Панель приборов 3110 Волга в семерке
ZidanCo
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Благодарил (а): 11 раз
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Пн июл 22, 2013 7:48:09
Avalein писал(а):И кстати ещё, откуда взять питание на спидометр?)
Я думаю можно взять от общего питания приборной (ХР3 - 12)
Хотел спросить насчет лампы дальнего света. На родной приборной там (-), на волговской там нужен (+).
Получается нужно протянуть новый провод от питания дальнего света на фаре, или нужно как-то по другому делать ?
Avalein
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Avalein » Пн июл 22, 2013 11:36:36
Тоже интересует этот вопрос, подскажите кто подключал)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июл 22, 2013 15:48:15
Avalein писал(а): А провода на Контрольная лампа уровня тормозной жидкости (-) и на Контрольная лампа CHECK ENGINE (+) брать из бороды?)
Естественно.
С оранжевого провода.
ZidanCo писал(а): На родной приборной там (-)
Неверно, плюс там.
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Пн июл 22, 2013 17:49:17
Естественно.
Неверно, плюс там.
Борода, вот по этой схеме если..
Ну а ты сам-то по штатной подключал?)
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 23, 2013 5:19:10
Avalein писал(а):Тоже интересует этот вопрос, подскажите кто подключал)
ZidanCo писал(а):Получается нужно протянуть новый провод от питания дальнего света на фаре, или нужно как-то по другому делать ?
а перерезать дорожки на приборке и скомутировать как нужно под седьмую проводку не вариант!?!?!?
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Вт июл 23, 2013 9:51:10
Можно поподробнее про этот вариант, если не сложно?)
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 23, 2013 11:02:50
ZidanCo писал(а):Хотел спросить насчет лампы дальнего света. На родной приборной там (-), на волговской там нужен (+).
Avalein писал(а): Можно поподробнее про этот вариант, если не сложно?)
короче, на волговской на сколько помню есть лампы сигнализации как в управляемым минусом, там и с управляемым плюсом, нам надо что бы лампа управлялась минусом ?? так, так вот надо найти аналогичнуй лампа на приборке, т.е. у которой будет постоянный плюс, а минус браться с механизма который лампа котролирует и так же перерезав дорожки с коммутировать лампу для дальнего света, т.е. на лампе с приборке вместо отрезанной дорожки подпаять проводком с аналогичной лампы плюс, а минус будет так же браться с жигулевской косы как и в штате!
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Вт июл 23, 2013 15:30:30
Либо взять плюс, скажем с цепи освещения или питания контрольных ламп и приборов, понял, спасибо)
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Вт июл 23, 2013 19:11:40
Ребят, взял датчик давления масла ММ358-3829010 Волговский для 402 двигла, подсоединил через тройник, всё сначала было хорошо, но утром увидел, что масло подтекает :sad:
Может посоветуете кто ставил, какой взять, который не течёт?
И ещё спидометр занижает км на 20 :no: Как с этим бороться?
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июл 24, 2013 8:57:24
Avalein писал(а):Ребят, взял датчик давления масла ММ358-3829010 Волговский для 402 двигла, подсоединил через тройник, всё сначала было хорошо, но утром увидел, что масло подтекает :sad:
откуда течет?
если с низу - поставь шайбу от свечки.
Avalein писал(а):И ещё спидометр занижает км на 20 :no: Как с этим бороться?
я уже про это писал :)
не поленись полистать страницы, не так уж и много их... :)
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Ср июл 24, 2013 9:47:58
откуда течет?
Оо, parsons, наконец-то ты появился)
Течёт похоже даже между тройником и болтом, что прижимает его к движку(полый такой). Купил сейчас медных шайб меньшего диаметра, попробую вечером :eek:
Вопрос: Какими вообще должны быть нормальные показания этого датчика? А то никогда не использовал его.. Я когда завожу и оставляю на холостых, он показывает 3, погазую, стрелка приближается к 6.
