ЗАЗ 1102. Таврия))
Re: ЗАЗ 1102. Таврия))
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 28, 2013 20:59:58
ZhigulAHTUNG писал(а):Так, значится...то есть нужно совместить начало подачи питания на катушку и собственно "выстрел"...хм, надо это дело мозгами обложить...
покапавшись в нете, могу сказать, что дает она тогда, когда размыкается цепь. типо один раз даст и надо размыкать цепь. это даже лучше. дает тогда, когда минус отключаешь :hmmm:
ZhigulAHTUNG
Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Чт фев 28, 2013 21:06:16
Миша писал(а):это даже лучше. дает тогда, когда минус отключаешь :hmmm:
Ну в принципе логично, как-то же она должна узнать когда нужно "дать стране угля"...надо с концевиками подумать, как их привязать на ручку...лишь бы такая "охранная система" самого не торкнула...
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 01, 2013 7:30:33
Господа модемы! Удалите пожалуйста тему. :beer2: всем спасибо, все свободны :)
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пт мар 01, 2013 7:52:23
чойта?
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт мар 01, 2013 8:04:11
Миша писал(а):Удалите пожалуйста тему
:palcheg:
Зачем удалить :sad: , думая не я один слежу за темкой, интересно ведь. Был бы на матизе та пожалуйста :D , а так наша родная таврия, та и хозяин адекват и юмор понимает. :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 01, 2013 16:20:49
Хм. Неужто угнали :fear:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 01, 2013 19:53:40
Йожык писал(а):Хм. Неужто угнали :fear:
нет. в другом проблема ;)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 02, 2013 4:11:22
Я уже в курсе. Забей :beer2:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 03, 2013 20:24:45
фоты стартера. завтра поеду покупать щетки и втулки т.к. во втулках болтается как говно в проруби :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 04, 2013 20:55:22
и так, замена втулок и щеток не увенчалась успехом, может втягивающее накрылось, а может еще что то. и тут я вспомнил, что где то под снегом на глубине сантиметров 50-60 лежит рабочий стартер со сломанным бендиксом, пошел откапывать, откапал, принес, отогрел, разобрал, почистил, протер, сменил бендикс на свой и положил сохнуть на батарею. завтра соберу и поставлю. должно работать :whistlin:
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Пт мар 08, 2013 8:56:02
Миша писал(а):завтра соберу и поставлю. должно работать :whistlin:
Заработало?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 08, 2013 9:01:49
Заработало?
заработало....только стартер не выключается, писал где то.... пока езжу на пятере, все равно все тает уже и дороги практически голый асфальт :look:
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Пт мар 08, 2013 9:08:59
Миша писал(а):заработало....только стартер не выключается
Значит не во втягивающем дело? Реле стартера есть, может оно колдует?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 08, 2013 9:25:47
вообще то должно быть, но где оно я хз :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 08, 2013 11:56:54
А может, всё же, прозвонить пятаки между собой на втягивающем?
Да и реле, если ты думаешь что оно виновато, можно и не искать, сними управляющий провод с самого стартера...
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Пт мар 08, 2013 12:18:58
Так понял, что втягивающее новое, точнее с другого стартера. Потому и думаю на реле...или в проводах порнуха
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 08, 2013 12:26:56
ZhigulAHTUNG писал(а):Так понял, что втягивающее новое, точнее с другого стартера. Потому и думаю на реле...или в проводах порнуха
да, с другого, у которого не работал бендикс. короче, стартер сменил проблема осталась :whistlin:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 08, 2013 13:24:01
Дел то.
Проверить при включенном зажигании есть ли 12 вольт на управляющем проводе, если есть то контакты замка или реле.
Прозвонить силовые вывода между собой (пятаки), если цепь есть а втягивающее в руках то уронить его случайно раза два (шутка)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 13, 2013 10:40:42
четвёрковод писал(а):Дел то.
будем прозванивать, смотреть т.к. зима не отпускает :slap: опять наваливает :xa:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср мар 13, 2013 11:30:54
Привет даавно в твою темку не заходил.
Ты всё со стартером воюешь?
Я почитал и не понял, глючит стартер сам или до него (проводка, клемы.....) а ты напрямую пускал провод от акб на стартер?
Оффтопик: Думаю таврия не особо от вазика отличается. :fear:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 13, 2013 21:16:17
дим 99 писал(а):Я почитал и не понял, глючит стартер сам или до него (проводка, клемы.....)
мне кажется, проводка до него т.к. старый стартер сгорел именно из-за того что не выключался :hmmm:
дим 99 писал(а):Оффтопик: Думаю таврия не особо от вазика отличается. :fear:
ломается чаще :yes:
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 13, 2013 22:18:11
Миша писал(а):мне кажется, проводка до него т.к. старый стартер сгорел именно из-за того что не выключался
так может проблема именно в замке зажигания? не клинит ли его? Точнее контактную группу на нем :hmmm:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт мар 14, 2013 7:25:11
Была у моего деда таврия, намаялся он с ней, тоже со стартером воевал постоянно :yes:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт мар 14, 2013 7:38:49
раньше были какие то комплекты для защиты стартера от включения на заведенном двигателе. Насколько я понимаю они не дают включаться стартеру при заведенном двигателе..следовательно при работающем двигателе стартер должен отключиться... возможно это поможет.
Источник: Радио №1, 1987 г., стр.28
via http://kazus.ru/shemes/showpage/0/217/1.html
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 14, 2013 9:46:40
не, я отсоединял замок полностью он крутит пока не скинешь клемму, надо было маленький проводок от реле сбросить, а я тупанул :slap:
