Блин, нету там моей таблички....Буйный писал(а):tolpav Если блок не побывал в руках умельцев, то это М73 от Автел с прошивкой A327RC07 . Как и у меня, только от Ителма. Смари внимательно здесь http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Название ЭБУ.
- tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Re: Название ЭБУ.
Re: Название ЭБУ.
От ты упёртый, ...21 - Автэл, ...22 - Ителма (производитель), про прошивку я уже написал. Не сомневайся, М73 у тебя.tolpav писал(а):Блин, нету там моей таблички....
- Модель авто: ВАЗ 2104і
Re: Название ЭБУ.
Проехал в отпуске 3500 км заправил 230 л. 95-го в среднем получилось 6,5 л. на 100 км. Машина ВАЗ 2104і 2006 года, евро -2, мозги БОШ, пробег 150000 км. Если чесно боюсь чистить форсунки, еще ни разу не чистил. Четыре раза менял свечи "ДЕНСО" 30 грн. штука.
- Модель авто: ваз 21074i
Определение ЭБУ
Help!
Форумчане помогайте,проблема вот в чем на машине при ремонте заменили Эбу(ну типа родители заехали в
какой то липовый сервис ни и уехали с неисправным Эбу)Купить и поставить новый не проблема,да вот только у меня сомнения относительно того что установили правильный ЭБУ.
Как узнать какой ЭБУ стандартно должен стоять на моей машине.
21074i
2008г.в
мотор 21067
8 клапонов
инжектор
Заранее спасибо за помощь.
ПЕРЕНЕСЕНО
21074i
2008г.в
мотор 21067
8 клапонов
инжектор
ПЕРЕНЕСЕНО
Re: Название ЭБУ.
всё верно.zombie177rus писал(а):Бери 21067-1411020-22(21 не бери),прошивка I327RC07,или I327RD08.
valday вот твой июньский одногодок
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 86#p363486.
К концу указанного года пошли с RD08.
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Re: Название ЭБУ.
Можно и Январик 7.2 забабашить, если найдете. И даже можно не на классику блок, но прошить тогда прошивкой нужной.
Re: Название ЭБУ.
Если Я7.2 ставить,лучше ДК сменить на другой тип.А,вообще,М7.3 в принципе лучше,мягче,отзывчивее,жрёт меньше.
- Dukalis
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Название ЭБУ.
Help!SoS!
Не могу определить какой ЭБУ стоит, наклейки нет, а проводах которые подключены к ЭБУ тоже никакой информации.
Машина: 21074i
Год: 2006
Двигатель: 21067
Прикрепляю фотографии из подкапотного и самого разъема ЭБУ.
Машина: 21074i
Год: 2006
Двигатель: 21067
- Dukalis
Re: Название ЭБУ.
мне больше всего интересно, смогу ли я установить на данные мозги БК ШТАТ 07Х5 М???
- Dukalis
Re: Название ЭБУ.
Совместим с контроллерами BOSCH 1.5.4, МР7.0, М7.9.7, МЕ17.9.7(Е-газ); ЯНВАРЬ 5.1, 7.2; ИТЕЛМА/АВТЕЛ М73, М74(Е-газ) и их модификаций
- Модель авто: ВАЗ 21074I
Re: Название ЭБУ.
сможешь. Этот БК понимает все ЭБУ, возможные для установки на ВАЗ 2107 - там просто по другому быть не может. Ну, возможно, не сможешь там температурой управлять или ещё како-нибудь приблудой, а так всё будет работать нормально. А так, если не менялся ЭБУ, то действительно, будет Январь 7.2.Dukalis писал(а):мне больше всего интересно, смогу ли я установить на данные мозги БК ШТАТ 07Х5 М???
Определение ЭБУ ВАЗ 2107
Уважаемые классиководы, подскажите пожалуйста. Как определить свой блок? Надпись на нем снизу отсутствует, скачал программу OpenDiag 1.3.5 там в программе, для диагностики требуется выбрать свой блок, а я не знаю какой. Что-либо "тыкать" не знамши, - боюсь. Пользуюсь адаптером K-Line (вот: http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/), соединение происходит, все вроде работает.
Re: Определение ЭБУ ВАЗ 2107
Фото блока?Serega991 писал(а):Уважаемые классиководы, подскажите пожалуйста. Как определить свой блок? Надпись на нем снизу отсутствует, скачал программу OpenDiag 1.3.5 там в программе, для диагностики требуется выбрать свой блок, а я не знаю какой. Что-либо "тыкать" не знамши, - боюсь. Пользуюсь адаптером K-Line (вот: http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/), соединение происходит, все вроде работает.
и вот
Забыл сказать, что штрих код оторвал прежний хозяин. Я второй хозяин машины. 2006 год выпуска. Ноябрь
Опыт и знания. 3 реле - ЕВРО-2. ЕВРО-2 - 21067-...11(12). Литая шершавая крышка - ...12(ИТЭЛМА). Всё.
- Модель авто: ваз21074
