Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
- serge-singer
- Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
там ещё и моя ссылка на айфодер, работают обе, Вам бы сменить или комп или провайдера с браузером
mik58
serge-singer писал(а):Вам бы сменить или комп или провайдера с браузером
и посмотреть настройки файервола или антивирусника
- andy
Я так понял, чтобы выбрать № функцию для программирования, необходимо № количество раз нажать копофку Valet , о чем свидетельствует СИД своим миганием.
- serge-singer
- andy
О, это же всё делается при включенном зажигании. Да?serge-singer писал(а):я по чирпам сирены ориентируюсь, так удобнее
mik58
не совсем так, сначала выполняем процедуру входа в режим программирования стр 24, затем как указано в инструкции в течении 3 сек включаем зажигание и программируем нужную функцию
- serge-singer
включите зажигание, нажмите валет 3 раза, будет 1 чирп сирены, выключите,1 короткий, один длинный чирп, включите зажигание, вы в таблице
serge-singer
почему я доп.брелок от сигнализации starline B9 могу прописать и он реагирует, а пользоваться в дальнейшем не могу?
- serge-singer
Вы не можете его прописать, иначе могли бы управлять, а то, что он может пикать при программировании ни о чём в нашем случае не говорит. Сиги разные, фабрики и кодировки разные, потому чужой брелок в чужую сигу писаться и не должен, если только не одна фабрика делает одно и то же под разными именами
во время прописки звучит сигнал и после прописки два сигнала и два моргания - это говорит о том что прописано именно два брелка.serge-singer писал(а):Вы не можете его прописать
сига БУ, основной брелок с ЖК дисплеем, старый доп.брелок не фурычит даже после смены батарейки, новый доп.брелок по словам бывшего хозяина работал (по крайней мере при мне т.к. бывший хозяин мой коллега по работе и мастер).
- serge-singer
- serge-singer
аа ну наверное кодер брелка помер код излучает, но не полный
- serge-singer
- andy
и еще один тупой вопрос, а выйти из неё?serge-singer писал(а): вы в таблице
- serge-singer
выключить зажигание, это написано в инструкции, если прочесть её хоть раз
- andy
Блин, ну что за люди...serge-singer писал(а):написано в инструкции, если прочесть её хоть раз
Мне что ли так начать отвечать, когда приходят насчет массажа немного проконсультироваться, в книге всё написано...
Поймите, serge-singer, в некоторых моментах, у каждого возникает состояние, что читаешь, смотришь в книгу, а видишь фигуру...
Не стоит быть таким не терпимым...
А за ответы, спасибо!
- serge-singer
я 8 лет отвечаю на вопросы, ответы на которые есть в мануалах, при чём просто порой цитирую, и народ понимает, потом спрашиваю, а сам то читал, говорит нет, я спрашиваю, а чё так?, да не охота говорит после этого начинаешь кипеть...Не стоит быть таким не терпимым...
Всегда рад помочь
- andy
В лоб за это...serge-singer писал(а):да не охота говорит
А я несколько раз читал, ну не доходит и всёserge-singer писал(а):а сам то читал
- serge-singer
ну , тогда можно по пунктам разобрать , что не понятно
Оффтопик: Я тоже задавал вопрос по сиге. Мне ответили- в инструкции должно быть. Говорю- нет, читал!!! Потом все-таки нашел
- serge-singer
а у меня таких в день несколько человек, представляете как их все на сковородке поджарить хочется....Я тоже задавал вопрос по сиге. Мне ответили- в инструкции должно быть. Говорю- нет, читал!!! Потом все-таки нашел
serge-singer
Что скажешь о сиге NITEO? Никто не знает такой.
- serge-singer
не знаю такой, выбирать сиги надо известные, русифицированные, сделанные для России и с тех поддержкой, вроде тех, по которым я поддерживаю
