Nata
Модель авто: модераторы хамы
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 16:24:17
Антон, меня лето интересует. У нас +30
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 27, 2013 16:26:44
Nata
Я ездил и с тем, и с тем. Не грелся в обоих вариантах. Электро поставил только ради тепла зимой. Не менять же их два раза в год.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 16:37:23
Антон80 писал(а):Nata
так ставить или нет???? Я не пойму!
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 27, 2013 16:38:49
Nata писал(а):вы в таких вещах разбираетесь больше чем кто бы то ни было.
:no: Вы мне льстите :flowers: .
Nata писал(а):как выглядит нужное реле и его марку. Я куплю.
. Оно точно такое же, как стоЯт рядом с ним - реле включения света фар, обогрева ниток заднеого стекла, включения клаксона, т.е. идентичны. Можно, как временная мера, взять вытащить из обогрева заднего стекла. Но, это если у вас нет того самого реле, что вы указали на своей картинке. Я ж не знаю, есть оно у вас или нет.
Nata писал(а):Зачем нужно вообще реле?
Если стоит датчик ТМ-108, то реле обязательно, иначе контакты датчика быстро подгорят из-за большого тока, протекающего по его контактам. Если стоИт датчик 3710, то реле не обязательно - контакты этого датчика способны переварить эти токи, но тогда ставить перемычку вместо реле. У вас в монтажном блоке реле или перемычка, спрошу ещё раз? ;)
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 16:41:27
Анатолий, гоняете старую больную женщину... Спущусь, сфотографирую. тут видимо ничего не понять, у меня и предохранители не такие как на картинке
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 16:45:38
:no: Вы мне льстите
я не первый день на форуме и уже вижу кто есть кто. Чтобы читать, регистрация не нужна.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 27, 2013 16:50:23
Nata писал(а):у меня и предохранители не такие как на картинке
Это неважно, вот фотка вашего блока, четвёртая "дырка" вакантна, знач должен стоять датчик сильноточный 3710.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 27, 2013 16:59:33
Nata писал(а):гоняете старую больную женщину...
мне бы ваши годы :i :flowers:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 27, 2013 17:01:30
Модераторы! Тему пока не прикрывать для нового тома (!) Сам сделаю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 27, 2013 17:04:07
Механический на помпу? Не надо.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 17:09:16
вот так выглядит у меня
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 27, 2013 17:18:17
Nata писал(а):вот так выглядит у меня
Всё понятно. У тебя должен стоЯть сильноточный датчик 3710, я про него писАл как выбрать его в магазине. Второй вариант - поставить датчик ТМ-108 и реле вместо перемычки. Реле временно можно взять первое слева на твоей фотке - это обогрев заднего стекла.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пн май 27, 2013 17:34:23
А электросхема одна или реле переделок требует в ЧЯ? Где-то здесь вроде обсуждалась необходимость переделки под реле, и вот я лично запутался. Был уверен, что схема одна.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 27, 2013 17:38:57
Dogfighter, замена покажет - неисповедимы пути ВАЗа :) . Но для Nata проще поставить правильный датчик. У ней, наверняка, стоит слаботочный (для работы с реле), вот он и крякнул от перегруза.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 17:54:34
пришлите фото всего этого добра с маркировкой чтобы я показала в магазине, купила и поставила.
и посоветуйте, как и чем помыть блок с релюшками.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 27, 2013 18:17:40
Nata, вот например
http://vazinj.com.ua/product/datchik-vk ... -vaz-2108/. Главное условие - датчик должен быть рассчитан для работы без реле. Иначе его надолго не хватит.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 18:21:50
с рожками?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 27, 2013 19:47:49
Тема закрыта.
Продолжение здесь Система охлаждения. Общие проблемы. том 3
