Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 24, 2013 19:13:45
gavalik
при неработающем движке скорости нормально переключаются?
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс мар 24, 2013 19:17:18
вроде да..
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 24, 2013 19:19:23
Ну если вроде да,то тогда моя мысля-заменить сцепление.У нас и тема даже про это есть
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 804#p29804
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс мар 24, 2013 19:21:19
уууууу...замена сцепления??? лучше сразу в автосервис тока..
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс мар 24, 2013 19:42:28
gavalik писал(а):в тот момент, когда педаль сцепления не нажата, вилка должна свободно ходить от толкателя на 4-5 мм?
Да, её нужно с силой оттягивать назад по ходу движения авто. Св. ход вилки, по опыту, можно выставить и чуть менее чем 4...5 мм.
оттягивать вилку до конца назад и что смотреть?
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 24, 2013 22:37:34
gavalik писал(а): оттягивать вилку до конца назад и что смотреть?
Снимаешь пружину и оттягиваешь вилку назад, в сторону заднего моста. При этом сам шток удерживаешь на месте и на глаз определяешь, на сколько мм вилка переместилась относительно штока.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн мар 25, 2013 9:07:56
вы уж извините за глупые вопросы, просто толком в железе не разбираюсь!
вилка же относительно штока переместится на больше чем на 4-5 мм? там у нее ход 6-7 см примерно
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн мар 25, 2013 9:30:36
gavalik
ну так регулируй.именно рабочий зазор на РЦС в 4-5мм и существует для того,дабы выжимной не вращался все время,а только при выключении сцепления.сцепления стокового,ессно.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн мар 25, 2013 9:46:56
нет знаю что надо регулировать, просто до конца разобратся не могу с этим свободным ходом
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн мар 25, 2013 9:56:43
gavalik
дружище!ну все уже рассказали.как еще тебе обьяснить уже не знаю :slap: езжай на СТО,и наблюдать.и спрашивать у слесарей без стеснения :yes: там ничего сложного нет в этой регулировке.кстати,для начала советую тебе выставить зазор на педали сцепы в салоне.на моем рисунке справа.0.4-2мм от буфера до нажатия штока на поршень ГЦС.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн мар 25, 2013 10:04:35
вот тут мне написали
ну пружину я снял допустим, одной рукой держу шток, другой, оттягиваю вилку....она уйдет назад на 6-7 сантиметров, и дальше что? вот это не пойму..
Благодарил (а): 2711 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 25, 2013 10:11:19
gavalik писал(а):оттягиваю вилку....она уйдет назад на 6-7 сантиметров,
Извини, но обкакаешься, но на такую величину ручками вилку не сдвинешь. А только на величину свободного хода. Остальное(6..7 или скока там см) будет делать гидравлика, а это уже рабочий ход. Сообразил?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн мар 25, 2013 10:14:43
ну вот вообще все расписано и показано---- http://remont-vaz2106.ru/proverka-i-reg ... a-vaz-2107
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 25, 2013 10:16:58
gavalik писал(а): ну пружину я снял допустим, одной рукой держу шток, другой, оттягиваю вилку....она уйдет назад на 6-7 сантиметров, и дальше что? вот это не пойму..
Вилка от усилия руки не уйдет на расстояние большее, чем свободный сход.
gavalik, елки двадцать пять LOL , залезь в яму и сделай что говорят, потому что за эераном ничего не отремонтируешь, не дошли до этого еще технологии :cigar: .
gavalik писал(а): ну пружину я снял допустим, одной рукой держу шток, другой, оттягиваю вилку....она уйдет назад на 6-7 сантиметров, и дальше что? ...
А "дальше" попросту не будет: не уйдет вилка ни на какие
gavalik писал(а): .. 6-7 сантиметров ...
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн мар 25, 2013 10:19:42
гость писал(а):потому что за эераном ничего не отремонтируешь,
на экране только баб красивых можно лицезреть,прости меня грешного LOL
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн мар 25, 2013 10:40:26
вот теперь реально все понял, спасибо)
ну за оскорбления отдельноое спасибо! :shifty: :D :D :D
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн мар 25, 2013 10:45:04
gavalik писал(а):ну за оскорбления отдельноое спасибо!
а гиде и кито оскорблял?ежели какать----то енто усе естественно,если вовремя и не в штанци :D :beer2:
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 25, 2013 10:53:49
не надо, если не докумекал то это твоя вина, тебе помочь пытальсь.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн мар 25, 2013 12:51:43
я знаю что помочь пытались
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 25, 2013 12:54:45
Так для справки
Рабочий ход штока РЦС при нажатии на педаль сцепления 22 мм (сам мерил),при этом выжимной подшипник перемещается на 8 мм.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн мар 25, 2013 13:02:26
у меня точно больше, на глаз так помню
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн мар 25, 2013 13:03:24
кстати ты из уфы как я понял, смотрел серию ак барса с салаватом?!
извините за флуд канеш
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 25, 2013 14:52:32
gavalik писал(а):у меня точно больше, на глаз так помню
Этого не может быть потому, что этого не может быть. А байку про твои 6...7 см хода штока/конца вилки я повторил из твоих уст и для твоего понятия. А хоккей гоняют тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=35&t=6639, есть у нас болельщики со стажем :cigar:
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн мар 25, 2013 16:51:25
я тебе говорю, ход штока при нажатии сцепления у меня больше!!! (!)
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн мар 25, 2013 17:09:56
gavalik
хорошо :cigar: как ты ездил до этого?с чего начались проблемы со сцепой.постепенно или вот так сразу?
Вернуться в «Трансмиссия»
