"Балтика" 21053
Re: ВАЗ 21053 "Балтика" 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт дек 14, 2012 19:08:32
Поехал, значит, сегодня клапана подрегулировать.
Итог:
-клапана отрегулированы;
- цепок подтянут;
- шаровые заменены;
- ручник подтянут;
- новые провода имени Н.Теслы;
- новые свечи нжк №2;
- передние колодки Феродо, вроде;
- отрегулирован зазор в подшипниках ступиц.
И все это дело обошлось в 5 тыс. денех :eptel:
Утром отогнал машинку на сто. Через полчаса звонит мастер. Говорит, глянул тебе передок. Верхние шаровые люфтят. Надо менять. Ну, надо так надо. Нижние в норме. Решил менять, так все разом. Он советовал ТРЕКовские. Не захотелось мне их ставить. В итоге поставили те, что на фото. Шаровые были заводские. Пробежали 90тыс. Клапана были зажаты. Последний раз на них смотрели 8 тыс. назад. Летом поставил БРИСКовские свечи. Почему-то не понравились. Махнул на нжк. Посмотрим как эти походят. Удивила офф. цена замены шариков на сто: 350р-верх, 450р-низ, за одну сторону. Цена новых в 310 и 312 соответственно. :slap:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт янв 08, 2013 9:29:37
правильный подход к ремонту авто, слежу за темой :yes:
Непрочитанное сообщение Василь » Вт янв 08, 2013 11:45:24
В субботу обнаружил течь крана печки. Обидно. Поменял его пару месяцев назад. Ставил ульяновкий керамический "ЯВВА". Уже купил причиндалы для замены с 2108м краном (керамика "ЯВВА"). Хочу поставить его на отводной патрубок, как в теме на сайте. Теперь бы место и время найти.
Непрочитанное сообщение Василь » Пн фев 04, 2013 16:58:47
Поменял кран печки. Кран, как и предполагалось, оказался бракованным. разборка, хотя нет, распил крана показал, что корпус был плохо проклеен. В том месте и потек. Поставил кран то 8ки на отводной патрубок. Из верхней трубки сделал штуцерок. Ну и несколько новых фото.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт фев 05, 2013 10:48:56
Обалдеть сколько снега (w00t)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт фев 05, 2013 11:08:25
Заметил на первых фото нет "шубки для решетки", а на последующих есть
с ней хорошо смотрится :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 05, 2013 21:06:53
Резина как моя :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 05, 2013 21:09:08
Йожык писал(а):Резина как моя :psih:
главное чтоб не как моя :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 05, 2013 21:12:23
VLAD писал(а):Обалдеть сколько снега (w00t)
у меня больше :D
Непрочитанное сообщение Василь » Ср фев 06, 2013 15:08:51
ТОлько у меня с шипами :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 06, 2013 15:54:23
marsel2442 писал(а): ТОлько у меня с шипами :D
У меня тоже с шипами :devil: С тремя :D
Непрочитанное сообщение Василь » Ср фев 06, 2013 16:56:09
Верю :beer2:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср фев 06, 2013 17:17:24
Красивая машинка :thum1:
Что за сто, на котором так дешево делают? а то у меня передняя подвеска скоро совсем того :weep:
Непрочитанное сообщение Василь » Ср фев 06, 2013 18:13:23
Haris22 писал(а):Красивая машинка :thum1:
У меня в городе. Городская СТО. Если надо, могу поподробнее в лс рассказать. Мастера нашел через коллегу. Мужик вроде нормально делает. Обещал шаровые литолом набить. :D
Непрочитанное сообщение Василь » Пн мар 18, 2013 14:12:58
Сегодня произвел замеры бортового напряжения:
- на прогреваемом двигателе (подсос убран на 1/3) - 14.17 В
- то же с потребителями (дальний свет, печка на 2й ск., обогрев задн. стекла)-13,9 В
- на хх - 13,9 В
- на хх с потребителями 13.7 В
Заглушил двигатель, тестер показал 13,5 В.
Захандрила печурка. После поездки на нижней заслонке появились капли тосола. Откинув правую сторону корпуса двигателя, обнаружись капли тосола на уголке радиатора. Места соединения патрубком сухие. Видимо прохудился бачок радиатора. На фото место с каплями обвел. :sad: :eptel: Как потеплеет займусь этим делом.
Теперь о приятном. Завершил стадию примерки акустической полки. Теперь можно ваять дальше. :-J
Непрочитанное сообщение Василь » Пн мар 18, 2013 15:42:40
Сижу думаю, если все-таки радиатор подтекает, что скорее всего, буду ставить алюминиевый ДААЗ. По идее на моей машине с завода должен был стоять как раз таки алюминь, а стоит медь. Видимо радик менялся. А если медный радик родной, то придется попыхтеть при замене.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 18, 2013 19:08:42
marsel2442
Ты ширину старого радиатора померь,и ищи такой же ширины.Хотя ДААЗовские радиаторы только одной ширины идут,и если корпус отопителя рассчитан под медный (узкий) радиатор,то они уже не влезают туда.Там разница-то 4-5 мм по ширине.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн мар 18, 2013 19:15:23
Я когда менял радиатор печки, просто снял старый и пришел с ним в магазин :)
Непрочитанное сообщение Василь » Пн мар 18, 2013 19:49:47
рустем писал(а):marsel2442
Спасибо за совет, Рустем. По идее с завода должен был быть алюминь, судя по году выпуска машины. В какой то из тем форума это обсуждали.
Остается только дождаться тепла и предварительно изучить камасутру.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 19, 2013 4:01:43
Мультик как мой :psih: Напряжение в поряде :thum1:
Непрочитанное сообщение Василь » Чт апр 11, 2013 18:21:40
Погода вроде налаживается, можно после работы позаниматься машинкой.
Прикупил вот немного.
Еще в прошлом году перестал гудеть один сигнал. Сегодня поехал купил дудки 2106 из Лысково за 460р.
На земену баяна по имени Mystery mcd 646 mpu, приобрел Sony dsx-a30e. Бездисковая такая маленькая магнитолка. Звучание соньки-небо и земля.
Соня сверху.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт апр 11, 2013 18:31:09
хорошая магнитола! :yes:
у папы в машине такая поставлена недавно, тоже вместо Мистери :)
за сколько брал?
Непрочитанное сообщение Василь » Чт апр 11, 2013 18:39:26
prostovanzo писал(а):хорошая магнитола! :yes:
за сколько брал?
Взял за 1650р.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт апр 11, 2013 18:44:22
marsel2442 писал(а):Взял за 1650р.
хорошая цена :yes:
мы за 1,8к брали
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 11, 2013 19:00:49
marsel2442
сигнал,мафон...
Звук вокруг :thumbsup:
