Какие амортизаторы поставить?
Re: Какие амортизаторы поставить?
Dahaka
У меня стоит ГБО,пружины штатные,резиновые подушки задних пружин увеличенной высоты,аммо газмяс Монро,езжу чаще один-два,и при полной загрузке на хороших кочках или сельской дороге может шоркать сзади иногда.Проверял сей способ на трёх своих авто.
- Модель авто: 21053 ГБО,БСЗ
А Монро какой модели рефлекс или ориджинал?рустем писал(а):Dahaka
- Модель авто: ВАЗ 21043 1997 карб 21053-1107010-20 бсз; ваз 21051 1980г 1200s карб 2105-1107-10 бсз
...а я поменял сзади подушки под пружины(покупал стандартные, не увеличенные...хотя они были раза в 2 больше родных, которым 15 лет), и новые амортизаторы от нивы(до этого тоже были от нивы), пружины старые оставил(тоже от нивы)...теперь когда попадаю задним колесом в маленькую ямку(даже на очень маленькой скорости, ну километров 5-10) то задние амортизаторы такой страшный грохот издают, что аж страшно становится...вот думаю, может амортизаторы не нивовские...?...на коробке написано что нива...есть там может какие внешние отличаи?...или подушка всё таки не совсем обычная? У них какая высота в стандарте? Я меньше тех что купил не находил)
- pozitron32
Юрий_Палыч
вы в нижние резинки амортизаторов металлические втулки вставили?
Юрий_Палыч
ход аммортизатора проверен? запас до максимального разжатия 3-4см обеспечен?
Втулку да, ставил, она ещё сразу с болтом продается и шайбочки тоже при нем...ход 3-4 не, не обеспечен, поэтому и интересуюсь, может ли быть такое при установленных нивовских амортизаторах или же возможно что это не нивовские...или же все дело в подушке
Вот и я не понял, почему пружины и амортизаторы от нивы, но хода амортизатора не хватает....может с старых амортизаторов нижнее крепление на эти новые переварить)
Юрий_Палыч
при чем здесь крепление?
я спросил русским по белому:
его может долбит на отбой когда колесо в ямку проваливается.Medved@790 писал(а):запас до максимального разжатия 3-4см обеспечен?
Ахах) извини, но отвечаю тоже русским по белому: до тебя задали вопрос про крепление...и да, как раз поэтому и долбит...и если возникает вопрос, зачем я про это начал, раз причина ясна, то я отвечу: я расчитывал на то, что может у кого такое было, кто с этим сталкивайся и кто что при этом делал...вот)
ну насколько я знаю нивапружины пилить приходится дабы обеспечить нормальный ход аммортизаторов что бы их не вырывало....а как сейчас - до поры до времени катаешься, товарищ.
...значит, прощай джип, привет болгарка))) а я то думал что может амортизаторы все же не от нивы....ну мол раз не хватает хода, то может жигулевские подсунули, а не нивовские) родные то я не видал ещё)
А не не ребят...ошибся я...пружины жигулевские) у отца уточнил, он их до этого менял просто, и говорит поставил жигулевские, амортизаторы нивовские только вот...а я то думал и пружины нивовские, а то в дворе такой джип стоит и хода амортизаторов не хватает...
- DJTigra
Юрий_Палыч
стоковые пружины + СААЗ 2121 масло по кругу, все нормально
Наверно значит все дело в подушках...хотя меньше тех что поставил, я не видел чтобы продавали...а родные совсем маленькие были по сравнению с этими
- Модель авто: 2107 просторный салон, подсветка приборки
Здравствуйте ! я тут недавно ! может где и есть такие вопросы но вроде не встречал! проблема вот какая нужна консультация!
на авто сток стоит и аммо и пружины высота машины ,как и проглатывание ямок вполне устраивает!
но накрылся передний водительский аммо . прикаче какойто полухруст полу шипение! хочу газ-масляные поставить каямбу а заодно и пружины под них , чуть поспортивнее сделать!
подскажите аммо и пружины именно под них! чтоб небыло стука на ямках и неповырывать нечего !
надеюсь на ваш опыт!
Это не поспортивнее, а пожыповее получитсяDJTigra писал(а): пружины по кругу от 2104
Эх, молодежь
- DJTigra
+ нужно тогда передний двойной стаб и задний стаб, тогда уже будет толк. а еще ты не вспомнил про аммоЙожык писал(а):Берешь новые обычные пружины, пилишь на полтора витка, сзади можно два
- Модель авто: ваз 21074
Сегодня взял на семерку аммо нивовские газ. вышло 2.300 . Жесткость сильно увеличится ??
спасибо за совет а каябские пружины если брать то какие? под газ масло от каямбы потому что зайдя в магазин увидел пружин много а консультацию толковую недают!
Подскажите пожалуйста в чем разница между газовыми амортизаторами и амортизаторами двойного действия?? И какие лучше поставить??(SACHS или KAYABA газовые) или же лучше (FINWHALE двойного действия)???
смотря кому что надо, газовые жестче, газомасляные помягче, масляные чисто для комфорта.
А что значит: амортизаторы одинарного действияDimonV писал(а):Подскажите пожалуйста в чем разница между газовыми амортизаторами и амортизаторами двойного действия?? И какие лучше поставить??(SACHS или KAYABA газовые) или же лучше (FINWHALE двойного действия)???