Про спид нашёл, но не совсем понял что ты там выпаявал и припаявал, объясни поподробней, если не сложно)
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Ср июл 24, 2013 11:40:50
Друзья, а может кто подскажет следующее
где-то было, что ставят бачок тосола с датчиком от инжекторной восьмерки....
там сбоку на бачке есть выход для слива куда-то в обратку тосола...так вот вопрос: его надо запаивать или оставить как есть? (если да, то кто как это делал?)
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июл 24, 2013 14:37:02
Avalein писал(а): Течёт похоже даже между тройником и болтом, что прижимает его к движку(полый такой). Купил сейчас медных шайб меньшего диаметра, попробую вечером :eek:
шайбы медные нуна....
у мя не врет. при 3000 чутка более 3, на ХХ вторая красная. датчик поменяй для другого двигла.
цитирую:
parsons писал(а):на плате внизу есть подстроечник. его отпаял и на проводах припаял переменник, и вынес в верхний правый боковой угол приборки. по ходу пьесы выставлял показания по таху, зная какие обороты соответствуют скорости и передачи :whistlin: :)
что именно непонятно? :hmmm: :)
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Ср июл 24, 2013 15:13:31
цитирую:
Точно, позвонил сейчас тому челу, у которого брал приборку, сказал что у него был 406 инж, а я для 402 взял)
Надо поменять)
Внизу на фото в левом нижнем углу диод.. А ты как я понял ведешь разговор про резистор? Или ты перепаявал на самой плате спида? :eek:
Вот фото моей платы.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июл 24, 2013 15:24:04
Avalein писал(а): А ты как я понял ведешь разговор про резистор? Или ты перепаявал на самой плате спида? :eek:
еслиб сообразил раньше, то и вопросоФ былоб меньше....... :whistlin: :tease: :pop: :) :) :)
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Ср июл 24, 2013 16:12:27
Ахах, артист LOL
Так вот на фото внизу покажи точно какой куда, дабы наверняка)
И ещё, сейчас заметил один резистор чёрный обуглевшийся.. сгорел? :hez:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июл 24, 2013 16:48:18
Avalein писал(а):Ахах, артист LOL
он там ОДИН. надеюсь сможешь отличить переменник от обычного? :)
может и сгорел. в этом не силен. попробуй заменить на аналогичный.
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Ср июл 24, 2013 17:03:46
А реостат у тебя был уже или в радиомастер бегал? :rolleyes:
Посмотри на фото внизу правильно выделил? :eek: (w00t)
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт июл 25, 2013 7:57:57
:lam: :rungun: :chop: :slap: :) :) :)
подстроечник - переменное сопротивление.
на фото - внизу, справа от кондера, КВАДРАТНОЕ, с прорезью для отверточки, Штоб РЕГУЛИРОВАТЬ...........
:slap: :slap: :slap:
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Чт июл 25, 2013 9:23:47
Догнал догнал)
А в чём тогда отличие подстроечника от переменника, если на обоих можно регулировать сопротивление? :eek:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт июл 25, 2013 14:34:13
Avalein писал(а):А в чём тогда отличие подстроечника от переменника, если на обоих можно регулировать сопротивление? :eek:
гугл рулит :)
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Чт июл 25, 2013 15:19:25
гугл рулит :)
Понял)
Так просто надыбать переменник, какой ты покупал?
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт июл 25, 2013 18:40:42
Avalein писал(а):Так просто надыбать переменник, какой ты покупал?
а ты знаешь какой я покупал? :pop: :)
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Чт июл 25, 2013 20:06:54
Если бы знал, не спрашивал)
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Чт июл 25, 2013 20:14:45
Ребят, помогите кто может.
На плате спидометра (модель 56.3802), сгорел резистор(выделил на фото), в связи с эти становится невозможным понять на сколько Ом было сопротивление.
Если есть у кого или кто знает, скиньте фото выших спидов, посмотреть хоть, заменить же нужно.. :look:
