Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 11, 2013 7:05:26
гость писал(а):Сбрасывание клеммы - это как повезет. Есть на машинах и защита: сбросил клемму - заглохло, при исправном генераторе.
Да, тоже про такое слышал. Но нам это не грозит :D
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 11, 2013 7:14:50
Да, нам не грозит. То еще в молодости с ситроеном возились, так столкнулись с таким делом. Пришли к такому выводу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 11, 2013 7:26:21
Какой был ситроен?
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 11, 2013 7:35:42
zombie177rus писал(а):Какой был ситроен?
Я уже и подзабыл, как они называются. Маленький, кажись 2-цилиндровый. В началке 90-х мастер котельной пригнал из Германии.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 11, 2013 8:58:42
Не, у меня другие были.
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пн май 13, 2013 9:29:36
Здравствуйте господа форумовчане! вопрос знатокам: гена не дает заряд, обмотки целые прозванивал, поставил новые: диодный мост, регулятор напряжения, конденсатор и все равно... что может быть??
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 13, 2013 15:04:35
Alexsus писал(а):Здравствуйте господа форумовчане! вопрос знатокам: гена не дает заряд, обмотки целые прозванивал, поставил новые: диодный мост, регулятор напряжения, конденсатор и все равно... что может быть??
Опиши, как себя ведет лампочка в приборке при включении зажигания и запуске двигателя.
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пн май 13, 2013 17:05:14
горит! просто предательски горит, скидываешь клемму с АКБ машина глохнет (карбюратор).
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 13, 2013 17:29:04
Alexsus писал(а):... обмотки целые прозванивал ...
Обмотки чего?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 13, 2013 17:48:33
Alexsus писал(а):Йожык
Ну раз она горит, значит генератор тока не дает :) Перебирай снова, более внимательно :cigar:
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пн май 13, 2013 18:26:56
цельные! во всяком случаи прозваниваются...
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 13, 2013 18:33:21
Alexsus, все 4?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пн май 13, 2013 18:40:43
А обмотки чем проверял? Одно дело тестером без нагрузки, а под нагрузкой как они себя ведут? Где - то уже обсуждалось, что тестер для проверки обмоток не годится.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 13, 2013 18:46:41
Ой, да то все ерунда. Один случай на миллион, когда тестер бессилен.
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пн май 13, 2013 19:32:45
как бы мой случай не был с тестером бессильным!
все начиналось гараздо интересней, по началу пропала зарядка, по вольтметру определил, лампа не загорелась, открыл капот там провод с гены выпал, поставил нет заряда, лампа горит, дал газу 4000 все огонь, день покатал, ночью поехал за город, вольтметр стал прыгать то есть заряд, то нет, лампа не загоралась, но фарам было заметно когда идет зарядка когда нет, развернулся проехал до двора километров 25 на акб. утром посмотрел что снова выпал провод с клеммы, думаю проблема решена, а вот и не х.. (прошу прощения :i ) ладно, подумал я, снял гену... занес домой где сухо и тепло, на улице дождь шел. стал смотреть заметил пару посторонних предметов:
изъял их, прозвонил конденсатор, диодный мост и регулятор напряжения, диодный мост и конденсатор мертвые, реле щетки стерты до 6-7мм поменял все, собрал, поставил и не работает....
вот и вся история! что может быть??
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 13, 2013 19:45:41
Alexsus
те предметы могли что-то натворить? Из чего они?
И про обмотки повторюсь: все 4 прозванивал?
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пн май 13, 2013 20:03:07
так точно все 4!
могли, они плотно уместились между обмоткой и корпусом, отверткой их от туда достал еле-еле, они из металла, из какого точно сказать не могу...
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн май 13, 2013 23:31:24
И что этот металломусор там делал? Если ободрал обмотки ротора или статора, то дело - труба, менять обмотки. Витковое замыкание похуже обрыва будет. При витковом ротора будет слабое магнитное поле, если вообще будет, и на выходе генератора слабое напряжение. И, скорее всего, плюс к этому ещё перегрев с возможностью пожара :( При витковом в статоре - перегрев и аналогично с напряжением плюс форма напряжения будет сильно импульсная, я так понимаю... И в любом случае могут регуляторы гореть один за одним...
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Вт май 14, 2013 21:25:17
такой еще вопрос: есть ли разница в обмотках, если да то какая?? гена: с маркировкой ваз 2108 (производство: болгария) обмотки видел ваз 2101! можно ли их поставить??
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт май 16, 2013 14:21:12
Alexsus писал(а):...есть ли разница в обмотках, если да то какая?...
смотря какой гена у тебя - на сколько ампер.
Amigo161
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение Amigo161 » Чт май 16, 2013 18:54:05
Всем доброго вечера!!! Подскажите пожалуйста почему горит лампа зарядки при пуске двигателя до тех пор пока не про газуешь? Хотя ремень натянут и щетки на гене новые :confused: :confused: :confused:
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пт май 17, 2013 11:10:11
80 a
Непрочитанное сообщение VVB » Пт май 17, 2013 11:44:30
Alexsus
в магазине - спроси у продавца - на сколько ампер
но смотри чтоб не обманули
насколько знаю
маркировки на них нет, визуально различий нет
а 80-амперные в продаже встретишь не часто
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 17, 2013 12:21:06
Alexsus писал(а):80 a
ни 2108 ни 2101 не подойдет на 80-ти амперный,
В запчасти статоры восьмидесяток никогда не поставлялись, вроде бы, если только кооперативщики всякие.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 17, 2013 16:41:17
Поставляются! Позавчера видел :) . Но это в Москве...
