- Модель авто: BOGDAN 21104
- Благодарил (а): 253 раза
						Непрочитанное сообщение
								 JET » Ср ноя 10, 2010 0:01:11
			mik58 писал(а): еще лучше стяжку передних пружин с подшипником
Чо за приблуда?
mik58 писал(а):съемник шаровых (250 руб) + рожковый ключ на гайку шаровой (помойму на 24) этот съемник с ключом и с нижней шаровой надо вобще возить с собой
Если не следить за состоянием шаровых - то да
																			 mik58
								 mik58 » Ср ноя 10, 2010 0:12:06
			JET писал(а):mik58 писал(а): еще лучше стяжку передних пружин с подшипником
Чо за приблуда?
есть специальное приспособление для стяжки передних пружин (их снимать сложнее всего) вставляется вместо аммо во внутрь пружины и представляет из себя две чашки для верха и низа пружины соединенных винтовой тягой крутиш эту тягу сверху где должен быть хвост аммо а чтобы легче крутить в одной чашке подшипник.
С оказией сфоткую и выложу очень удобный съемник.
вот здесь чертеж но проще купить
http://moonlight555.narod.ru/auto/motion/10.htm
фотка из интернета
http://www.pochin.ru/product/974
					Последний раз редактировалось
mik58 Ср ноя 10, 2010 0:20:40, всего редактировалось 2 раза.
	mik58
								 JET » Ср ноя 10, 2010 0:14:50
			mik58 писал(а):С оказией сфоткую и выложу очень удобный съемник.
Жду фото
Ни разу не видел съёмника пружин с подшипником
- Благодарил (а): 2719 раз
								 Буйный » Ср ноя 10, 2010 4:48:25
			JET писал(а):Ни разу не видел съёмника пружин с подшипником
 У меня вместо него бронзовая втулка(должна быть). Утеряна при аренде
- Модель авто: 21093 01г
- Благодарил (а): 35 раз
								 Сусанин » Ср ноя 10, 2010 12:13:37
			кстати да, удобнее такая стяжка нежели двумя двухлаповыми
								 JET » Ср ноя 10, 2010 13:50:05
			mik58
Узрел... Зачотные съёмники
								STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
- Благодарил (а): 9 раз
								 STARTovik » Ср ноя 10, 2010 14:21:04
			mik58 писал(а):этот съемник с ключом и с нижней шаровой надо вобще возить с собой
это чо получается,типа в дороге ниж шаровую менять
 ,да чтоб до этого руки дотянулись надо сначала в живых остаться(ТЬФУ 3 РАЗА)
	STARTovik
																			 mik58
								 mik58 » Ср ноя 10, 2010 19:03:29
			STARTovik писал(а):mik58 писал(а):этот съемник с ключом и с нижней шаровой надо вобще возить с собой
ну доводить до этого конечно не надо но уж если то
практика показывает что основные разрушения шаровых происходят на малых скоростях когда машина имеет вертикальные перемещения для владельцев классики это хорошо
и еще нижнию шаровую можно поставить и на верх (наоборот нельзя)
я вожу
	mik58
																			 semerkovod
- Модель авто: VAZ 2107
								 semerkovod » Сб ноя 13, 2010 17:02:58
			Спасибо всем за советы. Вообщем сегодня сделали, у самого так руки и не дошли, так что поехал на СТО.
Итого, что было сделано:
1. 2 сорванные резьбы на гайках - один человек монтировкой давил вниз П-образную скобу, другой скручивал гайки, снялось все в принципе довольно быстро.
2. Так как резьба отсутствовала впринципе на болтах, то 2 болта эти были срезаны, далее дрелью просверлили отверстия небольшие, глубиной около 5 мм.
3. Взяли 2 новых болта с юбкой, обтичили их немного, и засандалили в отверстия просверленные, потом все это дело приварили.
Всего данные операции обошлись мне в 65 гривен. Так что считаю вполне удачная цена, теперь посмотрим как все это дело будет ходить.
	semerkovod
																			 VladimirV
- Модель авто: ВАЗ-21054
								 VladimirV » Вт апр 23, 2013 15:12:33
			Купил передние амортизаторы СААЗ. Смотрел в инете, как их "прокачивать" перед установкой, но везде говорят о том, что надо нажимать на шток,утапливать, и так несколько раз. А у меня на амортизаторах почему тогда шток уже утоплен? Как же тогда они работать будут? Вытягивается шток с трудом, а назад без особых усилий входит. Я что-то не понимаю? Подскажите, как должно быть?
	VladimirV
								 Буйный » Вт апр 23, 2013 16:27:27
			VladimirV писал(а):Вытягивается шток с трудом, а назад без особых усилий входит.
Радуйся.
VladimirV писал(а):Я что-то не понимаю?
 Ага. Вот навскидку  с анимацией
http://autoustroistvo.ru/hodovaya-chast/amortizator/
																			 VladimirV
								 VladimirV » Чт апр 25, 2013 1:26:58
			Спасибо за советы. Все оказалось очень просто. Тоько с верхними гайками пришлось повозиться - подлезть трудно и сорвать тоже. Ну ничего, несколько кубиков уксусной кислоты и час ожидания, и гайки скрутились легко.
	VladimirV
																			 Amigo161
- Модель авто: ваз2107
- Благодарил (а): 2 раза
	Amigo161
								pozitron32
- Благодарил (а): 36 раз
								 pozitron32 » Вс май 05, 2013 19:27:27
			Amigo161
 срезаешь остатки шпилек болгаркой и привариваешь новые.
	pozitron32
																			 kpyjaroshenko
- Модель авто: 21053 инжектор
- Благодарил (а): 1 раз
								 kpyjaroshenko » Сб июн 29, 2013 12:36:02
			Прочитал тему и не могу понять:
Как сильно нужно затягивать болт (нижний) который проходит через сайлентблок амортизатора ? (Очень сильно или немножко, чтобы болт свободно прокручивался)
	kpyjaroshenko
																			 kpyjaroshenko
								 kpyjaroshenko » Пт июл 05, 2013 4:37:01
			Сегодня купил передние амортизаторы KYB (каяба). Сразу заметил отличия от штатных:
1. В комплектации отсутствует стальная втулка (которая одевается на шток сверху и проходит между верхними подушками амортизатора) остальные элементы (2 шайбы, 2 подушки, 2 гайки) присутствуют.
2. Верхние подушки имеют выступы разного диаметра в плоскости их соприкосновения с упорными шайбами (верхней и нижней) и между собой
Скажите кто-нибудь:
1. Нужно туда эту стальную втулку или нет ?
2. Какой стороной подушки должны соприкасаться (выступами меньшего или большего диаметров) ?
Заранее благодарю за ответы
	kpyjaroshenko
- Благодарил (а): 858 раз
								 Medved@790 » Пт июл 05, 2013 4:41:03
			ставил в прошлом году, не было никакой втулки. ходят хорошо.
																			 kpyjaroshenko
								 kpyjaroshenko » Вс июл 07, 2013 13:07:46
			На сайте нашел как нужно прокачивать амортизаторы, там написано: перевернуть штоком вниз...., затем штоком вверх...
На сайте KYB написано - прокачка амортизаторов в том положении как они ставятся на авто. (Амортизаторы KYB premium)
Конструкция KYB и СААЗ - одинаковая, скажите как все-же нужно их прокачивать (я прочитал инструкцию на KYB.RU, но не очень понял)
Подскажите пожалуйста как эти KYB premium прокачать ?
Заранее спасибо
	kpyjaroshenko
