Снятие КПП в условиях БЕЗ ЯМЫ...
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 17, 2013 16:50:23
Уважаемые классиководы, кто сталкивался с проблемой снятия, подскажите, можно ли снять КПП в условиях без ямы, а так же можно ли открутить болты крепления кожуха КПП к блоку без спец ключа с карданчиком?
Просьба сильно не пинать, в поиске ответов не нашел, помогите плиз! :please:
Re: Снятие КПП в условиях БЕЗ ЯМЫ...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 17, 2013 16:56:12
ну что тут сказать, открутить можно все, при желании. кпп к блоку крепится болтами на 19, накидной ключ на 19 и долго мучаться откручивать болты сверху двига. снять кпп можно и без ямы, достаточно вывесить морду, лучше подставить под нее колеса т.е. колеса допустим зимней резины поставить под передние колеса, высоты хватит. вроде все :hmmm:
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс мар 17, 2013 16:59:12
JOKER2105 писал(а):можно ли снять КПП в условиях без
ямы, эстакады, подъёмника, опрокидывателя практически не реально. Нужно быть качком тогда...
JOKER2105 писал(а):можно ли открутить болты крепления кожуха КПП к блоку без спец ключа с карданчиком?
или головка с удлиннителем (с карданчиком) или трахаться ключём S-образным, видел ещё к головке приваривали Г-образную ручку. Проще и быстрее удлиннителем с карданом.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 17, 2013 17:03:34
еще вопрос, болты кпп имеют гайки, или вкручиваются в блок?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс мар 17, 2013 17:04:32
Миша писал(а):снять кпп можно и без ямы, достаточно вывесить морду
ню ню...сам то пробовал так? :whistlin:
болты вкручиваются!
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 17, 2013 17:05:31
JOKER2105 писал(а):можно ли снять КПП в условиях без ямы
А кто её тама будет снимать? Пластуны? :eptel: Не выдумывай, ищи эстакаду.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 17, 2013 17:09:13
Я буду снимать! :devil:
По теме, есть возможность воспользоваться ямой, но только на один день...
Я думаю, что без карданчика не успею...
ЗЫ: проблема с сцепой...
Mizhgan
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Вс мар 17, 2013 17:14:34
Поверь моему опыту и опыту других форумчан. Снять то ты ее может и снимешь, а вот поставить потом точно не получиться!!! Эстакада в аренду не так уж и дорого получиться, за день управишься.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 17, 2013 17:15:54
а ты думаешь я советы даю просто так? ты меня обижаешь... :eptel: в таком положении я ее снимал и ставил раза 3 наверное.
для неверующих, ложишься под машину, кладешь кпп не ноги, а именно на коленки, лицом под двигатель, поднимаешь коленками вверх и руками притягиваешь ее к блоку, все, как только она туда войдет можно расслабиться и просто упихивать ее дальше :thum1:
и не надо мне доказывать что это нереально, у меня нет не подъемника ни ямы ни этакады, но кпп я снимал часто :eptel:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 17, 2013 17:18:05
Mizhgan писал(а):Снять то ты ее может и снимешь, а вот поставить потом точно не получиться!!!
спорим? :-J
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 17, 2013 17:21:57
Миша, ну ты крутой! Спасибо большое :D
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 17, 2013 17:23:32
JOKER2105 писал(а):Миша, ну ты крутой! Спасибо большое :D
:i пасиба :i
когда нет выхода что только не придумаешь ;) за один день вряд ли управишься в первый раз, кстати если будешь снимать сцепу купи центровку для нее, центровать коробкой не очень удобно, точнее совсем не удобно, поверь моему опыту :psih:
Последний раз редактировалось Миша Вс мар 17, 2013 17:25:17, всего редактировалось 1 раз.
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Вс мар 17, 2013 17:24:10
спорим? :-J
Не, спорить не буду. Снимал - молодец! Мужик, уважаю! :beer2: Просто я по своему опыту сужу. Сам коробку два раза снимал,оба раза на эстакаде, хотя первый раз тоже хотел без нее сделать, передумал. Так что даже на эстакаде (!) (!) (!) (без мата пожалуйста)...мучился ставить. хотя и двигатель подпирал, чтобы не свешивался вперед, прошлые ошибку учел, но все ж я бы так не рискнул делать, тебе ж надо памятник поставить, при жизни :D :beer2:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 17, 2013 17:28:54
Мужики, мож у кого завалялась фотография подкапотного пространства, где видно верхние болты КПП?
А то машина в селе в гараже, я в городе на учебе, если места по накидной ключ вообще нет, то придется покупать карданчик по пути...
PS есть хороший набор накидных ключей!
Еще вопрос, сколько примерно стоят центровка диска и карданчик?
Последний раз редактировалось JOKER2105 Вс мар 17, 2013 17:30:43, всего редактировалось 1 раз.
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Вс мар 17, 2013 17:30:08
Купи мурзилку - не помешат. Там все видно.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс мар 17, 2013 17:31:53
Ну за снятие/одевание КПП без ямы съёдаю свою шляпу. (мы не ищем лёгких путей :-J )Только вот, при вставлянии оной, таким способом мы легко можем оборвать "паука" на корзине (или как минимум паранитовое кольцо). Корзины говнопроизводителей (отличных от автентычной конструкции, без паука) мну не приемлет.
накидной ключ должен быть в виде буквы Г. Спрси на рынке, его так и обзывают - коробочный, кажись он на 19.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 17, 2013 17:38:03
аматор1 писал(а):мы легко можем оборвать "паука" на корзине (или как минимум паранитовое кольцо). Корзины говнопроизводителей (отличных от автентычной конструкции, без паука) мну не приемлет.
руки прямые надо иметь :thum1: они вообще в ремонте не помешают :yes:
JOKER2105 писал(а):Мужики, мож у кого завалялась фотография подкапотного пространства, где видно верхние болты КПП?
щас попробую найти
JOKER2105 писал(а):Еще вопрос, сколько примерно стоят центровка диска и карданчик?
карданчик не дорого рублей 50 максимум, а центровку не покупал :look:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 17, 2013 17:40:53
:-J
если не понял где именно, могу обвести красным
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Вс мар 17, 2013 17:43:46
Купи себе набор головок с ключом-трещеткой, Ермак или Крафт, второй правда в 2 раза дороже. Короче. Я когда коробку делал, то сразу купил ентот самый набор. Там и карданчик есть и 2 удленителя. Только у меня еще вороток был 50 см Т-образный. Так что мне хватило. С какой целью коробку то снимаешь?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 17, 2013 17:45:13
JOKER2105 писал(а):ЗЫ: проблема с сцепой...
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Вс мар 17, 2013 17:46:33
Миша писал(а):Лучше обведи, их там фигово видно, он не поймет :D
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Вс мар 17, 2013 17:49:11
Ага, ага. Не увидел в первый раз))
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 17, 2013 17:52:46
Да вижу я, вижу, спасибо, по ходу место есть! на следующих выходных попробую подлезть, если не получится - так и быть, куплю карданчик
PS а его можно самому сделать?
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 17, 2013 18:20:49
JOKER2105 писал(а):... карданчик
Примерно так же, как и снять коробку без ямы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 17, 2013 19:06:15
А можно на бок авто завалить на запаску в середину водостока вертикально поперёк хода с постановкой упоров от укатывания. Работать можно сидя на скамеечке :relax: .
Вернуться в «Трансмиссия»
