Вопросики по Linux
Pantera063
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Вопросики по Linux
Непрочитанное сообщение Pantera063 » Вс янв 13, 2013 18:18:27
Миша писал(а):да пусть обновится, потом посмотрю что будет :whistlin: только вот винду он мне убил гад :crazy:
Странно, должен был задействоваться grub2 (это linux загрузчик). Если конечно вы еще до выбора куда ставить загрузчик не намудрили с разделами диска (вы не должны были трогать разделы виндовс) - вы должны были выбрать - Создать СОБСТВЕННОЕ разбиение :) Но тут тоже плюс есть - мы учимся на своих же ошибках - в следующий раз все пойдет лучше :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 13, 2013 21:37:29
А не лишним будет глянуть, возможно винда цела, надо только grub2 научить работать.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 13, 2013 22:15:30
:rolleyes:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 13, 2013 22:21:51
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 91#p397891 снес? или просто тестил?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 13, 2013 23:13:43
D.I.M.A.R. писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 91#p397891 снес? или просто тестил?
ставил ради интереса, вполне устраивала, но хотелось красивого оформления, сносить не хотел, это сделал линукс, хотя я ему выбрал тот пункт, который позволяет ставить 2 ос. :whistlin:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 22, 2013 10:16:02
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 22, 2013 10:17:05
что такое десктоп, i386 и десктоп, amd64? в чем разница? :hmmm:
Pantera063
Непрочитанное сообщение Pantera063 » Вт янв 22, 2013 10:20:22
Миша писал(а):что такое десктоп, i386 и десктоп, amd64? в чем разница? :hmmm:
Разные графические оболочки
i386 это 32 разрядная система
amd64 - соответственно 64 разрядная система
Если Ваш комп предназначен для установки 64 разрядной - то качайте и ставьте ее
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 22, 2013 10:23:27
качал amd64, при вставке в комп идут цифры а потом что то "блокт" и все останавливается :eptel: щас качаю вторую
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 22, 2013 10:51:44
воть :eek:
Pantera063
Непрочитанное сообщение Pantera063 » Вт янв 22, 2013 11:07:08
Проблемы с образом - такая ошибка возникает когда ядро криво собрано
пробуем отсюда скачивать http://ubuntu.ru/get
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 22, 2013 11:28:44
:rungun: :rungun: :rant: :rant: :rant2: :shutup: :chair: он опять винду не запускает
после того как выбираю нижнюю строчку (вин 8), он перезапускает меню и опять его открывает и ничего не грузит :crazy:
Pantera063
Непрочитанное сообщение Pantera063 » Вт янв 22, 2013 11:46:34
Миша писал(а):он опять винду не запускает после того как выбираю нижнюю строчку (вин 8), он перезапускает меню и опять его открывает и ничего не грузит
Когда в установщике убунты речь заходит о загрузчике - вы что выбираете? Вы ей самой даете выбор куда его (этот загрузчик) записывать?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 22, 2013 11:56:46
:yes: там было 2 варианта - установить рядом с виндой и выбирать ос при запуске или снести все нафиг и установить только линукс
Pantera063
Непрочитанное сообщение Pantera063 » Вт янв 22, 2013 12:11:08
Миша писал(а): :yes: там было 2 варианта - установить рядом с виндой и выбирать ос при запуске или снести все нафиг и установить только линукс
Значит убунтень 12.10 - просто не видит новый загрузчик восьмерки!? А рядом с семеркой пробовали ставить - эффект тот же - грузит или нет? Вообще то есть специальные программы - так и называются менеджер загрузки операционных систем. Надо поковыряться и посмотреть какие из них поддерживают восьмерку и поэкспериментировать. В свое время у меня стоял (System Commander) - но он со скрипом видел семерку - потом надобность в нем отпала - потому как в Fedora появился свой grub -ский загрузчик.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 22, 2013 12:14:52
тык мне то что делать? :eptel:
Pantera063
Непрочитанное сообщение Pantera063 » Вт янв 22, 2013 12:23:27
Миша писал(а):тык мне то что делать? :eptel:
Есть несколько путей :)
1) Снести убунту (и ждать пока выйдет новая с новым grub - который бы понимал все загрузчики) и пользоваться одной виндой (кстати а какой смысл был переходить на восьмерку? Сырая, дырявая :D )
2) Или все таки поискать по интернету менеджеры загрузок ОС
Больше ничего предложить не могу
P.S. Хотя, нет, есть и еще один вариант - отказаться от винды и пересесть на linux))
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 22, 2013 12:28:35
Pantera063 писал(а):Есть несколько путей :)
1) Снести убунту
как его снести?
