Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
- pozitron32
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
от тебя. Отличная вещь БК 03, работает без нареканий уже 4 года.
Кому что нравится... По-мне: БК на карбовой машине НЕ нужен. Работает - не значит необходим.
- hakkas
- Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Спасибо за ответы:D А если машину глушу и она продолжает работать, потом глохнет:D тоесть с задержкой глохнет, это говорит о раннем зажигани??:)
Мне он нужен был только как тахометр и у.з.с.к. когда имел КСЗ:) сейчас остается тогда только тахометр:Dzombie177rus писал(а):Кому что нравится... По-мне: БК на карбовой машине НЕ нужен. Работает - не значит необходим.
- pozitron32
- hakkas
Всем спасибо:)В общем сделал все как надо:D я траблер поставил по средней метке:( ну и переделал по самой низкой (длинной метке:) все как надо:) искал 1-ый цилиндр, методом втыка туда отвертки:D нашел выставил бегунок, зажигание с карбом отрегулировал все круто:) Всем ещё раз спасибо:)
- pozitron32
мой вопрос: вакуумное опережение зажигания - если на ХХ снять шланг с карбюратора и создать в этом шланге разряжение, то на сколько у вас увеличиваются обороты двигателя?
- Rickrose
Можно ли ездить на автомобиле, если я своими кривыми руками повернул трамблер так, что теперь не знаю как поставить его правильно, то есть: Можно ли эксплуатировать автомобиль со сбитым зажиганием? Двигатель на холостых работает неровно, но не глохнет. Сильно троит, короче говоря.
Поймай на глаз максимальные обороты на хх и потом немного по часовой стрелке, т.е. сделать позднее (вращая весь трамблер). Вообще на слух настроить на ходу элементарно. Знаешь как?
нельзя так ездить!
пофиг как ты трамблер поставил, главное исходить как минимум их холостых оборотов и детонации.
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Ты что, боишься трамблёр крутить?Rickrose писал(а):Можно ли ездить на автомобиле, если я своими кривыми руками повернул трамблер так, что теперь не знаю как поставить его правильно, то есть: Можно ли эксплуатировать автомобиль со сбитым зажиганием? Двигатель на холостых работает неровно, но не глохнет. Сильно троит, короче говоря.
- prostovanzo
- Z-i-V
Слух в помощь.Антон80 писал(а):И правильно делает, что боится. Надо сначала узнать как и куда.
- Rickrose
Нет, настроил так, чтобы троило как можно меньше и обороты были как можно выше, ну и чуть-чуть по часовой стрелке повернул, как мне посоветовал Антон80 и езжу так пока что. На холостых правда глушитель попердывает иногда, но ездить можно - ускорение уверенное.Z-i-V писал(а): Ты что, боишься трамблёр крутить?![]()
- Модель авто: ваз2105
Доброго времени суток! Надеюсь темой я не ошибся. Собственно случается такая проблема (сразу скажу - она имеет периодический характер, т.е. может неделю все замечательно быть - а может несколько раз в день). Перейду к сути:
Во время запуска двигателя у меня резко падает напряжение - все лампочки сильно тускнеют; стрелка вольтметра начинает сильно дергаться слева относительно своей шкалы; и при этом издается звук... сложно даже описать. чем-то похож на быстрое срабатывание реле. звук идет с панели, возможно его издают как раз дергающиеся стрелки. Стартер при этом не крутится. Если выключить и включить зажигание и снова завести двигатель - ситуация повторяется. Могу добавить, то что иногда все это происходит без тускнеющих лампочек и дергающихся стрелок - при попытки завести двигатель сразу тухнет вся электрика.
Мои действия в этом случае - я снимаю и заново одеваю минусовую клемму, и завожу по новой. иногда сразу помогает и заводится, иногда приходится несколько раз делать такие манипуляции с клеммой.
Раньше стояла кнопка отключения массы. Думал проблема в ней. убрал, но проблема опять же через некоторое время вернулась.
пробовал ездить к электрику - но вот при нем машина заводилась с пол оборота, поэтому он мне ничем помочь не смог.
Машина ВАЗ 2105. карбюратор. аккумулятор новый. Стоит бесконтактная система зажигания.
Подскажите, в чем может быть проблема??
Масса!
С аккума на кузов, с кузова на двигатель. Проверь, а лучше продублируй нормальным толстым проводом.
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
Что то свечи умирать стали,2 недели назад новые купил и уже 2 не работают
планирую купить новые провода ВВ и свечи,разом всё заменить.Какие посоветуете?Стоят хорс им года 3.и свечи пока ставлю 17дврм
Вчера сдохла очередная свеча,начал проверять какая,на заведённом двигателе поочередно снимал/надевал провода на свечи,на 4 цилиндре током бьется
провод виноват?
p.s стоит КСЗ
p.s стоит КСЗ
- maksan163
Да стоитMedved@790 писал(а):maksan163
сопротивление стоит в распределителе?
При КСЗ надо свечи без "Р", провода ВВ с низким! удельным сопротивлением, в бегунке 5,6ком.
- maksan163
Спасибо!а я то думаюzombie177rus писал(а):При КСЗ надо свечи без "Р", провода ВВ с низким! удельным сопротивлением, в бегунке 5,6ком.
- maksan163
Сегодня купил комплект свечей "Бриск" и новый бегунок,резистр там на 5.5 кОм,всё поменял,чуть трамблёр крутнул и ух ты!мотор шепчет и разгоняется шустрееzombie177rus писал(а):При КСЗ надо свечи без "Р", провода ВВ с низким! удельным сопротивлением, в бегунке 5,6ком.
И как теперь причину определить? Надо было по очереди манипуляции делать.
Не самый лучший вариант.maksan163 писал(а): Сегодня купил комплект свечей "Бриск" ...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 13 гостей
