:) а воот если все трубки на гтц оставить, то есть вероятность того что поршень выскочит, там же давление остается какое-то...
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 20, 2013 6:41:23
hakkas писал(а):есть вероятность того что поршень выскочит
:no: :no:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 20, 2013 6:43:56
там стопор в любом случае должен быть
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 20, 2013 6:48:35
Medved@790 писал(а):там стопор в любом случае должен быть
Нет там ничего, но бояться не стОит. Упссс, сори, забыл - два ограничительных винта хода поршней снизу ГТЦ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 20, 2013 6:53:20
ааа, точно, забыл совсем - восьмой гтц так же с болтами-ограничителями
Strannik2808
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Strannik2808 » Вс янв 20, 2013 8:20:08
У меня сегодня утром такая беда случилась. Сажусь, завожу, прогреваю, нажимаю та тормоз а он как зашипит. На улице -37. Я так понял это какая то резинка со стороны педали лопнула. А ремкомплекты на ВУТ продаются? И сам смогу все поменять? кто менял у себя, подскажите.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 20, 2013 8:34:28
продаются, но у нас точно не найти, мб только под заказ.
менять не сложно, развальцевать надо будет, Рустем вроде сам делал
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс янв 20, 2013 11:38:23
serg4 писал(а):а почему у меня вут зимой лучше работает,правда он не родной,просто интересно?
повторю вопрос.
Strannik2808
Непрочитанное сообщение Strannik2808 » Вс янв 20, 2013 11:52:19
зимой лучше тормозит чтоли?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 20, 2013 18:37:56
Medved@790 писал(а):менять не сложно, развальцевать надо будет, Рустем вроде сам делал
Нет,не доводилось. :no:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 21, 2013 2:49:42
кто то из модераторского состава писал что при желании и достаточном времени делается.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн янв 21, 2013 19:58:11
Strannik2808 писал(а):зимой лучше тормозит чтоли?
ну да,где то от минус 8 и ниже,прям только нажмешь ,просто интересна природа такого явления.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 21, 2013 20:49:03
ну да,где то от минус 8 и ниже,прям только нажмешь...
... и что происходит?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт янв 22, 2013 10:12:29
сразу в юз.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 22, 2013 10:21:50
Medved@790 писал(а):кто то из модераторского состава писал что при желании и достаточном времени делается.
Jet вроде :hmmm:
hakkas
Непрочитанное сообщение hakkas » Чт янв 24, 2013 13:22:17
В общем поменял я гребанный этот ВУТ, проблема не исчезла, но машинка вроде лучше тормозить стала, если нажимать на педаль быстро, то слышен из ноги тот же самый звук (пшш, пшш) педаль также проваливается, но чуть-чуть не так... При замене, когда выезжал с гаража, заметил какую-то резиновую пробку, под авто валялась, или я не знаю что это... откуда это может быть? меня интересует, когда гбц снимаешь там где он прикрепляется к штоку ВУТ ни какой резиновой прокладки не должно быть?
P.S. по возможности завтра сделаю фото этой резинки...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 24, 2013 14:00:10
вут не к гбц соединяется, а к коллектору.
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 24, 2013 14:11:17
Medved@790 писал(а):вут не к гбц соединяется, а к коллектору.
Скорее всего, имелся в виду ГТЦ.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 24, 2013 14:14:04
там по контуру прокладка как замазка для стекол - недавно отдирал еще родную.
hakkas
Непрочитанное сообщение hakkas » Чт янв 24, 2013 14:28:34
Да-да:D гтц:D извиняюсь:) прокладка похожа на прокладку в багажник:D дырки затыкать:) к сожалению больше ни чего сказать не могу, так-как забыл как она уже выглядит:D завтра в гараж съезжу за ней, сфотою, просто боюсь, вдруг какие последствия плачевные будут:(
