Пороги и их корректная замена (ныне не практикуемая)
dsn
- Модель авто: vaz 21070, faw ca7150ue3
Спустя 30 минут в этом разделе я понял, что тема либо не поднималась, либо где-то глубоко спрятана (т.е. забыта)
За 11 лет в Питере пороги зацвели и теперь они под замену
На сколько я понимаю, корректная замена, сохраняющая крепость кузова, предполагает
1. демонтаж крыльев или срезание их частей рядом с порогом
2. демонтаж низа боковин (порога) высотой 170 мм ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ (а не от крыла до крыла)
3. демонтаж усилителя порога даже ЗА УСИЛИТЕЛЕМ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ
4. сварка новых элементов
Судя по фоткам в инете народ не парится и устанавливает
-пороги без снятия крыльев!
-используют укороченные усилители порога!
-используют укороченные пороги от крыла до крыла!
При этом новый порог не варится на обоих сторонах П профиля усилитель передней стойки, а в лучшем случае варится только на одной стороне. Сзади тоже самое - у усилителя нет контакта с аркой, шов с боковиной вертикальный (напряженный), а не горизонтальный, как положено.
Для меня это полная дикость - такой метод, практикуемый ныне, имхо, не обеспечивает никак требуемого сопротивления на изгиб в вертикальной плоскости на стыке [усилитель порога]-[усилитель передней стойки] как бы там его не варили. С порогом тоже самое - он должен заходить на стойку спереди и арку сзади. Советские конструкторы были не дураки и сопромат еще помнили. Ездить с такими порогами это как с трубами, приклееными к кузову скотчем - крепость в разы меньше
Если я в чем-то неправ - поправите, но писал то я сюда с корыстными целями. Кучу контор объездил не могу найти нормальные запчасти или их аналоги
Может мне кто-нибудь ответить, если ли еще в продаже нормальные усилители порога и сами пороги (не обрезанные, с заходом на стойку и арку)?
Кто-нибудь их еще делает или они канули в лету и единственный путь - покупать боковину и отрезать у нее низ.
- Zayec
Re: Пороги и их корректная замена (ныне не практикуемая)
Завтра у брата спрошу - он кузовщиной занимается.
dsn
Спасибо.Zayec писал(а):Завтра у брата спрошу - он кузовщиной занимается.
Возможно я несколько заумно проблему сформулировал. Я думаю, все пояснит картинка.
Красным показаны места где почему-то нынешние пороги неожиданно кончаются и усилитель соответственно не воткнуть и гнилье порога за крыльями не заменить.
А без этого замена порога - это чисто эстетика слабо влияющая на крепость кузова
Очень хочу нормальный пусть неоригинальный порог. То что я видел от Начало, Спб, Челябинск эти странные люди зачем-то обрезают, а на иные ВАЗ модели далют как положено ...
p.s. если поставить обрезанный усилитель то
-под домкратом двери не откроются или начнут заедать
-жесткость при неровностях дороги ляжет на крышу и пол - они быстро устанут и будут гнить так как мастики зимой будут давать трещины
- Untitled.png (22.04 КБ) 38998 просмотров
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
ты пишешь про усилитель а на картинке показываешь наружную накладку порога, если взять и посмотреть все сопрягающие детали то можно увидеть что передняя верная дверная стойка идет сразу с куском порога и из этих моментов обрезается наружная накладка порога.
сами усилители не знаю как и где но у нас они идут от начала и до конца так как и должен быть усилитель короба.
при замене порога , необходимо срезать (или если это заводская сварка и целое переднее крыло отсверлить и отвести в сторону ) нижнюю часть переднего крыла , всю срань под ним вычистить , обрезать треугольник средней стойки и так же ремвставку заднего крыла ,и подогнать новую деталь
dsn
Конечно! Не снимая/заменяя порог (он же низ боковины) нельзя добраться до усилителя передней стойки и приварить усилитель с обоих сторон П профиля усилителя передней стойкиAleksandr писал(а):ты пишешь про усилитель а на картинке показываешь наружную накладку порогас
Если честно не понял мысли.Aleksandr писал(а):, если взять и посмотреть все сопрягающие детали то можно увидеть что передняя верная дверная стойка идет сразу с куском порога и из этих моментов обрезается наружная накладка порога.
Основной силовой элемент это толстостенный П профиль именуемый усилитель передней стойки 2105-5401180. И никакой другой, уже к нему по всей его длине варится боковина (она же внешний порог, накладка порога). Сам порог жестокость имеет не очень большую. Жесткость у порога возникает когда он варится с полом (в ремонтных полах эту деталь называют внутренним порогом), соединителем и специальным ребром жесткости - усилителем порога.
Так вот, если этот усилитель порога надежно не приварить к обоим сторонам П профиля усилителя передней стойким - грошь цена такому ремонту.
