Свечи зажигания, кто что посоветует?
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
По-моему даже Бриск подделывают,хотя раньше он стоил как А-17 или чуть дороже. Года 4 назад это были хорошие свечи,если прокалить на плите цвет оставался такойже. А от теперешних отлетает хлопьями белый налет,это типа покрытие чтоли. Старые Бриски были из темного металла,нормальные, а эти посеребрили типа.
назрел вопрос, иридиевые дэнсо ик20 - зазор везде 0,4 независимо от типа двигателя?
мнеее???zombie177rus писал(а):НЕ ВЕРЮ
вот позавчерашнее фото.
При 0,4мм поджиг плохой будет: объём искры мал. Себе бы такое не взял. Не видел я такого изделия
. Справа внизу: 104 - что это? Может 1,04мм?
все может быть, сейчас если успею до смены доштудировать сайт автосвечи то отпишу.
Бред какой то. Даже на садовой одноколёсной тачке ставлю 0,5...0,6мм.Medved@790 писал(а):зазор везде 0,4
согласен Толя, фигню спорол.
0,4мм это диаметр иридиевого центрального электрода. Забрел я на офф.сайт дэнсо и по каталогам лады на основе данных двигателей нивы сделал вывод что для данного типа свечей необходим зазор 1,1мм, что я впринципе и выставил. Мотор стал работать ровнее, его не трясет, дальше в моей теме.
Вот это другой коленкор.Medved@790 писал(а):для данного типа свечей необходим зазор 1,1мм
- Модель авто: ВАЗ-2107
В общем, сегодня пришлось заменить 3-х годичные "A17ДВРМ 1.0 ЭЗ", т.к. тачка просто перестала заводиться.
Взял "NGK №4". Правда скорее всего подделка - 380 руб всего и надпись на свечах какая-то тусклая с микронеровностями.
Когда открутил ДВРМ, то сухой оказалась только одна свечка на 2ом цилиндре. Остальные были залиты.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Боюсь, что в скором времени и новые NGK постигнет такая же участь.
The_Immortal, каков тип зажигания и каков был зазор на старых свечах?
- puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Спецы, подскажите плз. Здесь недавно хвалили Finwhale F508, на сколько я понял по зазору они предназначены для карбюраторных движков.И немного полазив на сайте finwhale увидел, что для инжекторных движков у них всего 2 типа свечей FS14 и F510, выглядят они вот так :
P.S.Сильно не ругайте, тему читал, но так к единому мнению никто и не пришел, поэтому считаю целесообразным переспросить, прежде чем купить комплект..
Сейчас стоят А17ДВРМ 1.0, двиг инжекторный, БСЗ..
Кто знает какая в них разница и стоит ли искать именно их или все таки поискать оригинальные NGK №12?
а почему именно №12.я на №13 езжу.и зашибись.насчет Финвала не в курсе.зайди на их сайт,скачай каталог этого производителя.там обязана быть цифровая и буквенная распиновка.да.насчет НЖК.кроме опупенной тяги на низах разницы с расейскими 17 ДВРМ 1.0 не увидел.puxtak писал(а):все таки поискать оригинальные NGK №12?
- puxtak
Кто то на форуме писал, что у них зазор 1.0 и они вроде как для инжекторов..мишаня писал(а): а почему именно №12
17 ДВРМ 1.0 вроде неплохие свечи, но принципиально сравнивать мне пока что не с чем, во первых езжу умеренно, а во вторых до 17 ДВРМ стояли б/у свечи со старой тойоты кароллы, у которых от старости или еще чего раскололись изоляторы..мишаня писал(а): да.насчет НЖК.кроме опупенной тяги на низах разницы с расейскими 17 ДВРМ 1.0 не увидел.
puxtak
ну я же вроде по НЖК скидывал каталог...зазор 1.1,что на 13,что на 12.скину еще-----
catalogue_rus.pdf
- (19.05 МБ) 161 скачивание
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
У меня "Бош платинум" вот уже 3000 км откатали, сперва не понравились, но потом УОЗ выставил и машина поехала как надо, и в -25 заводилась. Стоит БСЗ. На газу и при -10 заводилась холодная. До этого стояли NGK BP6E №4 тоже был доволен, наверно следующие куплю NGK опять...для разнообразия
- puxtak
Купил в субботу комплект NGK №13 с зазором 1,1.На упаковке ни слова по русски, продавец уверил, что оригиналы..Стоимость комплекта 140 грн.
Поставил...После А17ДВРМ 1,0...В общем они рядом даже не лежали..Доволен как слон..
puxtak писал(а):.На упаковке ни слова по русски,
если для внутреннего рынка - то лучше даже, меньше шансов на подделку.мишаня писал(а): должно быть... или не должно
- puxtak
На упаковке буквы латинского алфавита, язык, на котором написано не разглядывал..Упаковку к сожалению выбросил..мишаня писал(а):Франция?
Когда эти НЖК убьются, то поставь новые А17 и слон снова будет доволен. Некорректное сравнение, панимашьpuxtak писал(а):После А17ДВРМ 1,0...В общем они рядом даже не лежали..Доволен как слон..
- puxtak
Может я и не до конца прав, но А17ДВРМ у меня проходили меньше 8 тыс..за это время я не видел такого результата от ни, даже с самого начала, как от НЖК..Буйный писал(а): Когда эти НЖК убьются, то поставь новые А17 и слон снова будет доволен. Некорректное сравнение, панимашь.
