жучки на бампере (ржавчина на накладке бампера)
- Роминштеин
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Re: Бампера в цвет кузова.
Saniek писал(а):Понятно, а под пленку как готовить поверхность?
Резиновый круг с "липучкой" и наждачка к нему. От от грубой, к мелкой. ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОБРАТНОГО ПУТИ УЖЕ НЕ БУДЕТ У меня был совсем убитый он, так что терять было нечего((((. Если бампер еще из советов, ка у меня , то под хромом будет медь. ЕЕ я не стирал до металла. Просто затер так, чтобы пальцами не чувствовалось переходов. Только повторюсь, что за зиму все это добро убилось в хлам. И медь проступила. Так что попробую вычистить до металла, пройти преобразователем с восстановителем и еще раз "в бой". Вот фотки, как и обеСЧался))))
- Роминштеин
Хорошая идея. А светлая пленка есть? Думаю. что на светлых машинах темная пленка не будет смотреться. Болты будешь прятать?Smarticus писал(а):Тоже борьба со ржой напрягает, в цвет красить накладно, нужен грунт для пластика. Я буду карбоновой пленкой затягивать сабли.
- Роминштеин
Re: жучки на бампере (ржавчина на накладке бампера)
Думаю нужно узнать у тех, кто делает систему выпуска из нержавейки. Возможно у них есть и станки гибочные и вальцы. Или знают где есть. Все таки крутятся в этой сфере . Так бы вообще "вечной" была бы.d87 писал(а):а может братья китайцы какие-нибудь пластиковые сабли придумали или тому-подобное -как альтернативу? или существуют не из хрома-а не из нержавейки например?![]()
кто-нибудь юзал?
прост не охота покупать опять новые, и наткнуться на говно..
- Rickrose
А растворитель ржавчины Liqui Moly поможет удалить жучки с накладки или лучше использовать wd-40?
фото этого растворителя
- мишаня
я бы не рискнул.лучше вэдэшка.или кока-кола.последнюю,кстати,попробуйRickrose писал(а):А растворитель ржавчины Liqui Moly
- Smarticus
Я пленкой под карбон затянул, пока только заднюю саблю. Предварительно отчистил её снаружи и внутри (внутри полный П был). Когда ставил обратно под саблю литола намазал. В следующую субботу, если срочных дел не появиться, переднюю саблю затяну, фотки на следующей неделе покажу как стало.
- Роминштеин
Что ни используй, а в корне проблема останется. Там , где вылезла ржа значит хрома уже нет. Я так понимаю. Если кто думает иначе, то поправьте. Вот и будут они, эти точки , возвращаться вновь. Нужно что то кардинальное применять, чтобы исключить саму проблему появления. С карбоном, как мне кажется, неплохая идея. Вот только осталось узнать финансовую сторону вопроса.Rickrose писал(а):А растворитель ржавчины Liqui Molyпоможет удалить жучки с накладки или лучше использовать wd-40?фото этого растворителя
- Роминштеин
Уж очень любопытно поглазеть..Smarticus писал(а): фотки на следующей неделе покажу как стало.
