Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Благодарил (а): 854 раза
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 14, 2013 7:38:41
проще взять уже готовую агм-ку, хавкера 400го например, с указанным сроком службы десять лет и горя не знать. не зря их на истребители ставят все-таки.
woowle
Модель авто: ВАЗ 2107
из-за чего мог сесть аккумулятор за 20 минут?
Непрочитанное сообщение woowle » Чт июн 20, 2013 22:09:28
Недавно случилась такая история: катался себе спокойно, подъехал к гаражу взять кое-что, в итоге машина минут 10-20 постояла, начинаю заводить - стартер не крутит, смотрю на часы (с вольтметром) показывают 3,5 В. Не поверив в такое беру мультитестер, тоже показал 3 с чем-то вольта. Благо возле гаража стал, поставил аккум на зарядку, через пару часиков уже завелась. Когда подъезжал было 12 с чем-то вольт. Что могло так быстро разрядить аккумулятор? Магнитола и фары были выключены, возможно был включен регистратор в прикуриватель (точно не помню), но он и по пол дня работал на стоячей машине почти не разряжая аккум... Аккумулятору года 2. Вот теперь боюсь повтора ситуации, особенно где-то за городом. У кого то было подобное, в чем причина?
Перенесено.Рустем
Re: из-за чего мог сесть аккумулятор за 20 минут?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 21, 2013 7:15:07
Напряжение на ХХ, при оборотах 2000 и фарах?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июн 21, 2013 7:49:20
Freeman писал(а):Что-то меня в последнее время начал мучать вопрос: почему в автомобилях не используют литий-ионные аккумуляторы?
Используется в электроповозках, например Segway.
Самый шик "Tesla Roadster" спорткар на батарейках.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 22, 2013 16:53:15
Если 2 акума на 6 вольт соединить последовательно, то их можно заряжать 12 вольтовым зарядным?
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 22, 2013 17:15:43
X-TAZ, я бы сказал, что да.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 22, 2013 17:41:31
Ну я уже заряжаю...2 акума последовательно по 6 вольт , 4,5 А/ч, заряжаю самодельным зарядным на 12 вольт с током 0,4 А.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Сб июн 22, 2013 19:44:48
woowle писал(а):Недавно случилась такая история: катался себе спокойно, подъехал к гаражу взять кое-что, в итоге машина минут 10-20 постояла, начинаю заводить - стартер не крутит, смотрю на часы (с вольтметром) показывают 3,5 В. Не поверив в такое беру мультитестер, тоже показал 3 с чем-то вольта. Благо возле гаража стал, поставил аккум на зарядку, через пару часиков уже завелась. Когда подъезжал было 12 с чем-то вольт. Что могло так быстро разрядить аккумулятор? Магнитола и фары были выключены, возможно был включен регистратор в прикуриватель (точно не помню), но он и по пол дня работал на стоячей машине почти не разряжая аккум... Аккумулятору года 2. Вот теперь боюсь повтора ситуации, особенно где-то за городом. У кого то было подобное, в чем причина?
Перенесено.Рустем
Похоже на где-то исчезнувший контакт, массу, что скорее всего, или на АКБ окислы. Так просто АКБ может умереть только от КЗ или обрыва перемычек внутри. Гляди в ОБА!!! :yes: :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 22, 2013 19:53:37
Буйный писал(а):2 акума последовательно по 6 вольт , 4,5 А/ч
Так а амперчасы такой батареи двойной удваиваются или нет? вроди нет... как и в конденсаторе....
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 23, 2013 3:54:40
X-TAZ писал(а):Так а амперчасы такой батареи двойной удваиваются или нет?
Ты про ёмкость? Тогда НЕТ. При параллельном соединении аккумов - ДА.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 23, 2013 16:41:24
Всё про акумы из ИБП.(если тема про любые акумы).
Значицца так - один 6-ти вольтовый акум вобще не пропускал напругу...Он необслуживаемый скорее всего, бо доступ к пробкам был запаян, но я долез туда, плеснул воды дистилированной - акум заработал...Но с ним батарея из четырёх акумов не пашет...Вобщем он негодный...
