Не заводится (помогите советом)
grev123
- Модель авто: ваз-2107, 2009, инжектор
Re: Не заводится (помогите советом)
к чему?))) там вроде не сложно... как я понимаю) кстати под руками оказался манометр на 1 бар... им воткнулись - компрессия точно есть... а вот какая пока неизвестно))))Medved@790 писал(а):grev123
ну тогда готовься)
и еще только что проверили свечи - оказались в бензе((( теперь сушим. хотя когда перестала заводиться они точно сухие были, наверное, залили уже потом завестись... их что постоянно смотреть(
grev123
Самого задавила жаба компрессометр покупать, позвал знакомого померить. В итоге - на трех (с 1 по 3) компрессия ниже нормы... от 5 до 8 чего-то там... при норме в 12... а на 4 - вобще ноль. Вывод какой? что-то там погнуло и надо гнать в сервис или можно обойтись своими силами?
grev123
Юмор оценил... но если б я хотел поржать, залез бы на юмористический форум. А здесь совета хотелось бы)zombie177rus писал(а):Что-то... Разбирать.
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
А что тут спрашивать,если компрессия в цилиндре 0 ?если шаришь то разбирай,смотри что случилось,а там по обстоятельствам,либо ремонт либо замена.
Если разбирать для Вас, сударь, юмор, то можно только порадоваться.grev123 писал(а):Юмор оценил... но если б я хотел поржать, залез бы на юмористический форум. А здесь совета хотелось бы)zombie177rus писал(а):Что-то... Разбирать.
grev123, да все правильно написал тебе человек. Коротко и четко. Руководство к действию. Ни единого слова не по теме. Где ты там юмор узрел?grev123 писал(а):Юмор оценил... но если б я хотел поржать, залез бы на юмористический форум. А здесь совета хотелось бы)zombie177rus писал(а):Что-то... Разбирать.
grev123
сдохший двигатель - ой как это смешно, мы как читаем про это так ржем, так ржем.
grev123
Ладненько... спасибо за помощь) когда машина будет готова, отпишусь здесь)
разбирать двиг."поцелуйчик" произошел,увыgrev123 писал(а):Также обнаружили, что слабо натянута цепь и фазы газораспределения не совпадают по меткам (примерно на три звена цепи).
grev123
хочется все-таки верить в лучшее)))))) подсказали тут что есть вариант залипания колец. прежде чем браться за разорку движка стоит ли попробывать процедуру разлипания этих колец? в интернете нашел как это делать, но надо заводить машину. А как это сделать, если машина не заводится? подскажите плиз...
....и готовиться к худшему.рад был бы ошибиться,но....grev123 писал(а):хочется все-таки верить в лучшее))))))
- maksan163
grev123 Не стоит пробовать раскоксовку,как бы всё не усугубилось (( лучше разобрать,мало ли что может случиться когда крутить начнёшь...
- VVB
...не стоитgrev123 писал(а):...стоит ли попробывать процедуру разлипания этих колец?...
...это к тому, что возможно, клапана и поршня встретились.мишаня писал(а):...разбирать двиг. "поцелуйчик" произошел,увыgrev123 писал(а):...слабо натянута цепь и фазы газораспределения не совпадают по меткам (примерно на три звена цепи).
Если удар слабый был (ты его по вмятине на поршне увидишь) - то ещё хорошо.
А если удар сильный - будешь смотреть что погнуло - клапана или шатун.
grev123
Во всем этом меня смущает одна тонкость, что до того как полезли с ремонтом, заводилась машина на "отлично". Вот все-таки есть в голове мысля о неправильных фазах газораспредения или еще о чем-нибудь... Все-таки непонятно мне, пусть и не автомеханику, но человеку техническому, как такое произошло.
- VVB
grev123
ответ уже был:
Это либо самому тебе определить придется - либо в сервис.
ответ уже был:
...может у тебя так, а может и нет.Medved@790 писал(а):...у ...знакомого ...тоже все чики-пуки, а стали разбираться - натяжитель поломало, цепь проскочила зубьев на 5-6 и клопы КЛАПАНА ясно дело погнуло...
phozzy
Ребята, всем привета)
Подскажите плиз, кто сталкивался с такой проблей или к то в курсе как решить проблему:
Машина практически работает на газу, но вот второй раз вышла такая ситуация, что закончился внезапно газ(раньше положенного), я думаю сейчас переведусь на бензин, подкачал в систему бензин и думаю заведусь, а нет, двигатель крутит, но не заводится, пробывал с подсосом(вытягивал полностью, наполовину), нажимал педаль газа, не нажимал педаль газа, повернул флажок на электроклапане бензине принудительно, всё равно не захотелась машина заводиться, приехал друг, зял на буксир и машина со второго раза, а бывало что и с первого раза завелась!
Подскажите пожалуйста, что это может быть, в чём причина отказа заводки на бензине?
Авто: ВАЗ 2107, 1500, карбюратор.
phozzy
Первый раз когда случилось такое, проверил и искру и свечи, всё отлично было, прошло около месяца, сегодня вечером ситуация повторилась.VVB писал(а):может - просто свечи залил - надо было глянуть сразу
а чо подсказывать то? проверяй подачу бензина в карб и продувай его во все дыры компрессором, а потом думай после увиденного как следует правильно заводиться.
phozzy
подача бензина в карбюратор есть, чего его продувать, он установлен был 3 недели назад?Medved@790 писал(а):а чо подсказывать то? проверяй подачу бензина в карб и продувай его во все дыры компрессором, а потом думай после увиденного как следует правильно заводиться.
давай еще какой-нибудь секрет выдай послеphozzy писал(а):он установлен был 3 недели назад
phozzy писал(а):Машина практически работает на газу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
