Причуды сцепления
Longenen
Модель авто: не указан
Причуды сцепления
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб авг 15, 2009 4:08:57
Стоим в пробке в горку. Движемся в режиме старт-стоп. Включаем первую, подводим сцепление, подгазовка и медленно-медленно трогаемся с места (с пробуксовкой сцепления) при том что нога уже снята с педали. Педаль медленно (через 1-1,5 сек) возвращается в верхнее положение, вместе с ним полностью включается сцепление - поехали. После 10 км "расходится".
Что умерло?
Олександр
Непрочитанное сообщение Олександр » Сб авг 15, 2009 4:19:24
По видимому главный цилиндр привода сцепления .
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб авг 15, 2009 10:15:44
у меня вот тоже проблема, на светофорах стою на нейтралке, ибо за время горения красного сигнала светафора что то происходит со сцеплением и при отпускании педальки она не доходит до изначального положения сантиметров пять и переключение передач становиться невозможным, приходиться ногой поддеть педальку на себя :crazy:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 15, 2009 11:56:54
Longenen писал(а):Что умерло?
или главный или рабочий цилиндр. Тормозуха в бачке сцепления в норме?
Непрочитанное сообщение Alex » Сб авг 15, 2009 12:08:09
VladiZlav писал(а):или главный или рабочий цилиндр
"Закусывает" или перепускает скорее главный притаком раскладе:
Longenen писал(а):Педаль медленно (через 1-1,5 сек) возвращается в верхнее положение
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Сб авг 15, 2009 13:13:52
GoBLIN писал(а):у меня вот тоже проблема, на светофорах стою на нейтралке, ибо за время горения красного сигнала светафора что то происходит со сцеплением и при отпускании педальки она не доходит до изначального положения сантиметров пять и переключение передач становиться невозможным, приходиться ногой поддеть педальку на себя
Ну давайте рассуждать...Рабочий цилиндр. Пришла под давлением жидкость.Полость одна в ней осуществляется передача давления жидкости в механическое движения штока.Шток вышел....Ну и что? Жидкоть никуда не уходит,иначе шток бы пошел назад и сцепление бы схватило и машина поползла...
А машина стоит.Больше в системе нет деталей кроме главного цилиндра.В не то и Геморойная составляющая.Когда аналогичная ситуация в тормозах.Они отказывают.Сейчас кто-то писал,что поцеловал стенку чуть-чуть.
Меняйте главный цилиндр сцепления... И НЕ ВЗДУМАЙТЕ МЕНЯТЬ МАНЖЕТЫ !!!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб авг 15, 2009 13:17:59
ясненько, спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
и вот еще что.
сколько не пробовал во дворе на заглушеной машине педальку держать выжатой, всегда возвращается в исходное положение :unsure:
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Сб авг 15, 2009 13:49:59
GoBLIN писал(а):и вот еще что.
А дело не в том заглушенная или во дворе.
Возьми и понажимай сцепление раз 50-70. А потом начинай экспериментировать как на перекрестке...
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб авг 15, 2009 19:49:05
Заменил сегодня главный, рабочий и шланг. На рабочем была пена в районе уплотнения. Проблема исчезла.
zexter
Непрочитанное сообщение zexter » Пн авг 17, 2009 0:30:43
У меня немного другая проблема появляется. В основном после долгих поездок по городу, а именно учасвую в ночной зоне, целую ночь мотаюсь по городу. Ну и примерно к середине ночи сцепление начинает срабатывать очень рано, т.е. выжимаю педаль как могу включаю передачу (иногда со скржетом, как будто педаль не доконца выжата), и только отпускаю сцепление как машина сразу срывается. После этого поездив дня 2 в нормальном режиме все нормализуется, сцепление срабатывает примерно на середине хода педали. В чем может быть проблема? тоже в главном? Жижку проверял сразу как все началось, все в норме.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вт авг 25, 2009 14:39:04
Друзья, помогите выбрать главный цилиндр сцепления, ато моему уже пора на покой, а я незнаю, что выбрать.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт авг 25, 2009 15:51:08
Жека, а какие симптомы?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт авг 25, 2009 15:59:27
Димон на зелёнке писал(а):Жека, а какие симптомы?
Лучше бы подсказал, что взять.
Жидкось подбирает, педаль толком не возвращается в конце.
Сегодня первая начала плохо включаться, временами.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт авг 25, 2009 16:04:36
Жека писал(а):Лучше бы подсказал, что взять
Не знаю.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср авг 26, 2009 16:30:03
Спасиба всем за советы :sad: , вопрос исчерпан, цилиндр уже заменен
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср авг 26, 2009 18:44:33
Жека писал(а):Спасиба всем за советы
Пожалуйста...
Алексей
Непрочитанное сообщение Алексей » Сб сен 19, 2009 19:19:53
А у меня такая проблема?! В пробке когда часто приходиться трогаться и останавливаться машина начинает трогаться с большой вибрацией, дергается. чуть не глохнет? Я не совсем дока но думаю может оно нагревается почемуто и так себя ведет или выжимной не исправный. Подскажите а то не знаю что делать?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб сен 19, 2009 19:22:01
Алексей, необращать внимания.
Алексей
Непрочитанное сообщение Алексей » Сб сен 19, 2009 19:23:36
Но это же не нормально, и порядком напрягает, как не обращать внимание, хотелось бы разобраться и устранить проблему.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб сен 19, 2009 19:27:23
Алексей, поищите внимательней - такая тема поднималась уже. На сколько помню проблемму решили заменной ведомого диска сцепления на другой - вроде как получше качеством. Ещё кажется ставят диски от десяток. У меня такая же проблема бывает. На мой взгляд нужно просто как можно реже трогаться в пробках - тогда диск будет меньше нагреваться и коробиться.
Алексей
Непрочитанное сообщение Алексей » Сб сен 19, 2009 19:37:19
Я прочитал всю тему, может пропустил чего но все равно спасибо. Значит все так и диск. :sad:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб сен 19, 2009 19:42:05
Алексей, будьте любезны http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=1065
Алексей
Непрочитанное сообщение Алексей » Сб сен 19, 2009 20:31:24
весьма благодарен
frimn
Модель авто: Ваз 21074, 2002г., 60000 км
Непрочитанное сообщение frimn » Сб окт 10, 2009 5:54:18
У меня аналогичная проблема с педалью сцепления. Последнее время с утра, когда еду на работу замечаю что проехав несколько сот метров от места стоянки начинает западать педаль сцепления(она возвращается не до конца и останавливается примерно на половине хода, потом медленно доходит до правильного положения) при этом скорость включается вроде как обычно. Такое замечал только с утра. В пробках все нормально.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 10, 2009 7:22:12
frimn, мне так кажется проблема в главном цилиндре сцепления.
Вернуться в «Трансмиссия»
