Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт июл 16, 2013 6:45:55
ни кола писал(а):вставлю свои пять копеек. Если делать по нормам, то в случае, когда потребитель не оперделен, мощность считается из расчета 100 вт. на кв.м. То есть, совсем не обязательно на каждую комнату делать отдельную группу. Это относится к розеточным группам
опять млять экономия, а потом когда начнете массовое подключение потребителей, начинаются сопли, вытаскивание кабеля из штукатурки и т.д.
Каждая комнота - отдальная группа , свет так же, - если были хоть раз за рубежом - то так все и сделано, то же думал нафиг , а оказывается все просто - отключил нужную группу и делай монтаж при свете , а не с фанариком в зубах.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 8:45:33
У меня лучше, чем за рубежом: в каждой комнате минимум два ввода. И в общаге в КПИ так было.
А за рубежом как? Нет света - сиди мерзни :D . Не лучший вариант LOL .
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт июл 16, 2013 8:55:01
так в хрущевках не поверишь так же - каждая комнота - свой ввод ( покрайне мере у меня так было ) , только все висело на 2х пробках.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 11:01:14
Нет, у меня 4 автомата (и все - через счетчик :D )
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт июл 16, 2013 11:02:30
гость писал(а):Нет, у меня 4 автомата (и все - через счетчик :D )
Пардон -а как иначе то ?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 11:12:14
Так как ты говоришь в хрущевке, через две пробки.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт июл 16, 2013 11:16:37
гость писал(а):Так как ты говоришь в хрущевке, через две пробки.
Дык - сейчас там их гараздо больше :whistlin:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 16, 2013 16:31:44
TechnoMCJ писал(а):
ни кола писал(а):Буйный
Не говорите ерунды - все современные розетки рассчитаны на подключение 4 квадратов. а можно ссылку на документы или... хотя бы серию скажите этих чудо розеток-выключателей. Хочется увидеть. Хоть на картинке
считать умеешь ? обычные мимозы 16 А - это 3,5 квт грубо , легранды до 25 А - 5,5 кВт. На многих новых разетках других фирм стоит 25А.
ВАС ВЧЕРА ПРОСИЛИ ТКНУТЬ НАС с Николой НОСОМ В РОЗЕТКУ БЫТОВУЮ НА 25Ампер....это во первых
TechnoMCJ писал(а): Всего лишь ? Не смущает вас уважаемый , многжильный медный проводит максимально 2 -2,5квт ? при этом на 1,8 он начинает грется ,
это скаких это пор электромонтаж делается ПВСкой или ШВВп....Проводка делается кабелем с цельной жилой ,а не соплями.
И потом Как ты загрузи группу чайниками или фенами,все равно на розетке будет только та нагрузка которую ИМЕННО К ЭТОЙ РОЗЕТКЕ ПОДКЛЮЧИЛИ....ПРИ УСЛОВИИ ЕСЛИ ОТ ОСНОВНОЙ КОРОБКИ идет по одному(!)кабелю на розетку ,А НЕ ШЛЕЙФОМ ПРИШЛО-УШЛО.....тогда конечно вся нагрузка ляжет на первую розетку от щитка
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 16, 2013 18:12:48
артур с писал(а):ВАС ВЧЕРА ПРОСИЛИ ТКНУТЬ НАС с Николой НОСОМ В РОЗЕТКУ БЫТОВУЮ НА 25Ампер..
А кто говорил, что таковые имеются? :eptel: На 20А точно есть. А на 25А и более - это уже специфичные розетки. Разговор шёл о том, что бытовые розетки запросто "поглощают" современные 4 квадрата. Я бы сказал, со свистом.
артур с писал(а):это скаких это пор электромонтаж делается ПВСкой или ШВВп.
Безобразное безобразие :yes: .
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт июл 16, 2013 20:04:03
ликбез. Согласно ПУЭ вилки и розетки разных напряжений не должны стыковаться(12в,36в, 220в,380в) -специфичные розетки. Бытовые розетки - 10\16 А. Силовые розетки - 16, 25, 32 и т.д.
Ни ругайтесь.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 20:53:37
Буйный писал(а):... Безобразное безобразие :yes: .
Толя, пояснить можешь?
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 16, 2013 21:27:36
ни кола писал(а):ликбез. Согласно ПУЭ вилки и розетки разных напряжений не должны стыковаться(12в,36в, 220в,380в) -специфичные розетки. Бытовые розетки - 10\16 А. Силовые розетки - 16, 25, 32 и т.д.
Ни ругайтесь.
та мы и не ругаемся :D ...просто я еще под впечатлением недавнего обьекта....там заказчик гей лохматый говорит что надо по комуналкам (еще есть такие) прогнать по коридору группу розеточную С ЗАВОДОМ ЕЕ В КОМНАТЫ ШЛЕЙФОМ...то есть розетки ВСЕ завязать последовательно...
Я предложил мол давайте прогоним 3х2.5 по коридору в кабельканале и поставим возле комнат коробки с выходом на каждую розетку 3х1.5,ну или 3х2.5 ,это как хотите...А этот хорь мол говорит что кабеля много уйдет ,и вообще нам 3х жилка не надо,и показывает пальцем на гору шввп 2 на 0.75 ...дибил.Я начальнику кАзлу говорю что я этот бред делать не буду...если кто хочет бабла срубить по легкому ,пускай заморачивается.
