да зя,зя ...только доливать будеш каждую неделю в лучшем случае ,а 0w не из дешевых масел.707 писал(а):тогда почему ?низяMedved@790 писал(а):летом низя ни в коем.
Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
- артур с
Re: Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
- metallict422
я думаю нельзя потому что высокотемпературная вязкость имеет низкое значение и в условиях летней жары это будет не хорошо для двигателя.
- fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Странно, я думал температура двигателя зимой и летом одинакова(имею ввиду рабочую,и в камерах сгорания)metallict422 писал(а):я думаю нельзя потому что высокотемпературная вязкость имеет низкое значение и в условиях летней жары это будет не хорошо для двигателя.
- артур с
здесь учитывается холодный запуск.....а рабочая температура одинаковая у всех...0-вка крутить легче будет по утрам---но ЗАТЫКАЙ ВСЕ ДЫРЫ В ДВИЖКЕfil873 писал(а):Странно, я думал температура двигателя зимой и летом одинакова(имею ввиду рабочую,и в камерах сгорания)metallict422 писал(а):я думаю нельзя потому что высокотемпературная вязкость имеет низкое значение и в условиях летней жары это будет не хорошо для двигателя.
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
что тогда посоветуете
- загруженное (2).jpg (25.94 КБ) 7063 просмотра
почему незя? Да потому незя и все, что у нас каналы уже стали или маслонасос производительный?
- артур с
5 в 30 (40)....я лично мобил лью а так на любителя (все с одной бочки707 писал(а):что тогда посоветуете
- артур с
короче грубо говоря на промывке ездить будешьMedved@790 писал(а):почему незя? Да потому незя и все, что у нас каналы уже стали или маслонасос производительный?
- fil873
Там работает вязкость низкотемпературная проще говоряартур с писал(а):здесь учитывается холодный запуск.....а рабочая температура одинаковая у всех...0-вка крутить легче будет по утрам---но ЗАТЫКАЙ ВСЕ ДЫРЫ В ДВИЖКЕ![]()
- Serbes
- Модель авто: ВАЗ-21070, колір - "яшма", 2006 р.в., 1.5 л., БСЗ
Здесь Вы немножко заблуждаетесь, т.к. то, что Вы называете температурой двигателя на самом деле является температурой охлаждающей жидкости, которая должна быть стабильна и в пределах 90 гр. Температура, же масла колеблется в пределах 100-150 гр., что напрямую зависит от стиля Вашего вождения.fil873 писал(а):Странно, я думал температура двигателя зимой и летом одинакова(имею ввиду рабочую,и в камерах сгорания)metallict422 писал(а):я думаю нельзя потому что высокотемпературная вязкость имеет низкое значение и в условиях летней жары это будет не хорошо для двигателя.
По-поводу цифр, первая перед буквой W, как уже говорилось выше, говорит о том, при какой минимальной температуре можно без ущерба для движка его же и запускать, что никак не влияет на его же работу, но уже прогретого. Итого, первая цифра - 40гр = минимальная температура пуска двигателя. Вторая же цифра, индекс густоты при условных 100 гр. Дело сугубо личное, и своего мнения никому не навязываю, но предпочитаю не понижать и не превышать показатель 40, т.к. и первое и второе сказывается на ресурсе двигателя.
в общем, где-то так.
- Serbes
707,
Не за что, рад если помог.
fil873,
Сам когда-то о-о-очень заинтересовался этим вопросом.
fil873,
- артур с
лично я сам не пробовал 0-вку ,но знакомый лил в свой жигуль летом.так у него при утреннем запуске лампа давления гасла чуть ли не через секунд 40-50,потом залили 10-ку---нормально стало...стало быть насос не давил эту жижу получается?????????fil873 писал(а): какая разница что ты летом зальешь
Артур, вязкое оно как ни крути и твой знакомый это подтвердил
Chester
- Модель авто: ВАЗ-210540, 2010 г.
подскажите плиз кто знает. сколько масла по объему между отметками min и max примерно?
Ровно 0,85 литра. Мин - 2,9, макс -3,75л.Chester писал(а):сколько масла по объему между отметками min и max примерно?
- евгений82
- Модель авто: ваз 21074i фронт герц 165 саб Орис усилитель MACROM
Есть возможность взять 0/40 шел и 5/30 мобил,посоветуйте что лучше.на лукойл надежды нет.
евгений82
если очень холодно, то 0-40.и то,только на зиму.по теплу надо погуще 5-40,к примеру...5-30 лить не надо в наш двиг!и зимой тоже.
- zingy
- Модель авто: Ваз 2107
уважаемые!!! подскажите через сколько километров нужно менять масло в коробке и редукторе???
и каков там объём??? если честно я даже не знаю какое масло туда заливается.......
какое масло посоветуете в двигатель..... у нас за бортом уже начало теплеть сейчас где то -30
- артур с
Оффтопик: тебе оно надоzingy писал(а): сейчас где то -30
- D.I.M.A.R.
ищите темы соответствующие, их несколько про масло в кпп и рзм, эта тема про двигатель, вечером флуд удалю.
- zingy
а что касаемо двигателя????артур с писал(а):Оффтопик: тебе оно надоzingy писал(а): сейчас где то -30....многие вообще туда не лезут
- puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Не знаю как на счет 3.75 макс объема, пару тысяч назад менял масло - канистра 4л влезла полностью и на щупе пару миллиметров не максимальный уровень...Буйный писал(а): Ровно 0,85 литра. Мин - 2,9, макс -3,75л.
