Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 07, 2013 17:30:36
гена 80а, акб 75а/ч, сила кг35 везде. люблю понимаете ли мощное питание)
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 07, 2013 21:44:40
У меня на Запорожце, 30-ке, 75А*ч АКБ ездила.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июн 08, 2013 13:31:24
Как померять напряжение в каждой банке? Пробовал так: к минусу аккума подсоединяю щуп, плюсовым касаюсь электролита в каждой банке,выходит разброс напруги от 2,23В у той что ближе к минусу до 10,95 у ближней к плюсу.Между банками значит как-то проходит ток, но как тогда мерять.. Аккум Ca-Ca, 7Ista
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 08, 2013 13:57:47
ты попарно мерий, попарно...
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июн 08, 2013 14:46:48
Напряжение на аккуме 12.95В.Снял с зарядки 7 часов назад,сначала было 13,86В. Через 5 часов дошло до 12,96В и 2,5 часа так и держится. В общем минусовой щуп на минус батареи,плюсовой в банки,начиная с ближней к минусу
1я 0.59
2 2.23
3 4.40
4 6.57
5 8.77
6 10.95
Вычитая получаем что
6я банка= 2В (12.95- 10.95) и далее
5 2.18
4 2.2
3 2.17
2 2.17
1 1.64
Так или нет? Значит первая банка сдохла ведь 1.95- 1.98В это уже 0% заряда. Да и шестая не очень подает надежды.Пошел за ареометром.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 08, 2013 15:14:02
Kampfar писал(а):Как померять напряжение в каждой банке?
Никак.
Kampfar писал(а):Между банками значит как-то проходит ток
Абизательно. По свинцовым перемычкам под крышкой аккума.
Kampfar писал(а):Пошел за ареометром.
Начало начал :thum1: . По плотности и определяем состояние каждого аккумулятора в батарее по отдельности.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июн 08, 2013 16:02:48
Первая банка 1.27, шестая 1,29 и остальные по 1,3. Разница в 0,03 это край дозволенного? Напруга снизилась до 12.93 пока мерял.
А как вы относитесь к телеге вот этого товарища? > http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... nowap.html
Олежек давал ссыль на этот сайт но чето никто так и не высказался.
Последний раз редактировалось Kampfar Сб июн 08, 2013 16:34:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 08, 2013 16:16:14
Kampfar писал(а):Напруга снизилась до 12.93 пока мерял.
Утром замерь. Норма 12,6...12,8В для полностью заряженного.
Kampfar писал(а): остальные по 1,3
Многовато будет, тем более для юга. Предел -1,27 для дОльшей живучести. Разброс по плотности желательно не более 0,01. Корректируй дист. водой и отбором электролита. Перемешивание требует времени!
Кстати, мож у тя уровень понижен. Тогда просто нужно добавить водички :yes: . По чуть -чуть.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июн 08, 2013 16:52:54
Ему 3 года уже,просто зимой не охота опять повышать плотность
Буйный писал(а):Разброс по плотности желательно не более 0,01. Корректируй дист. водой и отбором электролита. Перемешивание требует времени!
От минус 15 до минус 8 1,28 круглый год,сейчас в талмуде глянул. Еще поправка -0,01 на плотность когда t электролита не выше +19,у меня ровно 20,можно поправить. Но заряжена не полностью,я до 16- 16,4В не довел, бурного кипения не было те же 0,01 вполне могут прибавиться или скорее выравняется плотность при полной зарядке, тогда как раз и будет среднее 1,2833
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вс июн 09, 2013 11:06:51
Я как-то уже рисовал рисунок, но воспользуемся фотографией уважаемого генерала: делаешь длинные щупы, просаживаешь в горло банки (показано в левой верхней части рисунка) упираешь концы в соседние пластины, (на рис. справа) или через пару пластин, главное чтобы были + и - Результат будет на 90% верен, такой способ по крайней мере ни разу ещё не подводил.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн июн 10, 2013 15:23:01
Как понять какая пластина + а какая - ?. Если в банке норм плотность, она может быть разряжена,выдавать 1,64В ?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн июн 10, 2013 15:28:48
Вот три картинки и я не могу понять как он считал.Если по 2му рисунку мерять, Как в 1й банке узнать напругу?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 10, 2013 16:18:26
Браццы, ничё вы там не намЕрите даже с самыми супер-пупер гнущимися щупами. Единственный параметр по которому можно судить о "живости" банки это плотность и чистота электролита в ней. Не ломайте голову, если при зарядке банка не "кипит", несём батарейку в зачёт новой в магаз. На дворе 21-й век, а не середина 70-х годов п.в. с восстановлением протектора шин и вставок шаровых опор ;) .
П.С. Лень рисовать расположение перемычек, соединяющих последовательно все шесть аккумуляторов в батарее: +/-/+/-/+/-/+/-/+/-/+/-
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 10, 2013 17:21:40
Kampfar писал(а):Вот три картинки и я не могу понять как он считал.Если по 2му рисунку мерять, Как в 1й банке узнать напругу?
Kampfar,
честно сказать, впервые слышу, чтобы хоть кто-то когда-то занимался подобным ;) :) :beer2:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июн 10, 2013 17:31:32
в эпоху НЕдефицита,когда мы все ходим бледные и хмурые :-J LOL заниматься подобным....рукоблудием считаю обоснованным только лишь для удовлетворения каких-то своих личных амбиций.ну или хобби :xa:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 10, 2013 17:35:23
мишаня, а как же жажда познания и изучение устройства АКБ на практике? :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 10, 2013 17:39:04
Буйный писал(а):мишаня, а как же жажда познания и изучение устройства АКБ на практике? :eptel:
Оффтопик: Значит, на практике надо по две дырочки в каждой баночке просверлить и надежно закрыть их пробочками LOL
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июн 10, 2013 17:44:51
Буйный писал(а):а как же жажда познания и изучение устройства АКБ на практике?
если человек страдает жаждой---то почему и нет :rolleyes:
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн июн 10, 2013 19:47:07
Я давал выше ссылку,это как-бы аккумуляторщик так меряет напругу.Свои особенные зарядки еще продает.Много букв он про аккумы и зарядку их написал.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн июн 10, 2013 20:11:14
Kampfar писал(а):Как понять какая пластина + а какая - ?. Если в банке норм плотность, она может быть разряжена,выдавать 1,64В ?
Брат, это ж детский вопрос: ну возьми цифровой тестер и меряй, перепутаешь - выдаст тебе с минусом, нет с плюсом, ну это же просто.
Буйный писал(а):Браццы, ничё вы там не намЕрите
Толь, ты сам попробуй и убедишься, что такое возможно.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн июн 10, 2013 20:37:03
Да чтоб не коротнуть ниче и пластины не сломать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 10, 2013 20:42:04
studoss писал(а):возьми цифровой тестер и меряй, перепутаешь - выдаст тебе с минусом, нет с плюсом, ну это же просто.
Я бы тут добавил: перед измерением коснуться щупами в заведомо известному + и - (хоть батарейка), чтобы знать, какой щуп плюс и какой минус. А то по надписям на приборе и ошибиться можно.
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Ср июн 12, 2013 9:27:05
Что-то меня в последнее время начал мучать вопрос: почему в автомобилях не используют литий-ионные аккумуляторы?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 12, 2013 12:01:02
Freeman писал(а):Что-то меня в последнее время начал мучать вопрос: почему в автомобилях не используют литий-ионные аккумуляторы?
1. Высокая цена. Li-ion батарея, аналогичная автомобильному аккумулятору 12В 60 А*ч будет стоить не менее 15 000р.
2. Проблемы с большими нагрузочными токами. Если автомобильный аккумулятор на 60 А*ч может без проблем отдать в нагрузку 200-300 А для питания стартёра, то попытка выжать такой ток из Li-ion аналогичной ёмкости закончится выходом аккума из строя.
3. Если схема защиты не сработает (например, повреждение аккумулятора при ДТП), то будет взрыв! Li-ion аккумулятор на 12В 60 А*ч это практически бомба.
Наверное ни для кого не секрет, что например мобильные аккумуляторы не слабо так взрываются.
4. Схема защиты, расчитанная на разрядный ток в 300А, будет тяжелой, стоить будет примерно столько же, сколько сам аккумулятор, займет немало места, и при работе стартёра будет выделять ватт 100-200 тепла.
А преимуществ только два - меньшая масса и меньший объём (без учёта схемы защиты). Если учесть, что аккумулятор - не самая громозкая и не самая тяжелая часть автомобиля, то смысла в Li-ion аккумуляторе нет.
Насчет срока службы:
Срок службы свинцовых аккумуляторов, гарантированный производителем - 3 года.
Для Li-ion производители гарантируют 1,5 года.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 4:28:38
Li-ION к тому же очень плохо переносит низкую температуру (ниже -10 быстро выходит из строя) и полный разряд. Кислотный аккум - то что нужно для машины, у него высокие токи отдачи, он морозостоек, относительно безопасен, долговечен и прост в обслуживании.