можно я поясню...во первых многожилка и вправду меньше держит по нагрузке,и в основном применяется либо для слаботочки либо на удленнители .,ну накрайняк мы ее швыряем в особо анусные места где моно жильный кабель не протащить (ну например в трубах в монолите(если они замяты на углах))
Во вторых окисляется она на контактах нехило.
Ну если проложил и проложил...ничего страшного тут нет....просто электромонтаж ПО ПРОЕКТУ этого никогда не предусматривал...а в частном порядке ---нехай лежит :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 21:46:20
да чего ей окисляться? в коробке скрутки пропаянные. Заизолированные и разведенные в стороны друг от друга. Заведены в гофре в самые подрозетники. В розетках зачищено и затянуто на совесть. Уложено это все по плите вдоль стенки на бетон и залито раствором, вровень с ж/б плитой. Если знаешь, серия КТ. Там такие перекрытия. Одесса-кабель ПВС 2х2,5+1х2,5.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 16, 2013 21:58:54
та я ж и говорю нехай лежит....я много видел у людей в часных домах да и в квартирах сделано гибким кабелем.Ну это отсебятина некриминальная :yes: ..шо плохо лежало то и забацали :D ..а по проектам эл монтажным не встречал разводки такой.Да и впринципе такой кабель там и не нужен,он нужен там где постоянны возможны перегибы,заломы и т .д ....ну на эл двигатели там где вибрация.А если ты проложил кабель в штробе---то чего ему там гнутся то.
Но вот в сырых помещениях много раз встречал позеленевшие контакты на многожилках :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 22:03:13
да я не в подвале живу. И форточки открываю :D
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср июл 17, 2013 2:43:44
Многожильный или моно - деражт одинаково. Я, например, сечение больше 35 мм. Ал. и 25мм.меди моножил не видел (пока еще). Проблема только в том, что для подключения (расключения) многожильных нужно концы гильзовать или опаивать так, чтобы ни одна жилка не сломалась. В противном случае, он уже будет меньшего сечения со всеми вытекающими последствиями. Что касается ПВС и ШВВП, то по определению это ПРОВОДА, а не КАБЕЛИ. И, следовательно, требования к укладке, токам и всему такому должны быть, как к проводу, а не кабелю. Например, КГ - это многожильный кабель, но ценник у него посмотрите
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 17, 2013 4:16:47
гость писал(а):Толя, пояснить можешь?
Коля пояснил. А все ли так делают?
ни кола писал(а):подключения (расключения) многожильных нужно концы гильзовать или опаивать так, чтобы ни одна жилка не сломалась.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 17, 2013 6:27:25
Буйный писал(а):... А все ли так делают?
ни кола писал(а):... чтобы ни одна жилка не сломалась.
Об чем речь? Народ даже изоляцию нормально снять не может (половины проводочков уже считай нет).
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср июл 17, 2013 6:39:22
Об этом спор идет давно , но многожильным проще - он гнется лучше , не боится перегибов,
да и скин-эфект вы на 50 гц не получите кстати.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср июл 17, 2013 6:46:20
ни кола
Область применения провода марки ПВС
Провода ПВС применяются для «транспортировки» электричества в различные приборы и инструменты. Например, для монтажа электрических сетей в жилых помещениях, подключения бытовых электроприборов: холодильников, стиральных машин, пылесосов и других приборов.
Кроме того, ПВС применяется для подключения садоводческого оборудования, для элементов малой механизации и прочих приборов. С помощью кабеля ПВС создают шнуры для удлинения проводки в местах, где напряжение достигает до 380 Вольт, а также в системах 380/660 Вольт.
Также провод ПВС применяется для монтажа внутренней электропроводки в зданиях – для этого многопроволочные жилы необходимо залудить в тех местах, где они подключаются к розеткам или осуществляется распределение в монтажных коробках.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср июл 17, 2013 6:53:00
артур с писал(а): можно я поясню...во первых многожилка и вправду меньше держит по нагрузке,и в основном применяется либо для слаботочки либо на удленнители .,ну накрайняк мы ее швыряем в особо анусные места где моно жильный кабель не протащить (ну например в трубах в монолите(если они замяты на углах))
Счего она держит меньше то ? , потом мне грустно что у нас такие электрики, в малоточке как правило тот же самый интернет или радио частоты высокие , в многожильном проводе возникает скин-эфект, в одножильном нет. Найди хоть один кабель ethernet 5е многожильный -)) , хотя им бы легче было - не перегибался постоянно, ан нет. И чем он контакты одножильного медного и многожильного медного которые облудили - окисляются по разному ?
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 17, 2013 7:22:05
Как раз в розетке или на автомате лучше ничего не лудить. А то при большой нагрузке может получиться в конце-концов плохой контакт, со всеми вытекаюшими (из серии "хотел как лучше ...").
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 17, 2013 12:18:30
а каким материалом гидроизоляцию фундамента делать? помнимаю что битумным, есть кого ссылочки именно на названия? и нужен ли праймер?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 17, 2013 16:23:38
Bemrik писал(а):а каким материалом гидроизоляцию фундамента делать?
Вот таким. А проще, два слоя кровельного рубероида на битуме с паяльной лампой.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июл 17, 2013 16:57:29
TechnoMCJ писал(а): мне грустно что у нас такие электрики
и я стырю цитату :D
Делайте,как хотите (с) zombie177rus viewtopic.php?p=445756#p445756....
