Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Непрочитанное сообщение puxtak » Пн янв 21, 2013 11:15:02
Medved@790 писал(а):не знаю как в русском языке пишется правильно, всегда так писал...а как правильно?
Вот так, как на скриншоте, лучше всего...Хотя может зависеть от браузера..google точно всё знает про орфографию для браузеров :)
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пн янв 21, 2013 14:15:35
Medved@790 писал(а):даж не знаю, литров от 18 в ЗЯ и на уменьшение слушать.
Уменьшать это типа через отверстие для дина совать внутрь "уменьшитель объема" и ставить дин на место?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 21, 2013 14:31:48
нет, пилить как это делал я, посмьтри в моем бортовике на драйве ниже - там видно как я избауился от лишнего обьема, я против пенопласта в коробе.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 21, 2013 14:36:00
Vlad34
у тебя с Волжского есть более опытные по автозвуку люди, один из них мой тезка; нет никого из знакомых кто бы на пальцах мог обьяснить что да как?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 29, 2013 7:23:44
друзья, запилил новый "скворечник" под очередную гдн-75 (что имею из того и делаю, не охота тратить деньги на большее), нашел чертежик в инете, измерять параметры ТС нет желания и времени поэтому не стал заморачиваться, вот значит сам чертежик
ссылку на ресурс от куда взял прилагаю
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=53884&st=1240
собственно коробка запиленна, читал про такие рекомендации по поводу 75 это куб объемом около 30 литров тут так и есть, про трубы в качестве фазиков к этому дину тоже, но вот тут есть рекомендации по поводу настройки на разную частоту с применением разных труб, так вот хотел услышать на какую желательно частоту ориентироваться...
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 29, 2013 7:33:34
А ты сделай две трубы, типа антенны на приемнике (одна в другой). Можно длину регулировать и слушать. А потом закрепить на постоянно.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 29, 2013 7:37:10
где то слышал о таком способе, дело в том что подобрать такого диаметра трубы оказалось весьма делом не простым к сантехнике таких диаметров не бывает :(
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 29, 2013 7:46:15
Когда-то я делал (не в авто) из скрученного ватмана, с промазыванием слоем клеем. Толстая и крепкая получается. Любого размера.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 29, 2013 7:59:24
Антон80 писал(а):Когда-то я делал (не в авто) из скрученного ватмана, с промазыванием слоем клеем. Толстая и крепкая получается. Любого размера.
хм, к стати да, спасибо за совет, если ни чего более простого не удастся подобрать так и сделаю...
и все же, Антон та на какую частоту свой настраивал?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 29, 2013 8:14:50
По расчету 34 Гц. А что реально вышло одному богу известно.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 29, 2013 8:16:09
Антон80 писал(а):По расчету 34 Гц. А что реально вышло одному богу известно.
я понял спасибо...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 29, 2013 8:23:43
Пожулуйста :beer2:
Только это не та частота, которая машину трусит и в зеркалах двоится. Чувствую сейчас недостаток умеренно низких частот. То есть что-то между мощным сабом и штатными динамиками. Или задние штатные поменять, что проблематично из-за хитрой формы полки.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 29, 2013 8:46:41
Антон этот ГДН на такие частоты в таком оформлении и не расчитан, надеюсь для меня это будет компромиссом между размерами, звуком и деньгами, я хотел запилить на ГДН-ке бандпас 6 порядка, но размеры блин :slap:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 29, 2013 9:43:28
Ты знаешь, я тоже хотел делать из этих динамиков. Есть два. Паставить встречно и включить в разной полярности. Думал-думал и передумал.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср май 29, 2013 20:19:42
Четвертьволновик! Размер может быть как у бандпасса, но звучание гораздо лучше.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт май 30, 2013 6:33:43
что и бп что и чв, размеры огромны и затрахаешься пилить... и звучание у них у всех одинаковое.. единственный плюч этих оформнений это прирост громкости....
если нужна хорошая музыка то это только ЗЯ
настройку ящика делай в районе 37 гц, хотя существует мнение по поводу низкой настройки в районе 30гц что такая настройка ничем не хуже, а может быть и лучше чем 40гц и выше.. если хочешь болееменее ровную ачх то площадь порта делай маленькую..
но то что у тебя по чертежу бред одной трубы 63 мало, и 75 тоже
я бы делал 110 трубу минимум или три 75(но тут длина огого будет) вообщем надо выходить гдето на 130-150квадрат площадь порта.
по обьему тоже кажеться маловато, если это фи будет то литров 40 минимум..
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 31, 2013 6:56:24
Bemrik
Никита, я твоим мысли понимаю, и читая про ГДН так же думаю, но я понимаеш во первых стеснен в деньгах, вот не хочу выкидывать ГДН-ку, и покупать нормальный дин, во вторых не хочу делать коробку большую, машина семейная, жена не поймет :) , по трубе, как раз видел то о чем ты говориш, я где то видел такой кубик с трубой на 100...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 31, 2013 7:11:32
Часто ли грузишь багажник? А в случае необходимости саб и гараже оставить можно. Лично я не сторонник подобных полумер, или делать офигенный или не делать совсем. Ну это кому как, конечно :whistlin:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 31, 2013 7:47:58
мне ведь ни чего не мешает потом его переделать!?! ведь так, кроме того что как ни собственный опыт лучше вносит понятие о чем либо???
к стати может быть у меня материал для саба не особо "правильный" но зато бесплатный, я делая фальшь панель не правильно фрезером сделал круг, получился у меня больше, первая мысль объехать близ лежащие мусорки, и бинго!!! кто то выкинул старый ламинированный шкаф, возможно наслушавшись своих "скворечников", я в итоге начну делать по другому, ведь так??? на для этого надо слушать переделывать перепиливать...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 31, 2013 8:25:40
пилите, Шурочка, пилите. :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 31, 2013 9:19:22
Medved@790 писал(а):пилите, Шурочка, пилите.
спасибос :beer2:
Kelton07
Модель авто: семерка
Выбор мощного саба
Непрочитанное сообщение Kelton07 » Сб июл 06, 2013 8:52:37
Решил запилить хороший, мощный саб с хорошими характеристиками. Чтоб бас был четкий, яркий, читаемый. Что можете рекомендовать? Какой оптимальнее взять и во сколько мне это обойдется?
Благодарю!!!!
Re: Выбор мощного саба
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 06, 2013 8:57:33
так взять или самому пилить?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб июл 06, 2013 10:04:47
[youtube]16pwKpd2CAA[/youtube]
Hiloid
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Hiloid » Вс июл 07, 2013 22:25:40
Kelton07 писал(а):Решил запилить хороший, мощный саб с хорошими характеристиками. Чтоб бас был четкий, яркий, читаемый. Что можете рекомендовать? Какой оптимальнее взять и во сколько мне это обойдется?
Благодарю!!!!
Ну а бюджет какой под это дело выделяешь? хотя б примерно озвучь.
Мне вот нравится серия Memphis, у самого стоит Memphis 15-PR10S4, качеством доволен, звук рубит норм, качает. Еще вроде неплохие есть из серии Massive. Брать надежно можно вот здесь.
Кстати, а колонки у тебя какие стоят?
Вернуться в «Автозвук»
