Как и на маршрутках ставят кнопку 2х полюсную, для автоматического открывания/закрывания дверей. http://www.ador.su/ru/press-center/pres ... oavtobusovMedved@790 писал(а):нужна переполюсовка, так просто не соображу даже как с кнопками такое замутить.
Электрический привод открытия багажника
- andy
Re: Электрический привод открытия багажника
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Я может не правильно выразился. Кнопка типа как от стеклоподъемника-там же 2 кнопки просто в одном корпусе-одна на подъем, другая на опускание.
С маршруткой похоже, но я не думаю что там кнопкой это делается. Наверняка стоит какая то схемка с датчиками положения двери.
След.сообщение.
Сегодня почитал великий и ужасный интернет. Так там пишут интересные вещи-типа кнопки от стеклоподъемника (вроде 4х контактные какие то) как раз таки имеют в своей конструкции переполюсовку. То есть поставил ее, и тебе прямое вращение и обратное. Кто что думает?
След.сообщение.
- ЖииЖ
Вообщем буду ставить кнопку от стеклоподъемника, и проблема с реверсом решится. Но, в этом случае не знаю как установить реле, ведь как такового + у меня не будет, он будет меняться. Но опять же вроде кнопка держит железно 10А, мне этого с головой хватит. Осталось как то определиться с защитой от долгого нажатия, а то мало ли что.
- ЖииЖ
Их видимо придется ставить 2, полярность же меняется. Пока подумаю над вариантами. Предохранитель каким номиналом ставить на обычный активатор двери? 10А достаточно ведь? И куда в цепь? На плюс перед кнопкой подойдет? Или нужно после нее?Антон80 писал(а):Тепловой расцепитель можно врезать, если очень хочется
Тепловой в одну сторону гнется. Не думаю, что два надо.ЖииЖ писал(а):Их видимо придется ставить 2
- Randall
Да чо там сложного, два реле делов и простейшая схемотехника..Medved@790 писал(а):нужна переполюсовка, так просто не соображу даже как с кнопками такое замутить.
Насколько я помню, на комплект из 4 штук идет толи 10, толи 15. Глянь в ЛЮБОЙ инчтрукции по сигналке и поставь в 4 раза меньше, ибо у тебя он одинЖииЖ писал(а): Предохранитель каким номиналом ставить на обычный активатор двери?
Много.ЖииЖ писал(а):10А достаточно ведь?
На подаче +12 к контактам реле. Кнопка стоит по другую сторону реле - на катушке. По хорошему, я бы взял +12, посадил пред, а от него 2 хвоста на контакты 2х релюх, и два на обмотки оных. а второй конец обмоток подкинул бы через кнопки на землю.ЖииЖ писал(а): На плюс перед кнопкой подойдет? Или нужно после нее?
Зачем, Юра, любая кнопка стеклоходов управляет непосредственно мотором, то-есть держит довольно приличный ток.Randall писал(а):Да чо там сложного, два реле делов и простейшая схемотехника..
- ЖииЖ
Вообщем буду делать просто через кнопки, думаю выдержат без проблем, тем более что 10А -это много для преда, значит ток не такой большой. Работа будет кратковременная, не то что стекла поднимать. Всем спасибо за мысли и помощь.
П.С. А простейшую схемотехнику надо бы мне подтянуть. Начал понимать, что элементарные вещи забываются.
Именно такЖииЖ писал(а):кнопки от стеклоподъемника (вроде 4х контактные какие то) как раз таки имеют в своей конструкции переполюсовку. То есть поставил ее, и тебе прямое вращение и обратное. Кто что думает?
сфоткал свою на досуге, язычок давно сверлил, сделал это легко, минус тут же прикручен с помощью пружинчатого крепежа авто динамиков.
- Ульян
- Модель авто: таз 21051, 1.2, гбц 31/30, доработаный Солекс 083, пиленая кастрюля, Рвал 213, клопы т-образники 5.5 мм, легкие рокера, доработаные направляющие, БСЗ и т.д.
да, хотелось сделать как можно надежнее, там же шляпка на конце тяги, вот ее и использовал. а личинка у меня замурована.
- Ульян
Ясно. Я себе такую же конструкцию замутил, единственное ничего не сверлил и так все отлично и не подводит.
- smArt
Все сделал по схеме как в начале темы. Начал проверять, все открывается и с кнопки, и с брелока. Но так получилось раз 5. А потом заметил что после нескольких открытий, активатор вроде как застряет. И тогда когда на кнопку нажимаешь, он тихий щелчок издает и не открывает. Приходится открывать ключом, и поправлять его... Что посоветуете?
- andy
100% Подровнять аккуратно и будет работать долго и исправно! Проверено!Антон80 писал(а):Перекос где-то...
- олежек
может замочек смазать простоsmArt писал(а):Что посоветуете?
- Dollar
Делаю себе электропривод багажника. Активатор поставил, всё прекрасно работает, только провода не кинул и кнопку не поставил. Купил кнопку 2110, кнопка трех контактная. Кто её себе ставил подскажите распиновку контактов
каво?? распиновку контактов? лампочка есть? тестер есть? не пугай ты так.
п.с. контакты параллельные друг другу.
- Dollar
Тестера под рукой не было. В общем сейчас прозвонил, с двумя контактами понятно, а третий зачем?
