Не горят стоп сигналы
Благодарил (а): 284 раза
Re: Не горят стоп сигналы
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 27, 2013 18:38:30
Tray72RUS
возможно крякнулся сам выключатель стопарей под педалькой тормоза
Tray72RUS
Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Ср мар 27, 2013 18:47:46
ёмаё..только сегодня вечером заметил,в темноте когда задом сдавал во дворе,смотрю что то "красноты" нет когда торможу,засунул щётку от сиденья и сделал упор в педальку......смотрю и правда не горят О_о сколько же так ездил?!)хз.
Вобщем открыл багажник,первичный осмотр показал что лампочки естественно целые.да и всё в раз просто так не перегорает .
ВОбщем...свет в салоне вроде рабочий,но не всегда вкл при откр. дверей,иногда может работать но тускло (пока не нажать пальцем на концевик :wacko: )вместо ламп накаливая в салонных фонариках сделана светодиодная лента.
Вобщем свет то есть.
Значит остаёться много вариантов....Пипец.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 27, 2013 18:57:16
масса? :xa:
Благодарил (а): 1086 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср мар 27, 2013 19:00:15
Tray72RUS
настоятельно рекомендуется прочитать очень внимательно тут
Bilbo, при масса светомузыка со всеми лампами :thum1:
vantuzz4319
Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вс сен 06, 2015 8:28:22
ребят, а где этот долбаный Ш12 на мнтажном блоке? на схеме вижу, по проводке в машине не вижу.... слепой наверно.....
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс сен 06, 2015 9:48:31
вот смотри
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 06, 2015 9:49:20
vantuzz4319 писал(а): Ш12 на мнтажном блоке? ... в машине
в салоне под бардачком
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт фев 12, 2016 14:47:57
Вопрос такой. То работают, то не работают задние стоп сигналы в фонярях (дополнительный работает). Опытным путем становлено что проблема в контактах фишки и платы. Вопрос как можно решить можно ли зачистить и пропаять? Если да, то какой контакт пропаять в таком случае на плате, что то не совсем понял...
Благодарил (а): 1439 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 12, 2016 15:04:40
Я все облудил, и года 2 проблем нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
