Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской
Непрочитанное сообщение
VladiZlav » Сб сен 19, 2009 8:47:15
Nik555 писал(а):Меняй мотор печки,лучше на подшипниках который
+ мульон, это единственный выход. Втулке(кам) кердык пришел. Бери на подшипниках - не пожалеешь
Арен
Арен » Сб сен 19, 2009 9:17:34
а кстати панель надо будет снимать чтоб поменять его?
Арен
Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Жека » Сб сен 19, 2009 9:34:18
Арен писал(а):а кстати панель надо будет снимать чтоб поменять его?
Нет, только бороду
Жека
Арен
Арен » Сб сен 19, 2009 9:42:59
Всем большое спасибо за инфу)) Обожаю этот сайт всегда узнаешь то что хотел))
Арен
NikVE
NikVE » Сб сен 19, 2009 10:20:31
Жека писал(а):Нет, только бороду
камасутра славная будет обеспечена!
NikVE
Жека
- Кот батарейный
Жека » Сб сен 19, 2009 15:21:28
NikVE писал(а):камасутра славная будет обеспечена!
Нераз так делал, когда моторчик от девятки ставил, вполне удобно
Жека
VladiZlav » Сб сен 19, 2009 16:07:11
никакой камасутры. Это если краник потекет - тогда да... а тут делов на полчаса - час
SMSha
- фотограф-эксперт
SMSha » Пн сен 21, 2009 7:18:48
Трудно сказать, надо ли снимать торпеду или можно "подлезть" снизу. Я снимал, когда ставил моторчик на подшипниках - и не жалею. Потому как появился нормальный доступ к системе охлаждения - которая была загерметизирована алюминиевым скотчем. Теперь даже первая скорость вращения вентилятора дает нехилый напор воздуха, от второй просто "сдумает". Хотя, возможно, человек менее габаритной комплекции мог бы и "снизу" все поменять и загерметизировать, но камасутра еще та...
SMSha
ВинтореZ
ВинтореZ » Пн сен 21, 2009 7:26:26
Арен
У самого такая же беда. Секас с машиной гарантирован
ВинтореZ
SMSha
- фотограф-эксперт
SMSha » Пн сен 21, 2009 8:29:04
ВинтореZ
Зато потом сколько удовольствия - когда поставишь двигатель на подшипниках...
SMSha
ВинтореZ
ВинтореZ » Пн сен 21, 2009 8:37:56
SMSha
А там подшипники с обоих сторон, или только со стороны вентилятора?
Добавлено спустя 21 секунду:
А то этот визг
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
А то я сейчас один разобрал-там с одной стороны подшипник-с другой втулка
ВинтореZ
SMSha
- фотограф-эксперт
SMSha » Пн сен 21, 2009 8:56:44
ВинтореZ
Честно скажу, не разбирал, не знаю. Покупал себе Luzar - сказали, что визжать не будет. Что, в принципе, соответствует - "заводские" начинали визжать уже где-то через 4-5 тысяч, на этом прошел 10 тысяч (почти все время включенный вентилятор) - и не зашумел
SMSha
Арен
Арен » Пн сен 21, 2009 9:35:57
Народ сегодня 3 магаза у себя в городе прошёл прицениться хотел а их блин нет нигде сколько они ваще стоят примерно?
Арен
SMSha
- фотограф-эксперт
SMSha » Пн сен 21, 2009 10:06:40
Арен
Я весной брал за 400 рублей вентилятор с сборе (двигатель и крыльчатка), в коробке.
Кстати, при замене - почитай тему
http://174.36.115.216/forum/viewtopic.php?t=1425 - чтобы потом второй раз туда же не лазать...
SMSha
Mr_Ice » Вт сен 22, 2009 7:53:50
Арен
Нужно ли снимать торпеду или нет. Это зависит от твоей изворотливости.
Лично я моторчик менял не снимая бороды. Но у меня достаточно маленькая комплекция и мне было не так друдно везде подлезть.
Хотя когдга менял радиатор снимал бороду. Вобщем тоже абсолютно ничего сложного нет.
По поводу стоимости вентилятора я покупал за 500р в сборе с крыльчаткой. Фирмы к сожалению не помню.
Ты заполни в профиле из какого ты города. Может кто подскажет где купить можно
Арен
Арен » Ср сен 23, 2009 20:14:32
Ну наконец то 2 с половиной часа в позе эмбриона и всё готово.(торпеду не снимал) Ну если что то во второй раз на это уйдёт максиму час теперь хоть знаю что к чему))))))) Всем спасибо огромное без ваших советов пришлось бы в сервис ехать денежки отдавать которых и так не много))))))
Арен
balaganoff
- Три пробела
balaganoff » Пт сен 25, 2009 10:20:43
позавчера тоже вентилятор заменил. снимал торпеду, бороду, в общем всё. хоть узнал как все устроено под панелью. заодно на салонный плафон поставил контроллер плавного выключения света
Арен писал(а):торпеду не снимал
а как саморезы выкрутил с рогатого воздуховода? он же к кожуху вентилятора прикручен.
balaganoff
Mr_Ice » Пт сен 25, 2009 12:27:54
balaganoff писал(а):а как саморезы выкрутил с рогатого воздуховода? он же к кожуху вентилятора прикручен.
да ничего он не прикручен. Он прикручен к верхнему кожуху в котором радиатор.
balaganoff
- Три пробела
balaganoff » Сб сен 26, 2009 13:10:07
Mr_Ice писал(а):он не прикручен. Он прикручен
balaganoff
Арен
Арен » Пн сен 28, 2009 9:01:57
у меня тоже не было ничего прикрученно снял 4 защёлуи и всё
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
ну так у тя аппарат 2007 года возможно что то изменили в конструкции))
Арен
Mr_Ice » Пн сен 28, 2009 17:10:05
balaganoff
всмысле они прикручены но к верхнему кожуху
nevilo
- Модель авто: 21053, 2002 года рождения
nevilo » Чт окт 08, 2009 10:03:08
Вроде по теме: не двигается рукоятка управлением крана отопителя. До этого летом работало. А сейчас хоть она и в крайне правом положении - горячего воздуха нет, только холодный идет.
nevilo
VladiZlav » Чт окт 08, 2009 10:17:39
nevilo писал(а):Вроде по теме: не двигается рукоятка управлением крана отопителя. До этого летом работало. А сейчас хоть она и в крайне правом положении - горячего воздуха нет, только холодный идет.
проверь на самом кране тросик случаем не слетел? Наиболее распространенный вариант
nevilo
nevilo » Чт окт 08, 2009 10:55:47
ну рукой там нащупывается что тросик не слетел. Сейчас пойду разбираться еще
nevilo
