такую?олежек писал(а):а я бы посоветовал ИВОЛГУ 101
Ниразу не видел у нас такую
Модератор: Medved@790
стрянно, у меня между боком панели прям на против боковой стойки, провод к пищалкам идет все влазит, вот может быть не пролез штекер, так проще было его обрезать и сделать по нормальному??? потом припаять...Oblomov писал(а):не влез в отверстие между стеклом и панелью и я
сегодня был в моспино, ставил на чертово корыто 21213 сигналку. из музыки стояла башка sony и антенна иволга (не сразу смог вспомнить где я её до этого видел, потом уже дошло, что на форумеalex писал(а):такую?олежек писал(а):а я бы посоветовал ИВОЛГУ 101
а сколько надоAndreys писал(а):вообщем 7 станций на открытой местности.
если с точки зрения как по умному то и так и так эта антенна стоит не правильно, не правильно потому что, радиоволны распространяются в вертикальной поляризации а эти усы как ни крути либо будут горизонтально либо вертикально но пополам, т.е. половинка туда половинка сюда...alex писал(а):Всвязи с приобретением вчера антенны (фото прилагается)
возник вопрос: "букварь" допускает как горизонтальное располобение обоих "усов", так и вертикальное одного из них.
Скажите, на практике как предпочтительнее с точки зрения качества приёма????????
