Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 18, 2013 15:14:32
На будущее: рулевой редуктор регулируется первоначально при сборке. В эксплуатации прокладки НЕ трогают, если не течёт.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 19, 2013 21:05:36
Сёдня спросил мнение бывалого автомобилиста жигулиста....неодинмоторперебериста....Спросил насчёт того какой маятник лучше....подшиповый или втулковый... он сказал втулковый - объяснил : подшипник развалится от ударных нагрузок и заклинит, а втулка тупо начинает тилипаться....
(мужику лет 50... а про редукторный стартер он и не слышал...говорит нафик он нада если и без него машина нормлаьно зимой заводится при условии нормальной батареи и контактов ). Так шо его мнение насчёт маятника можно считать неинтересным и необдуманным, но если подумать , то внатуре может заклинить.... а втулка не может!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 19, 2013 22:03:29
Про маятник на подшипниках - БРЕД!
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 20, 2013 7:01:38
ну раз твой "мастер" про редукторный стартер и не слышал,то.... мнение сего спеца про маятник на подшипах----посмеялся LOL
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение Хомяк » Ср мар 06, 2013 12:27:36
не знаю куда именно писать, но напишу тут, вроде более или менее подходит.
Итак суть проблемы:
еду с пассажиром - все хорошо
еду один - машину ловить устаю, постоянно подруливаю, при этом руль ооочень легкий на прямой, и как бы люфт руля есть. а вот в поворотах руль тяжелый становится.
что за дела такие???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 06, 2013 12:45:08
Резина какая и где стоит на осях?
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Ср мар 06, 2013 16:12:51
резина везде одинаковая, кордиант сноу макс 14р. на заднем правом есть шишка с внутренней стороны
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 06, 2013 16:26:24
А какая температура на улице? Мягкая резина, меня тоже водило немного по сравнению с летней.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 06, 2013 16:27:07
Хомяк писал(а):и как бы люфт руля есть.
А каков он на месте, в градусах на глаз?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 06, 2013 17:43:08
Хомяк писал(а):резина везде одинаковая, кордиант сноу макс 14р. на заднем правом есть шишка с внутренней стороны
Поставь сзади без шишек и попробуй. Давление в колёсах?
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Чт мар 07, 2013 15:15:17
" подшипник развалится от ударных нагрузок и заклинит"
И подшипники на полуосях задних заклинит надо втулки ставить!!!! :D :D :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 07, 2013 16:11:34
Поподробнее о чём это???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 07, 2013 17:32:48
zombie177rus писал(а):о чём это???
О маятнике, наверное
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 07, 2013 17:36:41
Не думаю...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 07, 2013 17:42:53
Антон80 писал(а):О маятнике, наверное
Подозреваю, о нём :yes:
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Чт мар 07, 2013 18:40:46
Да о маятнике. :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 21, 2013 20:54:29
marapulec писал(а):И подшипники на полуосях задних заклинит надо втулки ставить
Ну да.....я как то о б ентом не подумал.
А ещё вот я не понял пока что : В книге написано что момент затяжки гайки оси маятника от 63 до 103 Н*м. А ведь 110 Н*м - это тако же момент , как и на ГБЦ. Это ж до "вс...рачки". Как же маятник будет крутиться? Я недавно подтягивал эту гайку совсем чуток и уже было настолько туго затянуто, что при повороте маятник издавал треск стук какой-то....
Сейчас недели 2 назад поставил новые втулки... затягивал без измерения моментов - так еле еле, но маятник туго шёл. Вот поездил - маятник попустило... Думаю подтянуть... а вот каким всётаки моментом тянуть непонятно.....точнее понятно, но странно, будет ли крутиться маятник.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 22, 2013 4:20:42
X-TAZ, в твоей цитате имелась ввиду самоконтрящаяся гайка самого рычага(сошки), поз.11 скрина, а не регулировочная гайка , поз.4, которая затягивается таким моментом, который позволяет рычагу проворачиваться при приложении к его свободному концу нагрузки в пределах 1–2 кгс. На практике, при нормальных втулках - до исчезновения даже лёгкого стука, но и не тугом руле.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 22, 2013 11:59:30
Да нет же... гайка сошки там так и названа была - гайка крепления сошки.. на неё вобще написано 20 кгс. щас покажу де написано.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 22, 2013 12:09:22
X-TAZ писал(а): гайка сошки там так и названа была - гайка крепления сошки..
Всё верно,это нижняя гайка
Гайка оси маятникового рычага М14x1,5 63,7–102,9 (6,5–10,5)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 22, 2013 12:16:07
рустем писал(а):Гайка оси маятникового рычага М14x1,5 63,7–102,9
Ну вот! Кто нибудь пробовал затянуть эту гайку пускай даже минимальным требуемым моментом в 63,7 н*м ??? Вряд ли покрутится маятник.....Щас пойду закручу....нада ж попробовать.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 22, 2013 12:48:11
:wall:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 22, 2013 14:58:20
Рустем, не нервничай!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 22, 2013 15:57:01
Я закрутил на 63 н*м, потом дожал шоб шплинт залез. Вышло дето 65.... до 70 н*м короче. Руль тугой, но крутится... Думаю притрётся. Потому, что сначала на новых втулках он тугой был, потом через пару дней полегчал сильно! Ну вот опять прижал его. Канешно чем сильнее зажать, тем меньше втулки будут разбиваться, но тогда руль не покрутишь...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 22, 2013 16:07:26
X-TAZ, ёкарный бабай! (w00t) . Отпусти эту гайку немедленно и читай внимательно предыдущие посты! Регулировочная гайка не тянется до твоих цифр. Они приведены для нижних гаек маятника и рулевого механизма (!) . Усёк?
Вернуться в «Ходовая»