Cпасибо! Но можно по подробней о процедуре в месте усилителя передней стойки (на фото снизу)Aleksandr писал(а): при замене порога , необходимо срезать (или если это заводская сварка и целое переднее крыло отсверлить и отвести в сторону ) нижнюю часть переднего крыла , всю срань под ним вычистить , обрезать треугольник средней стойки и так же ремвставку заднего крыла ,и подогнать новую деталь
dsn
Наиболее разумная процедура, похоже, приведена ниже. По крайней мере она сохраняет жесткость крепления к силовым элементам кузова и сохраняет исходный дизайн и жестокость
- Zayec
Да, выяснилось, что полностью пороги (со снятием крыльев) меняются только на зубилах. Однако усилитель, как меня заверили, ставится не обрезной, а полноразмерный. Обрезаются только пороги. Однако утверждают, что жёсткость кузова отнюдь не нарушается. В случае если корыто (полы) не имеют значительного износа. Думаю также, что жёсткость зависит и от количества сделанных отверстий под сварку. Три или 33 - большая разница.
dsn
Полноразмерный заводской нельзя подсунуть под усилитель передней стойки - там останутся ошметки старого длинного заводского. А старый длинный нельзя убрать - рем пороги короткиеZayec писал(а):Однако усилитель, как меня заверили, ставится не обрезной, а полноразмерный.
Блажен кто верует. И что такое "отнють", раза в 1,5-2? Сильно сомневаюсь, что просто так Советы технологически делали пороги на классику как на зубила теперь. Если бы все было равно никто на прочих ВАЗах, ГАЗах Loganах не парился бы и тоже делал укороченные версии.Zayec писал(а):Однако утверждают, что жёсткость кузова отнюдь не нарушается. В случае если корыто (полы) не имеют значительного износа.
Речь не о об отверстиях по порогу. Жесткость порога значения не имеет, если он не прикреплен жестко спереди к усилителю стойки и сзади к арке. Ну, как объяснить, если в багажник положить рельс - багажник не станет крепче, но если рельс надежно приварить к лонжеронам - другое дело, жесткость появится.Zayec писал(а):Думаю также, что жёсткость зависит и от количества сделанных отверстий под сварку. Три или 33 - большая разница.
Кроме того в порогах внизу влага, мокрая грязь, растворы солей - хороший электролит для гальванокоррозии. Если шов боковины (его точками нельзя) будет вертикальным его низ сгниет очень быстро и порог вообще отвалится на первый кочке, о столкновениях вообще лучше не думать. Напротив исходный вариант предполагал шов горизонтальный на высоте ни-то 170, ни-то 190мм, т.е. влаги не касающейся и при авариях не разрушающейся.
Смех да и только, нормальные пороги можно купить, видимо только за границей
а там то откуда? Тема кстати интересная, никогда не задумывалсяdsn писал(а):Смех да и только, нормальные пороги можно купить, видимо только за границей
dsn
Видимо от туда же откуда и машины ... из советов, как-никак экспортировались, да и до сих пор бегают. Подозреваю, что можно даже оригинал найти где-нибудь, все таки культура ремонта выше, а спрос маленький.VladiZlav писал(а):а там то откуда?
а сколько их уже реэкспортировалось... и бегает еще похлеще недавноизготовленныхdsn писал(а):Видимо от туда же откуда и машины ... из советов, как-никак экспортировались, да и до сих пор бегают.
январь7.2
- Модель авто: жигули 2107
При осмотре порогов в одном месте на почти вертикальной плоскости порога обнаружил очаг ржавчины- антигравий цел, гнил изнутри. В остальном пороги целы. Вопрос - что делать сантиметров 7 в длинну и 3 см представляет очаг. Вырезать болгаркой поврежденный участок - заварить дыру заплаткой , пролить пороги мовилем , снаружи обновить антигравий? Из за одной небольшой дырки менять пороги - вроде не совсем оправдано
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Если есть возможность приварить заплатку, то лучше приварить.Только вырезать до живого металла, а то не приваришь.Я в прошлом году эпоксидкой со стеклотканью залатал порог, но мне его менять этим летом.Кстати, когда дырку прорежешь, сможешь оценить состояние порога изнутри, а то я тоже думал дырку заварить, а посмотрел - половина усилителя осыпалась ужеянварь7.2 писал(а):При осмотре порогов в одном месте на почти вертикальной плоскости порога обнаружил очаг ржавчины- антигравий цел, гнил изнутри. В остальном пороги целы. Вопрос - что делать сантиметров 7 в длинну и 3 см представляет очаг. Вырезать болгаркой поврежденный участок - заварить дыру заплаткой , пролить пороги мовилем , снаружи обновить антигравий? Из за одной небольшой дырки менять пороги - вроде не совсем оправдано
