Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт июн 04, 2013 13:03:06
Здравствуйте. Извините что долго не отвечал,огородная пора начилась,времени небыло, а проблему я вроде решил пока что не выскакивала.А решилось всё заменой пружины под диафрагмами в бензонасосе, была просевшая на 5мм. А так как в рем .комплекте её не было,то я её и не менял. А потом друг подсказал.СПОСИБО всем кто потратил своё время на решение моей проблемы. :thankyou:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июн 05, 2013 13:56:45
Какие из колес пойдут на семерку:
1. http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _163309589
2. http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _175501124
3. http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _175108272
И какие посоветуете взять из выше указанных.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 05, 2013 14:24:00
Они все приличные. Мне больше приглянулись Хакка Грин. Но при этих дисках на всех трёх вариантах желательны доппроставки под диски: там вылет другой - могут быть проблемы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 06, 2013 4:16:06
zombie177rus писал(а):Но при этих дисках на всех трёх вариантах желательны доппроставки под диски: там вылет другой - могут быть проблемы.
Как владелец 14-х дисков, могу сказать, что вторые, приоровские с вылетом 40 встанут отлично. Третьи тем более, там вылет 37 :)
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июн 09, 2013 14:06:51
Уважаемые Знатоки, где взять "+" для тахометра БК-06? Есть несколько вариантов в голове, но хотелось бы еще варианты услышать. От аккумуляторы тянуть не хочу, чтобы не разводить лишних "соплей".
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 09, 2013 14:09:08
что под щитком фишек не найти? плюс нужен постоянный? тогда лягушка тормозов.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 09, 2013 14:09:19
marsel2442 писал(а):Уважаемые Знатоки, где взять "+" для тахометра БК-06? Есть несколько вариантов в голове, но хотелось бы еще варианты услышать. От аккумуляторы тянуть не хочу, чтобы не разводить лишних "соплей".
Плюс в торпеду приходит по желтому проводу. Он подходит к кнопке печки, щитку, кнопке ЗПТФ и еще к чему-то :)
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 09, 2013 14:11:31
marsel2442
В чем суть? Чтобы напряжение без потерь измерять? Мне тут подумалось о проводе к магнитоле/усилку (если есть).
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июн 09, 2013 14:12:37
Йож, спасибо за варик, но хотелось провода в жгуте вывести под капот и там цеплять. Вот думаю, а не прицепить ли его на провод, идущий к сигналу. Сигнал переделал через реле, а провод с постоянным "+" висит без дела. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июн 09, 2013 14:14:16
Антон80 писал(а):marsel2442
Суть в том что нужен постоянный плюс. Вариант с майфуном рассматриваю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 09, 2013 14:16:01
marsel2442 писал(а):Йож, спасибо за варик, но хотелось провода в жгуте вывести под капот и там цеплять. Вот думаю, а не прицепить ли его на провод, идущий к сигналу. Сигнал переделал через реле, а провод с постоянным "+" висит без дела. :hmmm:
Зачем тебе лишние метры провода и скрутки под капотом? Бери плюс с желтого и тяни один провод к бобине :psih:
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июн 09, 2013 14:20:05
Посмотрим, мож так и сделаю. :psih:
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс июн 09, 2013 15:26:56
Всем привет, вопрос по климату от 10-ки:
на сайте статья по старому САУО, а можно ли сделать с новыми трёхрычажными САУО?
NekiTT
Модель авто: ВАЗ-21074
Крепления бороды
Непрочитанное сообщение NekiTT » Пн июн 10, 2013 19:23:48
Подскажите какой диаметр,этих шурупов
Благодарил (а): 299 раз
Re: Крепления бороды
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июн 10, 2013 19:26:39
это саморезы
нижний на картинке:
Винт самонарезающий с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем
Диаметр 4,9 длина 31,8
Каталог тут http://www.semerka.info/torrent/viewtopic.php?f=8&t=30
NekiTT
Непрочитанное сообщение NekiTT » Вт июн 11, 2013 6:33:07
Спасибо)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июн 11, 2013 7:42:18
NekiTT писал(а):Спасибо)
кнопка :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 11, 2013 18:08:36
Жигуль писал(а):на сайте статья по старому САУО, а можно ли сделать с новыми трёхрычажными САУО?
В общем,да. ММР пластиковый должен быть,ДТ возможно подойдет старого образца.Я так предполагаю,что в новом блоке просто добавлена возможность электроуправления заслонками распределения потока воздуха в отопителе. В отопителе Приоры этим командует ММР (точно тип его не скажу) и копир (хитрой формы пластмасска).
Poozodav
Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Poozodav » Ср июн 12, 2013 8:34:47
вопрос к владельцам четверок, подскажите как крепить "шнуровки" задней полки к пятой двери, а то там есть по два отверстия на каждой стороне, но при креплении за них, когда закрываешь дверь багажника полка не ложится на свое место а весит на веревках. Если можно фото.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср июн 12, 2013 19:30:22
А обычные десяточные ММР не подойдут? Поставить ММР на заслонку холодного воздуха, согласно статье, а на заслонку обогрева ног поставить второй ММР для возможности распределения воздуха (3-я крутилка)
как-то так:)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 13, 2013 17:11:49
Скажите, а как понять что пора менять подвесной подшипник? У меня щас ось его сместилась и он как бы лежит внизу... вобщем неотцентрированный он... Или он и с новья так сидит?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 5:07:21
X-TAZ писал(а):Скажите, а как понять что пора менять подвесной подшипник?
Если он отъедет - заметишь, не ошибешься :D Вибрация будет жуткая по всей машине, больше пешеходной скорости не разгонишься :fear:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт июн 14, 2013 19:16:07
А не открутится ли на ходу шкив генератора если он прикручен только гайкой, без гровера :question:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 14, 2013 19:22:56
VLAD писал(а):А не открутится ли на ходу шкив генератора если он прикручен только гайкой, без гровера
А я ещё и на фиксатор резьбы посадил!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 19:23:39
VLAD писал(а):А не открутится ли на ходу шкив генератора если он прикручен только гайкой, без гровера :question:
Ну, как открутится - сразу заметишь LOL
