Самарский редукторный для 21213-рулит,ставь не пожалеешь.konstantin5500 писал(а):Похоже, стартер под замену![]()
Что скажете о стартерах от шнивы-5722.3708 (у меня такой и стоял. Как они сейчас по качеству?), какой-то производства Москва и Белорусский какой-то? Упорно утверждают, что у последних двух нет моделей.
Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Alegych73
- Модель авто: Ваз 2107 ярко-белый.
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Alegych73
Я про него и говорю,это и есть 21213 стартер,только надо брать КЗАТЭ (Самара),а не Москва (детали Китай,сборка Москва) и не Белорусский (против братьев бульбашей не имею ничего против,просто у нас запчасти на эти стартера тяжело найти,а на самарский в любом магазе).У меня у самого с новья стоял БАТЭ, по моей глупости и отчасти занятости я его убил,запчасти не нашел,соответственно пришлось покупать новый,о приобретении которого сейчас нисколько не жалею,крутит как пропеллер у Карлсонаzombie177rus писал(а):5722.3708 тоже нормальный.
konstantin5500
- Модель авто: ВАЗ 21074I
Alegych73 писал(а):Самарский редукторный для 21213-рулит,ставь не пожалеешь.
Да я уже с неделю назад поставил именно этот стартер. Надеялся на большую оперативностьzombie177rus писал(а):5722.3708 тоже нормальный.
Тогда ответьте мне, пожалуйста на такой вопрос: почему стала отрубаться магнитола во время старта? Стартер такой же точно, как и стоял - 1,55 кВт, просадка по напряжению не больше 1,5 вольт (как и было раньше - со старым стартером), а мафон стал отрубаться
Или это не так или протяжка с зачисткой силовых клемм/масс.konstantin5500 писал(а):просадка по напряжению не больше 1,5 вольт
konstantin5500
Ну как не так?Буйный писал(а):Или это не так или протяжка с зачисткой силовых клемм/масс
konstantin5500 Попробуй заряди батарейку от стационарного зарядника. Пройдёт
konstantin5500
ЗаряженаБуйный писал(а):Попробуй заряди батарейку от стационарного зарядника
Может, я чего-то не понимаю, но первым показателем хилости АКБ является просадка при старте, не так ли? А её нет, а мафон отрубается.
konstantin5500 нууу.. если всё в паряде, тогда балалайка стала очень чувствительна к напруге. Или цепь её питания
konstantin5500
ВеселоБуйный писал(а):если всё в паряде, тогда балалайка стала очень чувствительна к напруге. Или цепь её питания
Я, конечно, ещё попробую со своим аккумулятором (тот, что сейчас так сказать, подарен - старенький, но просадки (большой) не даёт и со старым стартером стоял и всё нормально было), но соображаю, что не в нём дело
Ну а так вообще, есть ещё какие-то возможные варианты - причины такого поведения кроме самого мафона, чувствительного к напруге, массы, зарядки АКБ (ну раз просадки нет)?
konstantin5500
Эта тема не про балалайкигость писал(а):это тема не про балалайки
Ну да, надо переходить. Если стартер крутит, то при чем здесь онkonstantin5500 писал(а):Эта тема не про балалайкигость писал(а):это тема не про балалайкиНо проблема с балалайкой началась только после замены стартера. Как замена стартера могла повлиять на балалайку? Это ж тема про стартер? Или замена стартера тут не при чём? Даёте мне конкретный ответ с чувством, с толком, с расстановкой. Если связи нет, перейдём в другую тему - про балалайки.
konstantin5500
Мистикагость писал(а):Ну да, надо переходить. Если стартер крутит, то при чем здесь он
Ладно, другой вопрос: как могло побить якорь в старом стартере? Короче говоря, сняв щётки, я увидел, что выводы с обмоток якоря на щётки порэпаны (в месте контакта щёток прям яма с канавками по окружности якоря), соответственно, на щётках ответная часть. Могу фотку сделать, но это сложно сейчас. Но ни щётки не заменить, ничего не сделать - только всё вместе менять. а как это произошло, почему?
konstantin5500
при подсаженной батарее и будет при запуске двига отрубаться питание магнитолы.дабы случаем не пальнуть ее повышенной напругой(хоть там и пред,но...),которую даст кратковременно геныч на акб сразу после запуска двига..проверено на себе.
з.ы.консультация толкового электрика.
Коллектора протачивают, только нужно ли это в наше время? А "съесть" коллектор могли левые щётки с вкраплениями абразива, например.konstantin5500 писал(а):Но ни щётки не заменить, ничего не сделать - только всё вместе менять
konstantin5500
Та не нужно, конечно.Буйный писал(а):Коллектора протачивают, только нужно ли это в наше время?
Самое что интересно, на сам стартер я и не жаловался совершенно - крутил бодро и чётко. Решил новый взять - там разница рублей 800-1000 была бы, а не известно что получилось бы.
С таким дефектом поживёт ещё в другом месте? Чем может закончиться дальнейшая эксплуатация такого стартера? Ну если оставить эти щётки, этот якорь.
Вон оно как?Буйный писал(а):А "съесть" коллектор могли левые щётки с вкраплениями абразива, например.
Коллектор торцевой?konstantin5500 писал(а):Мистикагость писал(а):Ну да, надо переходить. Если стартер крутит, то при чем здесь он![]()
konstantin5500
Я схему смотрел, смотрел, ну, кажется, да, торцевой коллектор - это та часть якоря, которая непосредственно соприкасается со щётками (№32 на схеме). Если я всё правильно разглядел, то, да, имеется в виду именно он.zombie177rus писал(а):Коллектор торцевой?
Да, видимо, действительно, щётки голимые вкорячили. Возможно, ремонтировали уже.
За стартёр в этом конкретно исполнении надо было конструктора шлёпнуть у кирпичной стенки именно за то,как щётки работают по коллектору.Как-то уже писал:место этому стартёру в помойке.
- мих@ил
- Модель авто: ВАЗ2104
Re: не заводится
Было у меня такое поменял втулки щетки все в нормеwasili писал(а):ребята подскажите пожалуйста поворачиваю ключ зажигания звук тррррррррр раз десять так сделала потом завилась с пол пинка поменял втягивающие на стартере реле зажигания а толку 0
- D.I.M.A.R.
konstantin5500
D.I.M.A.R. писал(а):konstantin5500
вот торцевой коллектор, его в помойку
А чем вообще грозит эксплуатация стартера с пилящими щётками, как у меня было? Ну еслиб, например, не крякнуло втягивающее и он крутился бы и крутился?
- D.I.M.A.R.
редукторный, с постоянными магнитамиkonstantin5500 писал(а):Ну у меня стартер 5722.3708
