как натянуть цепь на ваз 2107
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 09, 2012 13:34:42
я так понял при ненатянутой цепи коцанье идет, звук да?
тогда завтра уж наверное, послушаю как работает
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 09, 2012 13:53:55
prostovanzo писал(а):я так понял при ненатянутой цепи коцанье идет, звук да?
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 09, 2012 16:23:14
prostovanzo писал(а):а я вот даже и не знаю натягивали ли до меня её и если да, то когда. щас 108 т.км. , при покупке было 91 т.км.
стоит лезти или нет?
а по звуку как понять
поначалу шелестит просто....если не прислушиватся и не моторист .то особо и не заметно....а потом будет как на видео,т.е почти как у меня сейчас :xa:
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 09, 2012 18:47:00
ну вот послушаю завтре и приму решение: лезти или ждать такого звука LOL
serega81
Модель авто: Ваз 21043
Благодарил (а): 79 раз
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение serega81 » Сб фев 16, 2013 21:54:17
Здравствуйте.Я в первые меняю мот.цепь. Подскажите какие метки и где их искать.А то разобрала собрать не очень получается.Движок заклинило.Заранее благодарен.Сегодня пойду доделывать.
Благодарил (а): 857 раз
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 17, 2013 5:44:53
одна метка под клапанной крышкой (снимать)
вторая на шкиве коленвала - если приловчиться то и радиатор снимать не придется, хотя сам я снимал когла голову делал.
serega81
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение serega81 » Вс фев 17, 2013 17:33:53
Я сегодня шкив еле еле одел на вал коленвала . А шестерню для трамблера надо метить и выставлять.Или потом выставить зажигание и все? А на крышке коленвала есть тоже метки.Должны они совпадать с метками на шкиву.И по какой там ставить их там три?
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 17, 2013 17:55:30
serega81
Метка на распредвале,и длинная метка на коленвале.После сборки трамблер выставляешь на 4 цилиндр.Заводишь,регулируешь УОЗ.Всё.
Ну и куча ссылок для повышения знаний.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11#p219411
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 82#p202682
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 53#p135853
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 041#p20041
serega81
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение serega81 » Пн фев 18, 2013 18:21:55
На крышке коленвала три метки и если попадает в среднею метку.Это плохо для мотора?
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 18, 2013 18:52:47
serega81
Посмотри,насколько несовпадает метка на РВ при совпадении длинной метки на КВ
serega81
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение serega81 » Вт фев 19, 2013 19:31:20
рустем писал(а):serega81
Посмотри,насколько не совпадает метка на РВ при совпадении длинной метки на КВ
На распред валу выставляешь метку,то на крышке коленвала несовподает. Там три риски стоит. Дак вот у меня попадает в середину.Вот это плохо или пойдет.
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 20, 2013 10:10:01
serega81
Не,ты скажи на сколько (зуб,ползуба) не совпадает метка на РВ при совпадении длинной метки на КВ.
Метка коленвала всё же поглавнее будет.От неё и надо плясать.
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 20, 2013 11:50:32
хорошо что я по индикаторам метки выставил.
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 20, 2013 16:20:43
serega81 писал(а):Там три риски стоит. Дак вот у меня попадает в середину
Это 5 гр. до ВМТ, по РВ это 2,5 градуса или 1\4 зуба. Можно сказать, идеально.
serega81
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение serega81 » Ср фев 20, 2013 20:00:13
Спасибо что объяснили. Я цепь первый раз менял.Честно говоря даже и не считал зубья,а когда поставил крышку коленвала,то сомнения появились.На счет трех рисок.Еще раз всем спасибо что развели сомнения по замене моторной цепи.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс фев 24, 2013 18:38:42
Такой вопрос- обнаружил что у меня башмак,тот на который натяжитель давит, схаван до металла.Может не везде,но сверху точно. Цепь натянул хорошо но газнешь резко и сразу сбрасываешь, -слышно как тарахтит.То есть цепь не натянута как надо.Башмак нормальный не пластиковая туфта. Чем чревато,сколько можно поездить еще? Ему уже 82 тык стукнуло,причем успокоитель еще ниче выглядит. Надо было чаще натягивать цепь,больше б прошел?
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 24, 2013 19:39:36
Меняй цепь и башмак - не экономь на себе.
Kampfar
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс фев 24, 2013 20:11:14
А цепь нормальная,че ее менять? За компанию? Вобщн хорошую ставили,какаято Эстонская или тех краев страна.
Все не так страшно, и сьем радиатора и смена резинок.Только сальник колена менять,центровать как-то.Летит масло с него.
Расход может быть литр на тыщу из-за этого? До того как с него стало лететь, масло, двиг не жрал вобще,теперь жрет.С трубы дымит,но литр на тыщу не может быть так сразу.Свечи чистые,на капоте,аккуме,бачке омывателя след от масла.Раньше оно летело вниз,на защиту,жирная полоса под шкивом- песок с маслом.Теперь там сухо.
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 24, 2013 20:29:51
Нормальная цепь, или нет, выяснится при разборке. Синий чад из хвоста и литр на 1000км вполне совместимы.
Kampfar
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс фев 24, 2013 21:46:21
Не синий,а этакий чуть мутно белый. Наверно кольца подсели. И запах неприятный конечно,прямо чувствуется Лукойл. Если б у кого так дымила машина с каким-нить Мобилом или Эссо я б с ним поспорил что у него не лук точно.
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 25, 2013 5:26:18
Цвет дыма НЕ зависит от марки масла.
Kampfar
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт апр 05, 2013 17:33:57
Чтоб башмак снять надо ослаблять гайку натяжителя? Или вобще его снять надо?
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 05, 2013 18:42:45
Kampfar, можно не трогать, просто "ослабить" цепь поворотом КВ http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
Kampfar
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт апр 05, 2013 18:51:52
Буйный писал(а):Kampfar, можно не трогать, просто "ослабить" цепь поворотом КВ http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
Я же шкив снял.Ослабил гайку натяжителя и помогло, но болт не хотел выходить,застрял.Кривой чтоли? Отпилил болгаркой дугу и он вылез,прогрелся видимо.Теперь он не лезет в новый башмак.Заморозить болт чтоли? У кого-нибудь так было?
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 05, 2013 18:56:16
Kampfar писал(а):Теперь он не лезет в новый башмак
Мож башмак "качественный" продали? :eptel:
