Так, примерно, и есть при установленной дискретности в три градусаtolpav писал(а):включается через минуту, засекал.
- tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Его забИтость ты увидишь по температуре на трассе она при равномерном движении будет стремиться к 90С и выше, а обычно 82..83С. Так?tolpav писал(а): я уже радиатор менять собрался
Osorio23
- Модель авто: Ваз 21074
Ваз 21074, карб, уходит тосол с правой стороны на защиту, особенно когда авто стоит на горке мордой вниз под машиной начинает капать тосол, течёт в районе термостата, патрубка который идёт от него на радиатор и собственно нижнего правого края радиатора, всвязи с этой проблемой поменял все патрубки,термостат,радиатор(всё новое стоит) и всё равно течёт. В чём может быть проблема?
Проблема в неправильном выполнении подготовительных работ.Osorio23 писал(а):... поменял все патрубки,термостат,радиатор(всё новое стоит) и всё равно течёт. В чём может быть проблема?
Кроме того. То, что поменял все без разбору, говорит о том, что место течи не было найдено. В таком случае можно было поменять и глушитель до пары.
Чтобы в глаз капнуло?zombie177rus писал(а):Снизу смотри ...
А пальцы зачем?
Чтобы в глаз не капнуло, существует голова, а в ней мозг...
Так я ж и говорю, чтобы в глаз не капнуло, надо сухими пальчиками обмацать все возможные места (утечек)
это ежели зрячийzombie177rus писал(а):Палец никогда до конца не заменит взгляд...
чуЙствительныйzombie177rus писал(а):Какой должен быть язык
Глаз не везде засунешь.zombie177rus писал(а):Палец никогда до конца не заменит взгляд...
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Оффтопик: Копец как вы тут систему охлаждения обсуждаете
Любую каплю под своим авто пробую только на язык - от электролита до тосола, бенза, тормозухи и до моторки, трансмиссионки и собачьих ссак
. Честно. Ни разу не ошибся, вкус не подводит. А иммунитет выработан на Урале
Мне даже ареометр, иногда, не нужен - 1,17 от 1,27 отличаю на раз
. Мгновенная диагностика со 100% результатом. Не повторять, опасно для изнеженных интернетом языков
Тебе, Андрей, видней, но самое противное из вышеперечисленного, как ни странно, это карбоксилатный антифриз от Лукойла G12 - дооолго послевкусие во рту остаётсяzombie177rus писал(а):Толя! ТЫ крутой
Dogfighter, возможно, это самое важное, что есть в теме об утечках ОЖ.Dogfighter писал(а):Оффтопик: Копец как вы тут систему охлаждения обсуждаете
Osorio23
Не понял Вас, что означает "в неправильном выполнение ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ работ"?гость писал(а):Проблема в неправильном выполнении подготовительных работ.Osorio23 писал(а):... поменял все патрубки,термостат,радиатор(всё новое стоит) и всё равно течёт. В чём может быть проблема?
Если бы место течи было найдено, я бы не стал просить помощи на форуме
1. Поверхности патрубков, на которые надеваются шланги, должны быть очищены от всякой гадости.Osorio23 писал(а): Не понял ..., что означает "в неправильном выполнение ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ работ"? ...
2. Внутренние поверхности шлангов (на глубину контакта с патрубками) должны быть очищены от всякой гадости.
3. Нужно принять меры, чтобы при затягивании хомутов на шлангах не образовывалась гармошка. Для этих целей см. п.п.1, 2, а также чуток литола и правильные хомуты.
Все в комплексе дает 100% гаарантию избавления от течи в дальнейшем. Аж противно, что не надо ничего доливать
Если бы проведенные тобой замены были выполнены правильно, то место течи можно было бы и не искать.Osorio23 писал(а): Если бы место течи было найдено, я бы не стал просить помощи на форуме
