Серега73
Серега73
Непрочитанное сообщение
zombie177rus » Ср янв 23, 2013 18:16:45
Провода штатные на инже.Было,потому и написал.Струёй металл режут...
Буйный » Ср янв 23, 2013 18:24:30
Пятый год - только влажная тряпочка
. Когда тряпки под рукой нет, Василий помогает.
Medved@790 » Ср янв 23, 2013 18:26:54
теперь вообще не буду волноваться за электронику при помывке потому, что сам собирал всю проводку и видел как все датчики плотно закрываются мягкими силиконовыми резинками на разьемах, это не карб с трамблером - все плотно и надежно.
Васька зачетный
Серега73
Серега73 » Ср янв 23, 2013 18:37:27
zombie177rus писал(а):Струёй металл режут...
ну ни керхером же , а если и водой то с абразивом:D . К стати: щас тока по ящику смотрел
кожанные выкройки для обтяжки салона и сидений ПОРШЕ режут водой при диаметре сопла 0.15мм и давлении 2950атм.
Medved@790 писал(а):Васька зачетный
ващще чОткий котяра
Серега73
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Fiks 032 » Ср янв 23, 2013 18:42:12
Свой движок мыл 1 раз Большого толка не увидел.Щас делаю как и раньше.
Тряпкой протер и нормально.Как говорится танки грязи небоятся
Fiks 032
Серега73
Серега73 » Ср янв 23, 2013 18:43:45
Medved@790 писал(а):датчики плотно закрываются мягкими силиконовыми резинками на разьемах
по моему с 2008года на евро3 как они пошли так эти разъемы и уплотнители были производства "сименс" или "бош"
Серега73
Medved@790 » Чт янв 24, 2013 3:03:40
Серега73 писал(а):Medved@790 писал(а):датчики плотно закрываются мягкими силиконовыми резинками на разьемах
тогда это вдвойне радует
Sunbird
- Модель авто: 21074i заряжена салоном Lada-фаворит на 184000 р
Sunbird » Сб фев 16, 2013 21:23:43
Перед мойкой двигателя, я беру 10 фасовочных пакетов и закрываю гену, некоторые датчики и спокойно керхером с пеной мою. Потом снимаю пакеты, и силикончиком Step-Up, поливаю 1-2 флакона на все датчики на двигатель на АКБ и провода. Это имеет смысл делать так-как в будущем силикон отталкивает воду грязь и пыль. Один баллончик стоит 200-300 р.
Sunbird
Medved@790 » Вс фев 17, 2013 3:30:01
силикон отталкивает пыль?? тогда почему у меня грязь собиралась именно на резинках стелоочистителей и на бархотках?
Sunbird
Sunbird » Вс фев 17, 2013 11:06:06
Некорректно выразился по поводу силикона. После обработки деталей силиконовой смазкой, пыль и грязь не въедаются в поверхности, скажем так, что бы удалить, необходимо слегка провести тряпкой.
Sunbird
Рыжая панда
- Модель авто: ваз 210740
Рыжая панда » Ср май 22, 2013 15:36:45
Буйный писал(а):Пятый год - только влажная тряпочка
то есть любое масляное загрязнение обычная мокрая тряпочка отмывает? водой помочили и все отмыли?
я и посуду просто тряпочкой не отмою...
может каким-то средством ее мочите, тряпочку-то?
Рыжая панда
bilbo » Ср май 22, 2013 15:44:31
Любой обезжириватель или спецсредства для мойки двигателя или очистки порогов от гудрона.
VladiZlav » Пн июн 13, 2016 11:30:41
Апнем тему, как сейчас у народа дела с подкапотным обстоят? А то есть мысль шмон навести, масса новой разнообразной химии появилось, кто, чем и как моет? Али ну его нафик - потом не заведу?
bilbo » Пн июн 13, 2016 12:36:51
Жорик недавно говорил что Весту мыть нельзя как обычно, только пенкой.
Йожык » Пн июн 13, 2016 13:06:08
А чем она от других машин отличается?
Haris22 » Пн июн 13, 2016 13:14:48
Либо сам из шланга на даче, либо на мойке за 300р. Ничего не закрываю. Потом просто поддерживаю чистоту тряпочкой сухой или салфеткой когда масло заливаю.
Rickrose » Пн июн 13, 2016 13:33:24
Ветошью ненужной и водичкой с шампунем протираю аккуратно раз в месяц. Не вижу смысла мыть. Мне и в грязном подкапотном хорошо копается.
bilbo » Пн июн 13, 2016 15:03:43
Йожык писал(а):А чем она от других машин отличается?
Там блок электрики и на нем большая картинка
не мыть!
Ну Жорик решил её мыть паром вроде.
Йожык » Пн июн 13, 2016 15:11:23
bilbo писал(а):Там блок электрики и на нем большая картинка не мыть!
ЭБУ там стоит, но он в глубине у моторного щита. Да и вообще ЭБУ под капотом - не редкость.
prostovanzo » Пн июн 13, 2016 19:20:01
вот я тоже хочу намыть
думаю как нибудь на автомойке самообслуги помыть
акум наверное стоит снять на время помыва? Гену закрыть или что еще?
гость » Пн июн 13, 2016 19:23:28
prostovanzo писал(а):Гену закрыть или что еще?
Все ж пишут, что ничего не закрывают
Rickrose » Пн июн 13, 2016 20:22:08
Генератор надо закрывать. Потом от мойки еще часто катушки зажигания из строя выходят. Ну в общем всей электрике эта мойка не нужна. Да и зачем мыть то, наоборот если машину думаешь продавать, то пыльная подкапотка это плюс, видно что масло нигде не давит, а то на зубилах это частое дело.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Пн июн 13, 2016 20:29:53
я ничего не закрываю. и не только у себя, по луже когда проезжаешь генератор намокает тоже..