Взял я фиговенький акум на замену этому из фонарика. Но на том акуме пробка была одна сброшеная! выпала вобщем. Поставил этот акум - ИБП заработал - начал заряжать акумы, но с этого старого нового акума пробка слетает - там газует кипит или как? Акумы ж гелевые. Похоже и этот акум дохлый.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 05, 2013 11:07:00
ИТак.. Какая вообще начинка в гелевых акумах? этот гель должно быть видно над пластинами? А то вот есть акум написано гелевый - крышка прозрачная...пластины видны но они тупо в белом налёте и всё. Туда не нада воду доливать?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 05, 2013 11:19:19
геля таа нет, тебя накололи. кислота там должна быть, пластины скручены в рулоны, а сам акб герметично запаян и может использоваться в любом положении.
что за акб? марка, модель?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 05, 2013 11:30:14
Medved@790,
спасибо за вопросы. А то я уже диву начал даваться.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 05, 2013 11:34:05
Та не меня накололи.. это не мой акум. мне его дал поюзать мужик и позарядить... вот он. Такие самые пробки в акумах в упсе, только там крышка заклеена, а тут крышка открывается.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 05, 2013 12:20:46
гость писал(а):Medved@790,
о так это я больше вопросов задаю.... :cool:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 05, 2013 13:20:37
Мда... опять непонятно - читаю 2 скайта, и в каждом написано по разному... http://www.lompb.ru/akbOPTIMAYstroistvo.htm
и
http://auto-accumulator.com/gelevye-akk ... mulyatorov
В родном пишут шо АGM и GEL - это разные акумы... А в другом шо гелевые акумы делятся на АGM и GEL. Де правда?
В одном месте написано что в АGM жидкая кислота впитанная в пористое волокно, а GEL - тупо гель между пластинами.
В другом месте пишут что в АGM и GEL находится гель только с разными тканями...
Вот:
"Существует два вида гелевых аккумуляторов GEL и AGM. В аккумуляторе GEL в качестве загустителя электролита используется силикогель, а сепаратор служит микропористый дюропластик.
В технологии AGM используются стекловолокну, куда абсорбируется электролит. Стекловолокно одновременно служит и сепаратором."
Чёто вабче запутали...
ещё заявлен срок службы акумов гелевых и агм - 7-10-12 лет....И что без работы может акум лежать 2 года спокойно а потом работать... А шо тогда вобще убивает эти акумы?
Вот этот оранжевый акум который щас заряжаю лежал год без работы...до этого ему было пару месяцев...тоесть ему около полтора года... вот щас заряжу и посмотрим будет ли работать он... Одно сказано - очень важны токи зарядки для таких акумов... может от тоого и портятся если не соблюдать токи....И шо им нужно тогда... я даю 1/10 от ёмкости акума как и для обычных акумов .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 05, 2013 13:26:25
Не ну вы представляете... на третем сайте (http://www.yo-sound.ru/news.php?id=188) написано вот что :"Так как электролит имеет желеобразное состояние, он менее подвержен расслоению на составляющие: кислоту и воду, именно поэтому гелевые аккумуляторы лучше переносят плохие показатели тока подзаряда."
что противоречит одному из предыдущих сайтов, где сказано что ток заряда имеет важное значение...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 05, 2013 13:44:42
Убивает эти аккумы перезаряд на авто при повышенном напряжении.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 06, 2013 1:38:12
zombie177rus писал(а):Убивает эти аккумы перезаряд на авто при повышенном напряжении.
а почему об этом не сказано ни на одном из трёх сайтов, которые так подробно описывали гелевые акумы...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 06, 2013 6:57:18
У них и спроси...Это не к нам.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 06, 2013 9:01:48
zombie177rus писал(а):У них и спроси...Это не к нам.
ну так а вы ж откуда узнали о перезаряде? дето ж это написано
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 06, 2013 9:28:25
А я думаешь помню? Отложилось и ладно...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 06, 2013 14:27:47
X-TAZ писал(а):ну так а вы ж откуда узнали о перезаряде? дето ж это написано
а вдруг там тоже брехня была написана!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 06, 2013 14:47:49
Из кипящего геля может что-то испариться. А вот впихать туда надо стараться ... И не факт, что получится. Примерно так.