Pantera063 писал(а):2) Или все таки поискать по интернету менеджеры загрузок ОС
как ставить, какие именно?
Pantera063 писал(а):P.S. Хотя, нет, есть и еще один вариант - отказаться от винды и пересесть на linux))
не канает, нужны игры :sad:
Pantera063
Непрочитанное сообщение Pantera063 » Вт янв 22, 2013 13:20:45
1) Снести убунту
как его снести?
1) Чтобы снести убунту - вам в любом случае потребуется диск с виндой (Он в наличии у Вас? - потому как загрузчик виндовый вы тоже затрете)
2) В гугле набираем в поисковой строке "менеджер загрузки операционных систем" и ищите название (хотя бы) - я вам написала каким я пользовалась. Вот поищите его (наверняка есть уже более продвинутая версия - я этим загрузчиком пользовалась года 3 назад). Только учтите, что хорошие загрузчики - это не бесплатный софт.
3) Насчет "Не канает..." ничего не скажу. У восьмерки свой новый загрузчик. Видимо, вы очень захотели проблем))
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение will » Ср янв 23, 2013 9:27:05
Миша писал(а):какое качать? http://ubuntovod.ru/skachat-ubuntu-linux.html
Я бы рекомендовал скачивать образы Ubuntu Linux только с официального сайта ubuntu.com. При выборе 32-х или 64-х разрядной ОС, нужно руководствоваться объемом оперативной памяти. 32-х разрядная ОС может использовать не более 4 Гб памяти, 3 с чем-то. Но у 64-разрядных систем есть минус в том, что возможны проблемы с драйверами устройств, не на все новые устройства они есть.
Сам я уже года 3 не использую десктопные версии линукса, на винде сижу. Но сервера у меня всегда на линухе, до декабря 12 года был домашний хостинг, сейчас взял в аренду виртуальный сервер в Германии. Последняя десктопная система была Crunchbang Linux, присмотритесь к ней, по моему для новичков самое то, что надо. Да и Ubuntu в последние годы все более коммерческой становится, отходит от идей open source. Успехов.
Ах, да, вспомнил. Ответы на интересующие вопросы можно найти на forum.ubuntu.ru, а не на автомобильном форуме.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 23, 2013 9:45:27
Мне линукс покорялся долго, года три :) Сейчас я админю 150 машин на Ubuntu/Mint.
Миша, в линухе есть такая штука как Wine - среда для запуска виндовых приложений. В нем даже многие игры пашут. Linux гораздо безопаснее винды, и сделан более логично. Терпение, мой друг :) На твои вопросы отвечу, если нужно, задавай :)
Качай Ubuntu 12.10 самую свежую, версию i386. Много полезной инфы есть на http://Ubuntologia.ru.
Pantera063
Непрочитанное сообщение Pantera063 » Ср янв 23, 2013 10:40:57
will писал(а): Но у 64-разрядных систем есть минус в том, что возможны проблемы с драйверами устройств, не на все новые устройства они есть.
В настоящий момент никаких проблем с драйверами на 64-разрядных системах нет. Даже на windows)
Pantera063
Непрочитанное сообщение Pantera063 » Ср янв 23, 2013 10:44:15
Йожык писал(а): На твои вопросы отвечу, если нужно, задавай :) Качай Ubuntu 12.10 самую свежую, версию i386. Много полезной инфы есть на http://Ubuntologia.ru.
у человека стоит windows 8 и поставил убунту - проблема с загрузчиком. Судя по всему grub 2 не знает что такое загрузчик восьмой винды - вот в этом проблема. Если вы знаете как решить его проблему - то помогите))
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Ср янв 23, 2013 19:39:11
По проблеме Dualbooting Windows 8 and Ubuntu 12.10 я порекомендую обратиться на специализированные ресурсы. Для начала изучите материалы выдаваемые по запросу к гуглу: http://www.google.ru/search?q=%D1%83%D1 ... untu+12.10.
Здесь вам точно не помогут. Поверьте мне как пользователю linux (причем это не только Ubuntu) c 5-летним стажем.
Как вариант можно попробовать другой дистрибутив.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 23, 2013 19:43:55
ж*па ваш линукс, все снес нахер и поставил винду, комп удалось восстановить только после полного форматирования диска и заново деля его на разделы. теперь только на отдельный винт. кстати винт у меня накрылся после него. :-x :-x :-x
