Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Вопросы знатокам - II
Но это не мешает термостату работать?? Ибо работало всё без проблем....я просто патрубки менять полез.
- X-TAZ
Скотч двустороннийHaris22 писал(а):Можно ли приклеить зеркало на герметик (вот сюда - обведено красным)?
- VLAD
Вопрос такого плана, реально ли по новой нарезать резьбу в КПП под выключатель заднего хода?
- VLAD
под такой, http://avtopasker.ru/goods/1249.htmzombie177rus писал(а):И какую резьбу будем резать? Под какой датчик?
Здается мне проще попробовать вот таким http://avtopasker.ru/goods/1249.htm его обмазать, да вкрутить, резьба есть но частично слизана, потому до конца датчик не закручивается
Надо попытаться выбрать из датчиков один с более полной и длинной резьбой, да и обмазать,и подмотать. Аккуратно завернуть.
- X-TAZ
Такая ситуация : шлифонул головку на наждачке на стекле для того шоб избавиться от раковин на поверхности.... Частично избавился....Меряю линейкой и щупами плоскость - даже 0,05 мм не пролазит нигде. Но когда ложу голову на блок то наблюдается пошатывание на блоке так шо проходит 0,1 мм местами. Исходя с информации в кныге (на фото из книги надпысь) получается шо если будут зазоры меряя линейкой менее 0,1 мм то можна ставить голову и всё пучком. Но вот линейка зазора не находит а пошатывание наблюдается... так вот не пойму либо линейка врёт, либо пошатывание - это нормально....На блоке линейка тоже не показует дефектов. Вот собираюсь завтра ити фрезеровать, а то наверное голова вертолётом получается.
- prostovanzo
Миша, отпилить у мониторов крайнюю плоть стенку рамки и приставить их друг к другу вплотную, насколько это возможно
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я бы разобрал, но блин, чтоб потом если че обратно можно было. делают же как то
Наелся?X-TAZ писал(а):Такая ситуация : шлифонул головку на наждачке на стекле для того шоб избавиться от раковин на поверхности.... Частично избавился....Меряю линейкой и щупами плоскость - даже 0,05 мм не пролазит нигде. Но когда ложу голову на блок то наблюдается пошатывание на блоке так шо проходит 0,1 мм местами. Исходя с информации в кныге (на фото из книги надпысь) получается шо если будут зазоры меряя линейкой менее 0,1 мм то можна ставить голову и всё пучком. Но вот линейка зазора не находит а пошатывание наблюдается... так вот не пойму либо линейка врёт, либо пошатывание - это нормально....На блоке линейка тоже не показует дефектов. Вот собираюсь завтра ити фрезеровать, а то наверное голова вертолётом получается.
- X-TAZ
- Миша
- Пират болтун
Миша писал(а):на завод отдают и там шлифуют
с нетерпением ждем окончания истории, надеемся на благополучный исход.X-TAZ писал(а):Такая ситуация : шлифонул головку на наждачке на стекле для того шоб избавиться от раковин на поверхности.... Частично избавился....Меряю линейкой и щупами плоскость - даже 0,05 мм не пролазит нигде. Но когда ложу голову на блок то наблюдается пошатывание на блоке так шо проходит 0,1 мм местами. Исходя с информации в кныге (на фото из книги надпысь) получается шо если будут зазоры меряя линейкой менее 0,1 мм то можна ставить голову и всё пучком. Но вот линейка зазора не находит а пошатывание наблюдается... так вот не пойму либо линейка врёт, либо пошатывание - это нормально....На блоке линейка тоже не показует дефектов. Вот собираюсь завтра ити фрезеровать, а то наверное голова вертолётом получается.
Надеюсь не один мозг ни единого моториста не пострадает.
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Я боюсь что плоскость блока в 0 не выведена. Все-таки ВАЗы это не космические технологии, допуски погрубее немного. И чесно говоря первый раз слышу, чтобы плоскость поверяли на сопрягаемой поверхности, а не на плите. Мне кажется ты себе нашел головную боль, решив проверить плоскость головки на блоке. Если б сопрягаемые плоскости на головке и на блоке были такими идеальными, что при сопряжении не было бы никаких щелей, то вместо 1 толстой паронитовой прокладки у тебя была бы прокладка, вырезанная из тетрадной бумаги, чисто чтоб было.
Допускается к сборке блок и ГБЦ с неровностью до 0,03мм у каждого. Никакое "качание" вообще не допускается. Паронитовых прокладок под ГБЦ не бывает.
