Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
4EL_
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Непрочитанное сообщение 4EL_ » Вт май 07, 2013 10:43:45
Ребят, как мне плюсовой провод вывести на магнитолу? Объясните подробно. Только это осталось сделать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 07, 2013 10:56:34
Найти плюсовой провод, идущий либо к прикуривателю, либо к вентилятору печки. И параллельно взять провод к магнитоле.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 07, 2013 11:02:59
Что не ясно? От аккума или в салоне искать? Хочешь делать как надо или как у большинства (тоже нормально)?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт май 07, 2013 11:03:38
4EL_ писал(а):Ребят, как мне плюсовой провод вывести на магнитолу? Объясните подробно. Только это осталось сделать.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 51#p496151
ну как то так, под блоком предохранителей есть большая резиновая заглушка, её аккуратно проколоть, я правда тянул дальше в багажник, а тут надо в бороду
4EL_
Непрочитанное сообщение 4EL_ » Вт май 07, 2013 13:31:27
все отлично :thum1: сделал так.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 07, 2013 13:37:12
Оффтопик: Так бы и сказал: где найти дырку?
sesyon32
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение sesyon32 » Чт май 09, 2013 20:27:33
Привет друзья! Я только начинаю знакомство с жизнью автомобиля, опыта совсем нет.
Решил начать с замены автомагнитолы, а то стоит уже совсем старенький кассетный магнитофон.
Уже есть Velas vdm-f2035tv, который полностью меня устраивает своим функционалом, но теперь нужно его правильно подсоединить.
Вообщем система такая: старый мафон вытащил, к нему цеплялись только антенна и черная "гребенка" (первое фото).
Гребенка эта , как я понял , называется Iso connector; он уже торчит из гнезда , где сидел кассетник. Кстати первая магнитола ставилась в Сервис-центре.
Так вот к новому мафону прилагается коннектор, но он немного другой. То, что на первом фото - оно надевается на зубцы, а новый коннектор, наоборот, предназначен для вставки в него такой "гребенки".
Можно ли новый соединитель воткнуть в уже торчаший вход для кассетного мафона и присоединить к новой магнитоле7
Так то по входам оно все подойдет и прекрасно подключится, но будет ли работать? Не сгорит ли она при запуске? Вот собственно вопрос. Извиняюсь, если не очень точно изъяснился, прилагаю фотографии.
Большое спасибо за внимание!
гребенка
гребенка в кассетном мафоне
новый коннектор
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт май 09, 2013 20:40:30
sesyon32
смотри магнитолка у тебя не такая и старая)
проще чтобы не гадать, поезди с этой магнитолой по магазинам где занимаются продажей автозвука, там у них ты найдешь коннектор (мама вроде) через который и подключишь магнитолку спокойно, там на проводах будет написано какой провод куда подключать)
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 09, 2013 20:46:59
Все будет работать. На магнитоле стоит пред. от "случайностей".
sesyon32
Непрочитанное сообщение sesyon32 » Чт май 09, 2013 20:57:35
То есть попробовать все-же стоит? Остальная проводка в автомобиле не пострадает если что ?
А так, да, сгоняю в магаз с мафоном и спрошу переходник...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 09, 2013 21:24:22
sesyon32 писал(а):Так вот к новому мафону прилагается коннектор, но он немного другой.
Если не самопал то смело.
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Сб май 25, 2013 15:47:53
А вот у меня есть: неновая магнитола, четыре колонки в акустической полке. Я хочу ещё подключить две 10-ти см колонки, которые находятся в штанных местах, в торпеде, так вот, как мне их подключить?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб май 25, 2013 16:06:35
Freeman писал(а):А вот у меня есть: неновая магнитола, четыре колонки в акустической полке. Я хочу ещё подключить две 10-ти см колонки, которые находятся в штанных местах, в торпеде, так вот, как мне их подключить?
ISO разъём на ней есть? Хотя распиновки разные могут быть, есть мануал к ней?
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Сб май 25, 2013 16:09:45
Только диски принимает. Инструкции нет, досталась от прежнего хозяина. Вот фотки только.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб май 25, 2013 16:17:01
Не такая уж и древняя, глянул в яндексе для интереса - инструкцию можно скачать без проблем. А там и распиновка есть, чего и куда. Делов то :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 25, 2013 16:23:58
все-равно 4 динамика только можно подключить, но никак не шесть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 25, 2013 20:28:09
Что за динамики сзади? По сколько Ом?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 26, 2013 5:19:57
Medved@790 писал(а):все-равно 4 динамика только можно подключить, но никак не шесть.
Можно по 2 в параллель, но при этом спаленная микруха будет только на совести подключанта :psih: Я много раз так делал, ничего пока не горело :psih:
Я уже тут приводил распиновку вроде :whistlin:
Йожык писал(а):Да, такой.
В общем, привожу разводку проводов, подходящую почти ко всем магнитолам
Желтый - питание магнитолы, к +12 В. При пропадании 12 В на этом проводе сбрасываются настройки.
Красный - питание магнитолы, при наличии здесь 12 В магнитола включается, при отсутствии не включается. Присоединить вместе с желтым, если заморочки вроде автоматического включения/отключения не нужны.
Черный - на массу.
Синий либо сине-белый - управляющий провод для сторонней аппаратуры - усилка, автоматической либо активной антенны. При включении магнитолы на нем появляется 12 В.
Белый и бело-черный - левый передний канал
Серый и серо-черный - правый передний канал
Зеленый и зелено-черный - левый задний канал
Фиолетовый и фиолетово-черный - правый задний канал
Также бывают провода для приглушения звука при входящем звонке на телефон, для приглушения подсветки при включении габаритов, для блокировки воспроизведения видео при снятом ручнике, цвета уж не помню
Freeman, подключай параллельно к передним каналам (белый и серый). Но я тебе сразу могу сказать, звук лучше и громче не станет. 4 динамика играют вовсе не в 2 раза громче, чем 2 - вот такой закон :psih:
Количество колонок, и даже их качество не имеют никакого значения, если их неправильно установить и подключить. Обратная полярность, например, уничтожает любой качественный звук за стопицот тыщ денег :psih:
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Вс май 26, 2013 8:39:11
А может мне нужен шестиканальный усилитель? :hmmm:
Антон80 писал(а):Что за динамики сзади? По сколько Ом?
Не знаю, не могу рассмотреть.
Последний раз редактировалось Freeman Вс май 26, 2013 9:34:05, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 26, 2013 8:58:07
Freeman писал(а):А может мне нужен шестиканальный усилитель? :hmmm:
Ради маленьких пукалок? :D
Lex
Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Lex » Чт июн 13, 2013 17:02:28
Не надо шестиканальный усилитель. Надо срез делать. В паралель к передним цеплять и частотный срез (кроссовером) все равно басы не будут 10см колонки воспроизводить. Если чесно заморочек больше чем толку по моему.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 5:06:29
Lex писал(а):Если чесно заморочек больше чем толку по моему.
Эти 10 см пукалки вообще не стоят того, чтоб их ставить.
Lex
Непрочитанное сообщение Lex » Пт июн 14, 2013 7:16:37
Lex
Непрочитанное сообщение Lex » Пт июн 14, 2013 7:16:39
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Пт июн 14, 2013 16:08:21
Залез сегодня разобрать акустическую полку. Вот таких больших четыре. А маленьких 10 см две. :)
большие
и маленькие :)
Вернуться в «Автозвук»
