Сделай чтобы работало. Остальное не важно. На машине к примеру можно таскать прицеп, но если ты машину используешь, чтобы кататься с девушкой в лес и показывать ей город.... То тебя не заботят другие возможности авто в данный момент. Вот как понадобится третий контакт кнопки (даже хз для чего, наверное для хитрой сигналки) тогда и парь себе голову.Dollar писал(а):И всё же, для чего третий контакт?
Электрический привод открытия багажника
- Meart
Re: Электрический привод открытия багажника
Да там все просто - один контакт нормально-замкнутый, второй нормально-разомкнутый
Собственно, пятая нога на реле имеет тот же функционал
- Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Не думал, что самым сложным будет выбрать место для кнопки
Dollar
Я с кнопки и начинал, потом провод проложил. А сам активатор- быстро и просто.
- Dollar
Не могу придумать куда кнопку поставить, всё не нравится
Medved@790 писал(а):Dollar
слева на пластмаске сидушки, у меня их там 4.
Лучше на потолке делать в ряд, как в самолете
это ты лишнее чесанулЙожык писал(а):Лучше на потолке делать в ряд, как в самолете
Почему именно упреком? Если хорошо оформить- будет интересно.
вот и я говорю что это была вынужденная мера для автоподсоса и электрозамка багажника, теперь три кнопки из четырех для приборки служат т.к. нет их на подрулевых переключателях.
- zerokul
- Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Я на семёрке устанавливал, а на логане как-то и не парюсь. хотя на нём больше манипуляций при закрытии тоже ключ надо поворачивать.
Товарищи, в электрике не соображаю вообще никак. Такая схема работоспособна (см. ниже)? Почему спрашиваю - сначала поставил только кнопку, подключил по одной из схем в теме (не помню точно), работало нормально. Через 2 мес купил сигналку, подключил привод багажника по мануалу (помню, что эта схема отличается от предыдущей). Прошло 3 месяца, кнопка стала срабатывать через раз, а потом и вовсе перестала работать, при этом брелком багажник открывается. Кнопку заменил; разобрал старую - места контакта пластин тёмные. Это кнопка хреновая или же подключил неправильно?
- схема из мануала к сиге
- Безымянный.JPG (17.56 КБ) 6132 просмотра
Филеас
напрямую было сделать проще
реле там не надо.
с кнопки пускай только на 86й контакт, к соленойду только от 30го.
Medved@790, погоди, не понял: если реле не нужно, то как
Схема неправильная, получается?
?Medved@790 писал(а):с кнопки пускай только на 86й контакт, к соленойду только от 30го
Всё правильно и схема вернАФилеас писал(а): Такая схема работоспособна
Да, это она виновница - подгорели её контакты, не рассчитанные на коммутацию таких токов и искрение. Лечится заменой на "помощнее". Чистить бесполезно.Филеас писал(а):Это кнопка хреновая
да где хоть она верна то если плюс от нее к соленойду и идет!?
нафига тогда там вообще это реле?
это все дурацкие обозначения цифрами. Рисовали бы по-человечески обмотку, контакты и не было бы вопросов.
Да хоть где верна, Мих! Хоть справа, хоть слева, хоть снизу, хоть кругом... А куда должен идти плюс? Соленоид на солнечных батарейках шоле?Medved@790 писал(а):да где хоть она верна то если плюс от нее к соленойду и идет!?
Я для себя запомнил мнемонически - самая большая и самая маленькая цифры это силовые контакты 30 и 87(87а). А цифири "посерёдке", 85 и 86 это выводы тяговой обмотки. Вродь помогает. ИногдаАнтон80 писал(а):это все дурацкие обозначения цифрами.
- MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
+1Alex писал(а):Лучше всего это работает
- MANFRED
Легко... на четвёрку.spnet писал(а):У меня на семерке активатор простой стоит. Бочку ту крепить геморней...misha писал(а):а кто ставил отпишитесь как эффект
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
и скока стоит он , а то я видел активатор он штуку стоит я офигел , но потом увидел такой и подпись ваз 2115
