Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 08, 2013 17:54:17
Meart, начни с зачистки и протяжки массы на шпильке за приборкой.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн июл 08, 2013 21:30:30
Буйный писал(а):Meart, начни с зачистки и протяжки массы на шпильке за приборкой.
Там лазил, протягивал, но не зачищал. В общем похоже тут нечего голову людям ломать, а надо лезть под приборку и делать там ревизию/чистку/протяжку.
Есть подозрения, что раньше под приборкой жила сигналка, и вполне могут веселиться скрутки...
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Ср июл 10, 2013 16:15:09
рустем писал(а):babay007
этот провод цепляется к переключателю печки.По нему подается напряжение К переключателю.Всего на переключатель идет три провода.
Сверху вниз:
Синий
Желтый с синей полосой
Красный
А вот ещё вопрос тогда будет. Сегодня попытался запустить пропеллер после такого расключения. Пускался от АБ, т.к. двигатель без бензонасоса пока. Значит, от аккума работает только на последнем положении переключателя, т.е. на максимальной скорости. В среднем положении - молчание. В моём случае как это расценивать? При монтаже правого воздуховода сдёргивал салонные разъёмы монтажного блока (так, к сведению). Возможен ли обрыв цепи и где его предположительно, искать? Раскорячился, влез под заслонку печки, там, где стоит сопротивление в красном проводе. Контакты визуально (и при пальпации :whistlin: ) вроде на месте. По ходу пьесы перекидывал фишки на переключателе печки, работает только при вышеуказанной комбинации. :hmmm:
p.s. по схеме, по монтажному блоку, вроде как Ш6 в район гены уходит, может на 1 скорости от гены запитка идёт? Вроде да, на первом режиме, запитка от гены получается. Или ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 10, 2013 18:10:40
babay007, в помощь
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Чт июл 11, 2013 17:28:53
Кажется я, когда разбирал вентилятор, неправильно подключил провода. И пропеллер дует тепло сейчас на улицу. Чёт я подзабыл - двигатель постоянного тока, на постоянных магнитах, он же в одну сторону крутится же?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 11, 2013 17:37:10
babay007 писал(а):двигатель постоянного тока, на постоянных магнитах, он же в одну сторону крутится же?
Это если при разборке э/двига не сместить щёточный узел на 180гр по отношению к тому как былО. Умельцы умудряются :yes: . Дым сигаретки в помощь.
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Чт июл 11, 2013 18:32:30
Да, скорее всего, так и случилось у меня.
Ээх.. Опять печку разбирать. :( :)
Vlad 2107
Модель авто: ваз 2107
Электрика блок предохранителей
Непрочитанное сообщение Vlad 2107 » Вт июл 23, 2013 17:40:18
Привет всем! Машина ваз 2107 1997 г.
Нет напряжения на предохранителях F1 F2 F3 F4 F10 F12 F13 F14 F15 F16 F17.
Перенесено и отредактировано для читабельности. Буйный
Re: Электрика блок предохранителей
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 23, 2013 17:42:36
АКБ на месте?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 23, 2013 17:45:57
гость писал(а):АКБ на месте?
..вместе с исправным замком зажигания.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 23, 2013 17:50:07
Я бы и жгуты проводов глянул. На предмет наличия.
Romio65
Модель авто: ваз 21073
не горит задний левый габарит
Непрочитанное сообщение Romio65 » Чт июл 25, 2013 7:46:28
всем прbвет)
извините что так много текста)
Суть дела такова : "не горит задний левый габарит "
Включаю габариты, правый горит, а левый не хочет светить сволочь. Думаю проверю или идет плюс на сам цоколь с лампочкой, тестер показал мне что все окай), а сам то думаю быть такого не может-питание идет а лампочка не горит (хотя лампочка новая и проверял в магазине и все светило" !
Ищу проводки что бы проверить лампочку снова, кидаю все на АКБ и о чудо лампочка рабочая! Иду оппяять к багажнику и опять вставляю лампочку и все равно темнота(
Думаю проверю массу на цоколе, вставил лампочку тыкаю на кузов тестер и на лампочку и о чудо писк издал тестер) все гуд…
Почесав затылок, перекурив опять лезу разбираться ) вставил лампочку, зажег габариты проверяю "+" в самом цоколе "где идет пластинка от платы и до "+" к лампочке" смотрю на тестер а там 0.00 я сразу О_о удивился, высовываю лампочку тыкаю снова тестер на пластинку "+" и о чудо циферки и все время показывало где то приблизительно 10 -11 вольт! Опять всовываю лампочку и опять на тестере по нулям! то есть где то что то замыкает и плюс пропадает(
Люди помогите кто чем может( уже замучался с тем сраным габаритом(
Лампочку менять уже пробовал, на правой фаре светит, и на левую фару уже 4 лампочки перепробовал
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 25, 2013 8:33:05
Неконтакт в патроне ищи.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 25, 2013 8:50:05
и еще - сними колодку (белая) и загляни в неё - там увидишь металлические усики-контакты
они от времени распрямляются и не контачат
тонкая отвертка и немного сноровки решают проблему
и патрон и колодку ОЧИСТИТЬ от грязи и окислов
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 25, 2013 9:34:10
Romio65
в ту белую штучку (на фото) засунь по кусочку жилки медного проводочка. И забудешь о проблеме навсегда.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 25, 2013 9:37:24
гость писал(а):И забудешь о проблеме навсегда.
Эти фонари никогда не позволят забыть о себе (как и блок предохранителей-бочонков).
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 25, 2013 9:40:11
Антон, ты не прав. Или я особенный. Это я сугубо насчет задних фонарей.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 25, 2013 9:42:19
Не спорю, возможно. Но мне всю душу вынули. И паять пробовал, но дорожки сразу отслаиваются.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 25, 2013 9:48:36
Я не паял, потому что читал о таких последствиях. А контакты под разъем залуживал на какой-то машине, кажись. Точно даже не помню.
Хотел вынуть эти контактики из корпуса, но не получилось. Галимо, конечно, эта плата с разъемом сделаны.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 25, 2013 9:53:30
Антон80 писал(а):...всю душу вынули. И паять пробовал, но дорожки сразу отслаиваются...
У нас, в магазинах, новые платы отдельно продаются. Цену не помню. Но чтоб для ДУШИ - может разориться чуток :rolleyes:
шутка
...если жаба не заДУШИт :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 25, 2013 9:54:14
Поздно :D
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 25, 2013 9:56:36
:yikes: боюсь даже предположить...
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт июл 25, 2013 10:15:46
Да ладно,90 рублей плата стоит))я менять буду,купил уже,там контакты в патронах разболтались и поджимать уже бесполезно
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 25, 2013 12:07:41
Антон80 писал(а): И паять пробовал, но дорожки сразу отслаиваются.
Значит, плохо паял. У меня не отслаивается. Греть сильно не надо.
Romio65
Непрочитанное сообщение Romio65 » Чт июл 25, 2013 16:14:18
VVB писал(а):и еще - сними колодку (белая) и загляни в неё - там увидишь металлические усики-контакты
ах да забыл написать, у меня нет контактной пластины как на фото, у меня через разъем напаяны провода к плате на прямую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
