Акустическая полка в ВАЗ 21074.Фотоотчет, вариации
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 854 раза
Re: Акустическая полка в ВАЗ 21074.Фотоотчет, вариации
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 04, 2013 5:52:48
если стоковых отверстий нет - то пилить
как то так
Chuckie
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Chuckie » Пн мар 04, 2013 6:20:34
Medved@790 писал(а):если стоковых отверстий нет - то пилить
как то так
Ну там есть стоковые отверстия небольшие, их достаточно будет если подиумы прямо НАД ними поставить?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 04, 2013 6:43:38
Chuckie
могу только посоветовать поставить сначала ничего не разрезая.
Chuckie
Непрочитанное сообщение Chuckie » Пн мар 04, 2013 6:50:55
Medved@790, а как же все-таки разметить вырезы под ремни?
Непрочитанное сообщение Василь » Пн мар 04, 2013 6:57:34
Chuckie писал(а):Medved@790, а как же все-таки разметить вырезы под ремни?
Сними катушки на это время.
а почему не хочешь металл немного подрезать?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 04, 2013 7:09:01
Chuckie писал(а): а как же все-таки разметить вырезы под ремни?
блин, ну рулетку в руки и вперед, у меня почему то и к стеклу плотно прилегает
Chuckie
Непрочитанное сообщение Chuckie » Пн мар 04, 2013 7:15:08
Снять насколько я понял, чтобы сверху на полку приложить и обвести, верно?
Непрочитанное сообщение Василь » Пн мар 04, 2013 9:19:40
Используй как шаблон "родную" полку. Вырезы под ремни разметь с нее же.
Chuckie
Непрочитанное сообщение Chuckie » Пн мар 04, 2013 12:08:52
marsel2442 писал(а): Используй как шаблон "родную" полку. Вырезы под ремни разметь с нее же.
в том то и дело, что с родной полки проблематично разметить вырезы эти. Так как по ВСЕМУ периметру идет НЕПРЕРЫВНО контур полки
Непрочитанное сообщение Василь » Пн мар 04, 2013 12:42:50
Ну прикинь "на глаз", или же воспользуйся рулеткой, как советовал Medved@790
Я на своей вырезал "на глаз".т.к. катушки ремня буду закрывать ушами родной полки.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн мар 11, 2013 14:37:06
Здравствуйте. Вот решил и свою полку показать.
итог
начало
процесс
Непрочитанное сообщение Василь » Пн мар 11, 2013 15:00:48
Мужики, подскажите. У Вас полка по бокам впритык? Если да, то каким образом ее впихивать на место при установленных катушках ремней? Что-то я :slap:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн мар 11, 2013 15:19:42
Лично я снимал одну обшивку задней стойки, а после установки полки заводил её(обшивку) обратно.Как-то так.
Непрочитанное сообщение Василь » Пн мар 11, 2013 15:38:01
Димьян писал(а):Лично я снимал одну обшивку задней стойки, а после установки полки заводил её(обшивку) обратно.Как-то так.
Была такая мысль. Попробую. Спасибо. :beer2:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн мар 11, 2013 16:01:09
Та не за что
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пн мар 11, 2013 16:17:49
Chuckie писал(а):Доброй ночи! Собираюсь сделать полку из данной темы. Сразу скажу, что никогда не занимался автомузыкой. Такой вопрос - нормальный ли звук будет если колонки будут просто в подиумах стоять(основание полки будет вообще без отверстий)?! Если нет, то как улучшить качество звучания БЕЗ разрезания кузова(металла)?! Насколько помню в металлической полке есть какие то отверстия...быть может динамики поставить НАД ними(ну соответственно в основании самой ДЕРЕВЯННОЙ полки сделать отверстия), чтобы хоть чуть был канал между багажником и динамиком? Что посоветуете?!
Снимай заднее стекло (если нет, то поедешь за другим, личный горький опыт). Отверстия для динамиков в металле пилить обязательно (электролобзиком удобнее) - получается саб - целый объём багажника. Полку я делал из 10-ти мм фанеры, склееной в 4-ре слоя (больше - лучше). Полка прикручена к металлу и плюс запенены все полости между полкой и металлом.
Далее багажник отделён от салона той же фанерой, все щели также запенены. Фанера обклеена спленом.
В результате получаем глубокий мягкий бас, где слышны все оттенки.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 11, 2013 16:25:36
studoss
ну стекло я бы не спешил снимать-зима все-таки.
пена разве влагу не впитывает?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 11, 2013 16:29:06
studoss
Ну точно, как я делал. Только зачем стекло снимать? Из багажника мелким сверлом можно.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн мар 11, 2013 18:37:57
Антончик, я также не хотел снимать стекло, (так было неудобно подлазить ко всему), пока случайно не коснулся молотком... :crazy: Всё высыпалось. Зато потом всё и повырезал, и попросверливал, установил с максимальным удобством. Заодно и стекло поменял, а то три нитки не грели :thum1:
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн мар 11, 2013 18:40:55
Medved@790 писал(а): пена разве влагу не впитывает?
Не знаю, полку на всякий случай пропитал лаком.
Непрочитанное сообщение Василь » Пн мар 11, 2013 18:42:30
studoss писал(а): Полку я делал из 10-ти мм фанеры, склееной в 4-ре слоя
Тонковато :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 11, 2013 18:44:53
studoss писал(а):Не знаю, полку на всякий случай пропитал лаком.
я больше за металл беспокоюсь
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн мар 11, 2013 20:01:39
Надеюсь жизни там хватит.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн мар 11, 2013 21:22:38
а я не сверлил
дыру ковырял в полке хозяйственной открывашкой консервных банок :O :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 11, 2013 21:27:35
Как?! Разворотил там все? :pinch:
Вернуться в «Автозвук»
