Светодиодная подсветка в передние фары своими руками
Александр косачев
Модель авто: ваз 2107, 1988 года выпуска. в крышу недавно люк врезал. стоят гидрокомпенсаторы. по днищу неон зеленого цвета.Реснички на фарах спойлер, мухобойка.
Непрочитанное сообщение Александр косачев » Ср янв 23, 2013 15:30:56
Всем доброго времени суток, Вот решил поделиться с вами такой идеей, так как сам сделал. и можно сказать с экономил на светодиодах.
Что нам потребуется.
1. Две лампочки, не рабочие, так как от них нам нужен будет только цоколь.
2. Два светодиода, я использовал из зажигалок, именно такие и надо будет.
3. Два сопротивления 0,25 Ватт(5к6)
Итак приступим берем светодиоды и припаиваем к ним сопротивление, на каждый светодиод по сопротивлению.Когда будетеразбирать зажигалку со светодиодами обратите внимание на какой ножке плюс, и к плюсу и припаивайте сопротивление, а вторую ножку к массе цоколя
Так они выглядят уже готовые
Это сопротивление, как написано на фото, именно такое нужно. И именно такой расцветки.
А так они выглядят уже на своем месте.
Благодарил (а): 1516 раз
Re: Светодиодная подсветка в передние фары своими руками
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 23, 2013 15:41:34
это вместо габаритов?
Александр косачев
Непрочитанное сообщение Александр косачев » Ср янв 23, 2013 15:48:10
Антон80 писал(а):это вместо габаритов?
Да да вместо их, ну я подумал зачем покупать в магазине если можно сделать самому. :yes: Можно вместо одного светодиода поставить три, и так же к одному сопротивлению
Hrenagon Рома
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Ср янв 23, 2013 15:52:37
а зачем? если время есть, можно заморочится, а так...
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср янв 23, 2013 19:42:02
Hrenagon Рома писал(а):а зачем?
+100_500!
делал подобное "Гэ" себе на пробу - отстой, обычные стандартные лампы на 4Вт намного эффективней, расстояние видимости таких "гомогабаритов" на порядок меньше чем с лампами (они практически не отражаются в отражателе). В туман их почти не видно до упора в лоб. Три штуки таких светодиодов в фару не влезут (тут и кукуруза иногда не лезет), резистор 5,6 кОм слишком велик номинал, достаточно 750-820 Ом (ток около 14-16 мА, допустимый для диодов таких 20).
Если хоцца ЛЕД, то лучше уж лепить на базе СМД диодов самопальную "кукурузу" или купить готовую.
В "ЗР" бы написали - "вредный совет"! :tease:
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср янв 23, 2013 20:55:04
ИМХО - оно того не стоит, я даже больше скажу(извините меня за пои слова) - голимый колхоз! У меня кукурузки на 5 SMD в габаритах и больше ничего ненадо)
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Чт янв 24, 2013 16:03:41
Моё мнение такое:можно так сделать, но световые характеристики должны быть как минимум не хуже штатных габаритов.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт янв 24, 2013 16:07:59
Molnija6
Поддерживаю! Пытался и себе сам паять, на пяти диодах понял-"что то в этом супе не то". Купил "кукурузу", пара (комплект) около 200 рублей, так с такими габаритами ночью ездить можно! Без фар)).
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт янв 24, 2013 21:37:21
Димыч ну насчет ночью незнаю - непробовал, а вообще их в темноте видно афткенна + у меня еще дхо. Я в светлое время, когда еще дхо не поставил, на габаритах тока и катался, хотя тогда надо было на ближнем ездить.
ivan37
Непрочитанное сообщение ivan37 » Пт янв 25, 2013 11:24:15
сейчас продаются светодиоды сразу по 5 диодов я себе их ставил светят ярко.Только вот тяжело влезают.
vladzve
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение vladzve » Пт янв 25, 2013 11:46:30
Нормально они влазят... У меня без проблем...
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Вт фев 05, 2013 8:30:45
Да...что-то лишний колхоз....на любом рынке/магазине можно купить уже готовые....стоят копейки...
Хотя, здесь остается удовлетворение от проделанной работы :D
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт фев 05, 2013 16:07:35
www7 писал(а):Хотя, здесь остается удовлетворение от проделанной работы
Если только так. :yes: Один светодиод, маловато.
jojo
Модель авто: ВАЗ 2107,2004, 95тыс, электронное, ГБО Lovato, 3х уровневый РН, LED лампочки
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение jojo » Вт окт 11, 2016 7:46:59
+100_500!
делать нужно на smd 5050 отличная вещь!!! в зависимости от количества будут тебе и яркость. кратность светодиодов 4 шт (3,4х4= около 12-13 вольт. ) +добавочный резистор не большой. я на них все лампочки сделал сдел . экономия электроэнергии на лицо. одна лампочка стопа тянет 1.6 А. а моя самодельная 0,25 А! приэтом использовал 4 линейки по 4 светодиода смд 5050. каждая линейка не более 0,06А
Благодарил (а): 1429 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 11, 2016 13:18:55
Осталось поглядеть как твои лампы светят днем…
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт окт 11, 2016 16:22:29
Я вот думаю, а если ДХО внедрить непосредственно в фару?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 11, 2016 16:25:00
Максимиллиан писал(а):Я вот думаю, а если ДХО внедрить непосредственно в фару?
Было когда-то видео с шикарной оптикой на 2107. Попробую найти.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
phpBB [video]
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
phpBB [video]
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт окт 13, 2016 7:34:41
А если добавить туда ультрафиолетовые светодиоды-пешеходов будет видно лучше ночью...
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 13, 2016 17:21:35
:D
